[Divers] Portail coulissant moteur CAME BX 246[résolu]
    ALAIN500
    Bravo pour ce forum que je viens de découvrir !
    J'ai posé mon moteur, programmation un peu difficile mais tout c'est bien passé et il fonctionne parfaitement (la journée).
    Car, dès le lendemain matin, le moteur fait un ronronnement mais ne s'ouvre pas...
    j'ai vérifié en le libérant, qu'il coulisse bien rien ne le bloque, ça roule bien.
    Puis, dans la journée il fonctionne très bien........une vingtaine d'ouverture, tout es ok.
    Ce matin encore il m'a fait le coup, je dois forcer le portail à s'ouvrir pour que le moteur l'entraine, dans la journée il fonctionne parfaitement, c'est la première ouverture de la journée qui ne fonctionne pas
    Si quelqu'un à une idée de cette panne...? moi je ne vois vraiment pas
    je suis preneur et merci d'avance.
    robert65
    Re : Portail coulissant moteur CAME BX 246
    il doit y avoir un point dur dans la position portail fermé, si c'est possible de le débrayer et de vérifier en déplaçant le portail ouverture / fermeture à cet endroit voir s'il n'accroche pas, ou peut être fin de course mal réglé, (limite, qui s'annule avec le temps) et la commande d'ouverture le matin, donne l'ordre de continuer de se refermer. à voir
    Cdt
    ALAIN500
    Merci Robert pour votre réponse, j'ai cogité hier soir et effectivement j'ai pensé à la fin de course de fermeture, peut être trop en pression.
    Je l'ai décalée d'1CM.
    Dès demain matin j'essai !! je vous tiens informé. Cordialement Alain
    Le moteur ronronne donc a priori, ce n'est pas le réglage des FC.
    Il doit s'agir d'un problème mécanique. (réglage ou dur quelque part)
    Voir ce qui se passe au niveau du pignon d'entrainement.
    Rappel : en positions extrêmes, un des contacts est ouvert, l'autre est fermé.
    Hors positions extrêmes, les 2 contacts sont fermés.
    Facile à tester à l'aide d'un Ohmmètre, (Hors tension)
    f6exb
    C'est une installation neuve ou de la récupération ?
    ALAIN500
    Bonjour f6exb
    C'est du neuf. j'attends demain matin pour voir, j'ai déplacé d'un CM, la butée de FC.
    CDlt
    Alain
    ALAIN500
    Bonjour jeryko, merci mais j'attends demain voir mon nouveau réglages de fin de course.......après je ferai appel à un technicien (ma nièce).
    ALAIN500
    C'était bien la FC, le fait de l'avancer d'un cm, à réglé le problème. Merci à tous pour vos réponses.
    Merci pour le retour d'information.
  1. Moteur came bx-78 portail coulissant
    Par Julienpont dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2016, 08h25
  2. Moteur portail coulissant CAME
    Par Benat64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2015, 17h48
  3. Branchement d'un moteur BFT type LEM speed 48 portail coulissant ? [Résolu]
    Par balazs dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2014, 13h29
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par patate43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  5. [Divers] Moteur portail coulissant
    Par invite3d77dc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 19h05
