[Divers] Panne port sata carte mère de PC ACER
    Sitro
    J'ai un vieux PC ACER ASPIRE AX3400 qui ne reconnaît plus rien sur ses ports Sata internes. Auparavant il était en Win7, et les supports sata (disques, etc) ont arrêté de fonctionner.
    Dans le Bios Setup : les disques, les lecteurs CD Sata ne sont pas/plus détectés
    J'ai changé les câbles, changé la pile interne, essayé de changé de AHCI en IDE... Aucun mieux
    Pourtant, les ports Sata sont bien présents et sur un boot linux j'ai ce dmesg :
    Code:
    [    1.670819] ahci 0000:00:09.0: AHCI 0001.0200 32 slots 6 ports 3 Gbps 0x3f impl SATA mode
    [    1.674035] ata1: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfce7a000 port 0xfce7a100 irq 24
    [    1.674037] ata2: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfce7a000 port 0xfce7a180 irq 24
    [    1.674038] ata3: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfce7a000 port 0xfce7a200 irq 24
    [    1.674039] ata4: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfce7a000 port 0xfce7a280 irq 24
    [    1.674041] ata5: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfce7a000 port 0xfce7a300 irq 24
    [    1.674042] ata6: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfce7a000 port 0xfce7a380 irq 24
    [    2.014191] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    [    2.014211] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    [    2.014224] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    [    2.016688] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    [    2.016706] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    [    2.016719] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    [    2.607476] LSI 3ware SAS/SATA-RAID Controller device driver for Linux v3.26.02.000.
    [    2.672261] aic94xx: Adaptec aic94xx SAS/SATA driver version 1.0.3 loaded
    Donc j'en viens à suspecter la carte mère. (DA061/078L-AM3 Eup) Un coup de chaud peut-être ?
    Elle est à plus de 103€ sur AliExpress, sûr que je vais pas acheter une carte, mais en même temps j'aimerais bien ne pas jeter le PC.
    Que puis-je faire comme intervention sur cette carte ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Panne port sata carte mère de PC ACER
    Hello!
    Citation Envoyé par Sitro Voir le message
    ...Auparavant il était en Win7, et les supports sata (disques, etc) ont arrêté de fonctionner.
    Dans le Bios Setup : les disques, les lecteurs CD Sata ne sont pas/plus détectés...
    Auparavant quoi? Qu'il tombe en panne ou que tu migres vers un autre OS?
    Dans le BIOS, y'aurait pas une option qui permettrait d'activer/désactiver le SATA?
    As-tu tenté un reset BIOS (Alim débranchée)?
    Existe t'il un BIOS plus récent que le tien chez ACER?
    Edit : Si tout ça ça fonctionne pas et que tu as un slot PCI de libre il restera la solution de la carte SATA pour une dizaine d'€. En cherchant bien, tu en trouvera même avec des ports USB3.
    Dernière modification par archeos ; 16/07/2019 à 13h32.
    (Futura Sciences)
    Sitro
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Auparavant quoi? .
    Alors oui dans le détail :
    C'était un pc sous Win 7 , qui a été infecté , décontaminé, réinfecté, surinfecté etc...
    Maintenant il n'a plus de système de démarrage puisque par définition de ces bécanes le système démarre sur le disque dur. Or les disques ne sont plus reconnus (anciens, neufs, occasions...)
    Lorsque les ports Sata ont flanchés, il était donc sous os win7 ; un moment je me suis demandé si un virus pouvait désactiver les ports Sata.
    Alors, j'ai débranché, enlevé la pile , ce qui normalement reset le Bios. J'ai mis le Bios à jour avec les utilitaires ACER en bootant une clef usb sous DOS. Je charge les valeurs par défaut.
    Rien n'y fait.
    Pour linux, je boote sur une clef USB sous gentoo. je regarde et rien. je ne vois qu'une panne matérielle. Sachant que tout le reste du PC fonctionne correctement.
    Pour le Bios, c'est du classique :
    Nom : IMG_20190716_120435.jpg
Affichages : 786
Taille : 176,0 Ko
    Je ne vois aucune option on/off du Sata , simplement le switch AHCI/IDE pour la conf du Sata. Et sous linux le changement AHCI/IDE s'opère bien.
    A aucun moment le BIOS ne voit les disques connectés en Sata. -> disk not detected.
    oui acheter une carte pci avec port sata ? je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour ça, je préfère trouver une solution pratique.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En googlant un peu, on voit que t'es pas tout seul à avoir un problème sur le contrôleur de disques. La solution pour que ta carte mère ne finisse pas à la déchetterie, c'est une carte PCI/SATA. Je te joins un lien pour ce type de carte qui comporte en plus des ports USB3 que tu ne dois pas avoir sur cette CM (j'ai la flemme de vérifier et c'est l'heure de la sieste....).
    https://www.cdiscount.com/informatiq...CABEgJgNvD_BwE
    (Futura Sciences)
    Sitro
    ok, merci.
    Effectivement beaucoup de port Usb sur la bécanne mais pas en USB3.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben oui! Et en plus, l'USB3, c'est pas mal pour recharger le Smartphone !
    (Futura Sciences)
    Sitro
    Bon finalement, j'ai acheté une carte pci E avec deux ports Sata (sans USB) à 13€. Ce qui me suffit pour ce que je veux faire.
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Mon disque et mon dvdrom refonctionne
    Je lui installe gentoo sur ce PC
    @administrateur : Résolution partielle ( pas de solution sur la carte mère - ajout d'une carte pci-e avec de nouveaux ports sata)
  1. DD SATA III et carte mère (Compatibilité ?)
    Par rooney dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2015, 18h20
  2. Carte mère MSI KM4M-V ne reconnais pas DD SATA
    Par hary dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2014, 18h43
  3. Carte SD sur port Sata
    Par invite44ae764c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 16h26
  4. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 13h27
  5. j'ai une carte mere sans ide ni sata
    Par invite3ccf6d25 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2006, 21h07
