Panne sur machine à laver VEDETTE EG9093-D/DF
    celius202
    Bonsoir à tous,
    Notre machine à laver VEDETTE EG9093 est en panne !
    Quelquesoit le cycle programmé, le comportement de la machine est toujours le même (blanc ou couleur).
    Je m'explique :l'eau arrive environ pendant 5s via l'electrovanne puis se coupe (donc la machine n'est pas remplie), puis le moteur commande le tambour pour un cycle d'essorage très rapide pendant 10s puis s'arrête et de l'eau jaillit d'un trou situé d'un coté du carter en plastique
    Pendant tout ce temps, le programmateur continue de tourner pendant 3 minutes (de 1 à 4) j'usqu'a la fin du programme choisi puis s'arrête.
    Je précise que le présostat et les durits d'eau et d'air ont eté démontées et verifiées et que l'electrovanne à été remplacé (défaut identique).
    J'ai même démonté et recablé l'ancien programmateur (défaut idem)
    La carte electronique ne présente pas de traces de chauffe ou de mauvaises soudures ni de composants claqués
    Brèf, je ne sait plus où chercher !!!
    Y-a t'il une procédure pour cibler le problème. Est-elle dépannable ?
    Ou bien acheter une autre machine ! c'est quand même la troisième panne en 7 ans.
    Avez-vous un modèle à me conseiller ?
    lionel74
    Re : Panne sur machine à laver VEDETTE EG9093-D/DF
    _verifier l'etat des charbons moteur ainsi que la tachymetrie qui elle se trouve en bout d'axe coté charbon moteur
    _c'est un petit aimant marron
    _voir si il n'est pas fendu ou tombé.
    LIONEL 69 a+
    celius202
    Citation Envoyé par lionel74
    Bravo à vous pour le diagnostic de la panne.
    j'ai suivi vos conseils pas à pas et le petit aimant marron en bout d'arbre coté charbons est cassé en deux J'ai quand même pris le temps de vérifier les charbons : ils sont OK
    Pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver cette petite pièce (aimant).
    En effet j'ai contacté un revendeur pour les pièces détachées et apparemment il faudrait que je commande le moteur complet Ce qui donne un coût de 110 euros.
    Qu'en pensez-vous ? Dois-je franchir le pas (moteur + main d'oeuvre).
    Et tout ça pour un aimant cassé !!! incroyable
    En tout cas merci à vous pour vos précieux conseils en dépannage.
    stef88
    re
    décidément
    www.cyberpieces.com
    invitee5ad70c8
    l aimant se detaille directement chez vedette est coute 20 euros
  1. panne machine a laver vedette 502T
    Par invite0fd27fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 12h49
  2. Roulement sur machine à laver VEDETTE LF103
    Par invite69a733c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 09h47
  3. probleme sur vitesse moteur machine à laver VEDETTE
    Par zerhas2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 16h11
  4. problême de chauffe sur machine à laver Vedette
    Par invite8311e0d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 21h21
  5. machine à laver Vedette moteur en panne
    Par invite04907a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2005, 16h52
