[Divers] démontage moteur VOLTEC pour volet battant
    benoits38
    j’ai un problème avec ma motorisation de volet battant marque VOLTEC .
    Le moteur grogne et ne tourne plus.
    grâce à cette page perso http://le.bricolos.free.fr/Reparer%2...t%20Voltec.htm je sais que le problème vient des relais sur la carte
    Mon problème est bête mais je n’arrive pas à retirer la partie Electrique du reste de l'ensemble moteur par laquelle rentre le fil. Etau marteau, j’ai essayé à plusieurs reprises de tirer dessus mais rien ne bouge. A ce demander si la partie arrière n’est pas rentré en force dans le tube.
    la partie carré gris metal rentre dans le tube noir, dans le carré gris on a 4 caoutchouc amortisseur qui laisse passer un autre carré avec le fil d'alimentation.
    A titre de comparaison voici les anciens modèles qui eux possédaient un cache plastique et 2 vis latérales et dont l’accès été facile.
    Est-ce qu’il y a des possesseurs de ces moteurs qui ont déjà effectué le démontage ?
    Marc LC
    Re : demontage moteur VOLTEC pour volet battant
    Je rencontre, également, un problème avec l'automatisme de volets battants Voltec.
    Je n'arrive pas à déposer cet automatisme du mur afin d'accéder au moteur.
    Une tige hexagonale près du tirefond situé près des axes moteur empêche la clé à pipe de saisir la tête de ce tirefond.
    Quelqu'un peut me conseiller ou me fournir une vue éclatée du montage ?
    Merci infiniment
    Dadoubricol
    Re : démontage moteur VOLTEC pour volet battant
    Bonjour Benoits38,
    Je viens de laisser un message sur le Forum mais je me permet de te joindre pour savoir si en 2019 tu as pu résoudre le problème et si oui peux-tu me donner la solution car j'ai le même souci .
    Au besoin je te communique mon @mail
    ######## coordonnées personnelles non admises car hors charte.
    d'avance merci
    Dernière modification par gienas ; 14/03/2024 à 16h24. Motif: Suppression données personnelles
  1. [Autre] Remplacement relais temporisé moteur volet battant
    Par Spoke78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2022, 23h50
  2. Démontage axe moteur du volet roulant
    Par lmarescal dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2020, 22h16
  3. [Blanc] Démontage moteur volet roulant SOMFY IPSO 10
    Par abdm37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2017, 09h49
  4. Branchement yokis MVR500E sur moteur volet battant
    Par joel86000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2015, 12h09
  5. [Divers] Démontage moteur volet roulant SOMFY
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2015, 08h38
