lave vaisselle seimens disjoncte
    chonchon39
    bonjour a tous
    voila mon lave vaisselle siemens S24630EU/12 fait disjoncter le differentiel 30 ma de ma maison.
    j ai donc demonter le cote droit et verifier la resistance elle est fuite mais voila le soucis je ne sais pas comment on change cette fichu resistance sa ma l air d etre un gros bloc.
    est ce que quelqu un a la procedure ou peut m aider ??
    merci par avance
    chonchon39
    Re : lave vaisselle seimens disjoncte
    personne ne peut m aider
    invitef34c1c12
    bonjour tu a une photo
    invitef34c1c12
    chonchon39
    oui voila ca resemble a se bloc comment se change til
    ptigui29
    en retournant l'appareil à l'envers et en enlevant le socle en plastique.
    chonchon39
    bonjour le socle en plastique est solidaire du chassis de lave vaisselle il ne se demonte pas
    lave vaisselle siemens SE24630 E /12
    MERCI
    invite2ce979e1
    Mais si, 2 vis devant et 2 vis derrière sur les supports en plastique dans l'arrondi de la cuve.
    chonchon39
    MERCI a toi depannix
    j ai repere les 4 vis mais le fait de le retourner completment ne risque pas de provoquer des fuites car j ai vu au niveau du remplisseur sur le cote gauche il y a une mise a l air en haut a droite et il reste de l eau dans le bac est se que sa va fuire ?
    merci encore
    invite2ce979e1
    Perso, je ne met jamais un appareil tête en bas justement pour des problèmes de fuite. Je le met sur le dos, j'ecarte simplement le socle pour acceder à la pièce à changer.
    chonchon39
    ok je vais esssayer sa dans la journee et je vous redis
  1. lave vaisselle qui disjoncte
    Par lisie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 19h35
  2. lave vaisselle qui disjoncte
    Par invite6e90550d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 11h11
  3. lave-vaisselle disjoncte au séchage
    Par invite9a2327a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 12h56
  4. le lave vaisselle disjoncte
    Par invite4740fcb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2005, 19h14
