[Blanc] machine hoover et Pressostat type 760 70/50 340
    bringil64
    Je souhaiterai avoir des informations sur ce pressostat, modèle 41030745, car la fonction séchage de ma machine à laver séchante hoover vhw964dp47 n'est plus fonctionnelle. Ce pressostat a donc 4 bornes repérées 12/11/14/16. Au repos (sans pression d'air) j'ai une continuité entre les bornes 12 et 11 (ce qui me paraît logique pour les pressostats). En fonctionnement (donc avec une pression d'air) cette continuité se coupe et la continuité entre 11 et 14 s'établie (là encore cela me paraît logique). Par contre pas de contact avec la borne 16 quelque soit l'état. J'en déduis qu'il ne fonctionne pas.
    Peut-on me dire si mon analyse est juste?
    Pour faire le lien avec la fonction séchante, il s'avère que tous les éléments de cette fonction (klixon, résistance, sécurité thermique réarmable,ventilateur) individuellement fonctionne (ou du moins sont contrôlé au multimètre comme bon) mais je n'ai pas le secteur qui arrive sur la résistance chauffante or "filairement" parlant le câble qui relie le module de puissance et l'ensemble des éléments cités passe par ce pressostat. Donc je ne vois plus que celui-ci comme étant le maillon faible.
    Pour les techniciens pures et durs, mesure de la résistance chauffante 40 ohms, klixon neuf, sécurité thermique réarmable OK (continuité pour les 2) et module de puissance neuf.
    Si quelqu'un peut me renseigner, je le remercie d'avance.
    ptigui29
    Re : machine hoover et Pressostat type 760 70/50 340
    11-12 : niveau bas
    11-14 : niveau haut
    11-16: antidébordement.
    ptigui29
    la sonde CTN de séchage a t elle été vérifiée ?
    bringil64
    Merci pour l'attention portée à ma demande.
    La CTN est neuve, je l'ai contrôlée juste à l’ohmmètre, de mémoire la valeur mesurée tournait aux alentours de 50Kohm.
    Petite question, le Klixon est une CTN ou une sécurité thermique?
    Pour vous, l'utilisation du pressostat dans le circuit du séchage sert à quoi? voir la pièce jointe du câblage des éléments du séchage.
    je n'ai pas étudié la doc de votre produit
    mais pour ce qui concerne le pressostat
    c'est un composant qui concerne la totalité du fonctionnement de votre appareil
    en mode séchage il est simplement en niveau bas 11/12 contact fermé
    si pas le cas il y a dysfonctionnement,
    on peut supposer le cas d'une pompe de vidange bloquée,
    cela ouvre le contact 11/12 par exemple
    attention ceci est ma réflexion !!
    je ne l'ai pas vérifié sur schéma
    bringil64
    J'ai été vite en besogne du coup, je voudrais m'assurer de ne pas me tromper sur la CTN de séchage, est-ce bien la sonde qui se trouve dans le coude, descendant vers le tambour, du conduit alu? Car sinon j'ai les deux sécurités thermiques réarmable en entrée et en sortie de la résistance mais pour moi ce n'est pas une CTN. Je n'ai pas su trouver d'autres capteurs n'ayant pas la vue éclatée de la machine ou le schéma .
    Merci d'avance pour la réponse.
    re une ctn est un élément facile a contrôler de par sa caractéristique
    elle varie en valeur en fonction de la température
    un "klixon(c'est une marque)" est en fait un limiteur qui s'ouvre et se ferme en fonction d'une température
    donc c'est binaire
    ouvert = valeur= infini
    fermé = valeur= court circuit
    bringil64
    Merci Richard 31 pour la réponse.
    J'en profite pour poser encore une question pour ma culture générale. Le pressostat de type 760 70/ 50 340 doit posséder combien de niveaux ? car comme je l'expliquais au début de la discussion lorsque je l'ai contrôlé en soufflant je n'ai entendu qu'un seul clic, normal ou pas pour ce modèle étant donné (à priori de ce que j'ai compris) la fonction antidébordement serait un niveau supplémentaire. Par ailleurs le contact 16 ne s'active pas! Quel est votre avis?
    Merci.
    Dernière modification par bringil64 ; 20/08/2019 à 17h47.
    re,
    pour le pressostat je n'ai rien a rajouter
    ptigui vous a répondu sur ce point
    sa réponse est exacte
    (mais il n'est pas dit pour autant que les n° inscrits sur le pressostat soient réellement utilisés)
    pour l'anti débordement je pense que cela doit demander un gros effort
    mais cela n'a pas de rapport avec votre souci de chauffe
    donc il est inutile de se disperser pour rien
    perso je reste persuadé que votre recherche est mal traitée,
    et que vous êtes passé a coté d'une lecture de valeur incorrectement interprétée
    par exemple avez vous constaté une valeur de la ctn qui varie en fonction de la température ???
    donnez les valeurs lues sur chaque composant contrôlé
    pour l'instant je ne lis que des annonces comme quoi tout est bon mais pas lu ce que vous avez relevé comme valeur
    et perso cela ne me suffit pas
    pour info des composants soit disant bons,
    on nous en annonce pratiquement toutes les semaines,
    et après avoir tourné autour du pot ad vitam æternam
    on réalise que les valeurs annoncées sont soit disant "bonnes " alors que l'une d'elle est fausse
    et après tu cherches pour rien ce qui est devant ses yeux!!!!!!!!
    bringil64
    Comme je l'avais marqué la CTN 55Kohm à 25°(t° amb) et maintenant vérifiée avec de l'eau chaude d'une quarantaine de degrés (non vérifié) résistance 32kohm. Comme mentionné également résistance chauffante 40 ohms mesuré.
    Faut-il d'autres mesures ?
    Dernière modification par bringil64 ; 22/08/2019 à 22h44.
    re,
    dans ce cas il est possible que le relais de chauffe qui se doit d'alimenter la résistance de séchage soit défectueux
    sur la carte de puissance
  1. [Blanc] panne machine a laver HOOVER HD
    Par lezipuj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2013, 21h30
  2. [Blanc] Machine à laver Hoover VHD 148 86 S ne se vide plus
    Par invitec872f0a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2012, 17h22
  3. [Blanc] Réglage pressostat machine à laver Candy
    Par invite34b6512c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 16h00
  4. Ma machine n'essore plus( peut-etre le pressostat )
    Par invite9697e632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 00h12
  5. probleme de machine a laver hoover
    Par invite5912d894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 14h33
