[Blanc] probleme lave vaisselle LVI 762W faure
    invitea4f42b1a
    pour reprendre une discussion par un autre membre qui est fermée donc j ouvre un nouveau sujet sur ce forum ( on ne connais pas l issue) j ai exactement le même souci...
    je repose donc la même question
    je pense a l électrovanne moi non?
    il n y a pas d'eau sous le lave vaisselle je l ai sortie il l avais fait il y a quelques jours puis après quelques semaines sans l utiliser il s est remis a refonctionner pendant 4 lavages et c est repartie
    voila la demande a l epoque par le dit membre qui correspond exactement a mon probleme
    J'ai un souci avec mon lave-vaisselle Faure LVI 762W dont les voyants lavage et séchage se sont mis à clignoter en plein milieu du programme ,depuis plus rien ne fonctionne .Les voyants clignotent tout le temps .Est-ce que vous avez une idée sur le problème ? Merci d'avance pour votre réponse
    Re : probleme lave vaisselle LVI 762W faure
    déposez les panneaux latéraux
    ensuite voir si de l'eau n'est pas présente dans le socle
    si le cas on avisera
    invitea4f42b1a
    bonjour richard 31
    oui ca je l ai deja fait et oui il y avait de l eau dans le socle en bas ou il y a un espèce de petit flotteur en polystyrène j ai bien épongé l eau ( ca, ca me le faisait de temps en temps et après avoir épongé cette eau c etait reparti pour un long moment pour pas dire au moins deux ans)
    par contre quand je l ai fait la, il y a quelques semaines , ca n'a pas redemarré... puis apres avoir laissé tombé par manque de temps de retour de vacances j ai re-essayé de le mettre en route et ca a re fonctionné pendant trois quatre lavage et puis re panne..
    re,
    ben la panne s'est aggravée reste donc a trouver d'où vient la fuite
    invitea4f42b1a
    il faut que je regarde effectivement si l eau est revenu dessous après ces 3 ou 4 lavages mais ce qui est bizarre c est que avant les vacances j avais bien epongé et il n a pas voulou redemarrer quand meme
    re,
    pourquoi chercher ailleurs ce qui est en panne,
    alors que vous en constatez une sous vos yeux,
    traitez la cause de la fuite au lieu d'éponger uniquement l'eau
    ensuite on avisera s'il se produit une autre panne de nature différente
    les chasseurs disent : un lièvre a la fois s'ils en veulent a minima 2
    invitea4f42b1a
    re,
    parce que jusqu a aujourd hui cela a toujours redémarré après avoir épongé et c'est arrivé seulement deux ou trois fois en 5 ans que je tombe en panne a cause d'eau dessous mais c est vrai ce n est pas normal de trouver de l eau ,meme de temps en temps la dessous
    ce qui m a étonné c est que cette fois cela n'a pas voulu redemarré comme je vous le disais apres avoir epongé....
    par contre je ne vois pas d ou viendrais cette fuite justement et c est la que je pensais a l electrovanne je vais la tester et je vous dirais
    il y a deux ans j avais changé le tuyaux d arrivée
    re,
    il faut trouver la fuite cela est impératif
    car si cela se trouve un composant a pu être détruit a cause de cette fuite qui n'a pas été traitée a temps
    invitea4f42b1a
    oui pas faux je vais essayer de la trouver
    invitea4f42b1a
    Bonsoir j’ ai Trouvé
    L’eau sort par ce trou de trop plein dès le début de la mise en route
    Ça refoule par ce trou...
    Une idée ?
    Nom : 7842E7D7-3FBE-4F23-9487-77EAFACD1FAC.jpg
Affichages : 455
Taille : 67,9 KoNom : 7842E7D7-3FBE-4F23-9487-77EAFACD1FAC.jpg
Affichages : 455
Taille : 67,9 Ko
    Lepchris39
    Durit de remplissage encrassée, bouchée
    invitea4f42b1a
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Bonsoir ok je vais tout démonter par le dessous et tout nettoyer..
    invitea4f42b1a
    C’ est Le gros tuyau noir c’Est bien ça?
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Faure lvi 762W ne chauffe plus[résolu]
    Par invite4d8fed5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2014, 22h30
  2. [Blanc] Problème Lave-Vaisselle FAURE LVS 670
    Par inviteb1fa7c1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 22h17
  3. [Blanc] Problème Lave Vaisselle FAURE LSV 768
    Par invite41c31e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 23h32
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Faure LVI 762W
    Par Palmyre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 09h19
  5. probleme lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite6d7afc99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 19h03
