[Thermique] Distance des tuyaux en cuivre pour l'installation d'un climatiseur
    Raiback
    Je souhaiterai installer un climatiseur split-system de 24 000 BTU, sur son manuel est indiqué que la distance maximale de raccordement entre l'unité extérieure et intérieur est de 15 mètres avec des tuyaux en cuivre.
    L'idéal pour moi du placement de l'unité intérieur est à une distance de 11 mètres, avec 9 coudes à 90°. (10 mètres en ligne horizontale à l’intérieur de la maison, avec 8 coudes, pour contourner les piliers et passer sur des ouvertures "trous" des murs et 1 mètre en ligne verticale vers le bas à l’extérieur avec un coude à 90° pour le raccord avec l’unité extérieur).
    Je suppose que cette distance préconisée par le constructeur, voir en général est à faire avec un minimum de coudes possible.
    Dans ma situation est-ce que c'est faisable ou à déconseiller au risque d’endommager le compresseur (fatigue prématurée).
    Raiback
    Re : Distance des tuyaux en cuivre pour l'installation d'un climatiseur
    Des photos de l'emplacement souhaité de l'unité intérieure ainsi que du passage et longueur de la tuyauterie.
    Renzo
    Maison ? appartement ? pièce(s) au-dessus ?
    Raiback
    C'est un appartement, pas de pièce"s" au dessus, l'Unité Intérieure 12 000 BTU sur la première photo va être enlevée et remplacée par une autre de 24 000 BTU sur la porte d'entrée de la maison où est marqué (UI), il y a en réalité une seule pièce (la cuisine) à traverser par la tuyauterie, la 1ére photo est le point de départ avec un perçage du mur sur le coté droit en haut (où est marqué 100 cm) et qui donnera sur la 2éme pièce (la cuisine - photos 2,3,4).
    -Le mur où est inscrit 270 cm sur la photo N°2 est en parallèle avec le mur de la photo N°1 où est déjà placé l'UI a enlever.
    - Il s'en suit : un pilé 25/25cm, ensuite l'autre mur de 380 cm, et enfin 40 cm sur le dernier mur à coté de la fenêtre, qui a une profondeur de "aussi" 40 cm pour accéder à l’extérieur de la maison pour placer l'U extérieure à 100 cm en dessous de la ligne des tuyaux.
    En résumé en aura 9 coudes et une longueur de : 40+100+270+25+25+380+40+40+100 =1020 cm approximativement.
    Dernière modification par Raiback ; 17/07/2019 à 15h50.
    Renzo
    Est-ce que le réseau ne serait pas plus simple en mettant la nouvelle clim en lieu et place de l'ancienne.
    Le nombre de coudes ne pose pas de problème en soi en ce qui concerne la puissance de la clim. Par contre, avec autant de coudes, impossible de faire la liaison d'un seul tenant d'où un certain nombre de brasures (à faire sous pression d'azote) et de ce fait risque de fuites à terme au niveau des brasures et/ou des cintrages de contournement des piliers et autres.
    Raiback
    Effectivement, c'est plus simple de placer la nouvelle clim à la place de l'ancienne, l'inconvénient est qu'à cet emplacement le flux d'air de la clim donne sur la salle de bain et les WC, tandis qu'en la mettant au dessus de la porte d'entrée, elle va distribuer sur l'ensemble de l'appartement.
    Donc, à priori le nombre de coude ne pose pas de problème vu la puissance de la clim, là était ma préoccupation.
    Le plus important à faire maintenant est les bons raccords à faire sur la tuyauterie par l’installateur.
    Je reviendrais pour donner le résultat.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 27/08/2015, 18h39
  2. Tuyaux en cuivre pour transport du carbogène ?
    Par logarithme09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2015, 22h54
  3. quels tuyaux de raccordement eau dans chape chaux pour installation bouilleur?
    Par trogloclod dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2013, 09h34
  4. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 18h19
