Lave vaisselle en panne
    Rikou
    Unhappy Lave vaisselle en panne
    Mon lave vaiselle FAR V1208 agé de 4 ans me pose probléme suivant :
    Lors d'un lavage pendant la nuit, l'evier c'est bouché ce qui a empeché le lave vaisselle de vidanger.
    Le lendemain ce dernier ne s'allume plus , j'ai tester avec un appareil si le courant cirulé, il s'avère que j'ai du courant partout même derriere le voyant alors que ce dernier ne s'allume plus.
    J'ai penser a une securité ou un fusible mais je ne trouve rien.
    Si vous avez une solution voir la fiche technique que j'ai égarée, je vous en remercierai d'avance.
    Merci encore
    stef88
    Re : Lave vaisselle en panne
    "il s'avère que j'ai du courant partout même derriere le voyant alors que ce dernier ne s'allume plus."
    La pompe de vidange est-elle alimentée en 220v?
    Attention au mesure sous tension!
    à+
    Rikou
    Slt
    Je t'avoue que je ne suis pas expert et je ne sais pas si la pompe est alimentée en 220.
    je ne sais meme pas ou est la pompe lolllllllll
    stef88
    re
    Je connais mal cette marque, donc pour l'accessibilité il va falloir vous y mettre tout seul.
    Je vous conseille d'éviter les mesures sous tensions également.
    L'entendez-vous fonctioner au démmarage, à l'oreille?
    à+
    Rikou
    Non il n'y a rien comme si il etait debranché pas de voyant pas de bruit absolument rien
    merci encore
    fishingmanager
    La panne me semble bizarre: si l'evier s'est bouché celà ne doit pas empecher la pompe de fonctionner et il devrait y avoir débordement.
    Au fait comment est connectée l'evacuation du lave vaisselle sur l'évier ?
    fishingmanager
    La nuit portant conseil je pense à la possibilité d'un siphonnage de l'evier à l'arret de la vidange.
    Dans ce cas il y aurait un débordement interne du lave vaiselle avec dégats electriques.
    Verifier fusibles et disjoncteurs puis demonter pour bien faire tout secher avant de remettre sous tension afin d'eviter une deterioration definitive des composants humides
    Bonne chance
  1. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par invitee24193c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 19h11
  2. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par domdom1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 16h24
  3. [Blanc] panne lave vaisselle
    Par invite86bc58ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 21h06
  4. [Blanc] Panne F4 lave vaisselle
    Par invite54668d13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/01/2007, 17h03
  5. lave vaisselle en panne
    Par invite3f972cdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 07h57
