[Divers] Multimètre HS suite à une prise de tension trop élevée [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite7f727fba
    Post Multimètre HS suite à une prise de tension trop élevée [Résolu]
    Suite à une erreur de mesure, ma "Pince multimétrique MX 355" de marque METRIX est HS.
    L'appareil est limité pour une tension max de 600V.
    Hors suite à une erreur de ma part, j'ai voulu prendre la tension d'un parc à moutons...
    j'ai mis une borne sur le fil du parc et l'autre sur le piquet de terre sur la position "Tension (V) alternatif"
    Depuis, plus de son, plus d'image. Plus aucun affichage, plus de test de continuité avec le bip sonore... Bref je crains qu'il ne soit HS
    J'ai changé les piles par acquit de conscience, mais rien de plus.
    J'ai démonté le Métrix, et à l’œil aucune surchauffe sur les CMS. Je n'ai pas vu de fusible non plus...
    Bref je ne sais pas si le testeur est complètement non fonctionnel, ou si il est réparable.
    Dernière modification par archeos ; 04/09/2019 à 11h08. Motif: Résolu
    Positron1
    Re : Multimètre HS suite à une prise de tension trop élevée
    Il est certainement réparable, il suffit de trouver le ou les composants qui ont lâché
    tu as envoyé une tension de l'ordre de 15 Kv de quelques milli? probablement un composant de sécurité mais lequel ? le fusible c'est pour des intensités plus importantes.
    invite7f727fba
    Oui je pense qu'il est réparable. Par contre je n'ai pas assez de connaissance en électronique pour orienter mon dépannage...
    Quels éléments tester, comment et interpréter les résultats...?
    Bonjour AlexPayne et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par AlexPayne Voir le message
    ... j'ai voulu prendre la tension d'un parc à moutons...
    j'ai mis une borne sur le fil du parc et l'autre sur le piquet de terre sur la position "Tension (V) alternatif" ...
    Depuis, plus de son, plus d'image. Plus aucun affichage, plus de test de continuité avec le bip sonore... Bref je crains qu'il ne soit HS ...
    Hum. Je suis beaucoup moins "optimiste" que tu ne l'es, et je crains le pire.
    Ta THT ressemble, pour l'instrument, à la foudre, dont l'entrée n'est pas destinée à la supporter, et le fait qu'il n'y ait plus aucune fonction, me fait penser que le convertisseur est détruit.
    Il serait intéressant, à l'aide d'un autre multimètre, de s'arranger pour mesurer l'intensité absorbée par le circuit intégré sur sa borne positive. J'ai peur qu'elle soit hors tolérance.
    Il a dû se produire des amorçages en direct sur des bornes non prévues pour de telles tensions.
    BNonjour,
    en principe c'est une résistance de précision (verte) qui a du claquer
    ... en principe c'est une résistance de précision (verte) qui a dû claquer
    Dieu vous entende, mon enfant!
    Pas sûr qu'elle en ait le temps. Pourtant, si c'était le seul dommage, il y aurait un affichage de zéro volt, et les autres fonctions fonctionneraient.
    re,
    de mémoire il me semble que non,
    mais comme je pompe rien en électronique,
    je cause simplement d'un vécu via la connerie d'un stagiaire en tv dans nos locaux
    AD 44
    Ah tiens... je ne suis pas le seul à avoir fait cette c.nnerie.
    J ai fumé le mien sur une clôture à sanglier. Effectivement le fusible ne bronche pas.
    La technique du brin d herbe dans la main coûte moins cher.
    J espère que le tien sera réparable.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    et il y en aura hélas bien d'autres
    sans sonde adaptée c'est flambage garanti
    je sais que le tuteur du stagiaire l'avait réparé via le remplacement de cette résistance verte (c'était son multimètre)
    sans doute un coup de bol
    invite7f727fba
    Bonjour Gienas,
    Merci pour ton accueil.
    Je gardais aussi un faux espoir, mais je pense qu'il est vraiment HS...
    Voici le descriptif de l'électrificateur de clôture :
    Electrificateur LACME SECUR 2100 HTE
    Alimentation 230 V - 50-60 Hz
    Energie (J) de sortie max 1,1
    Energie (J) sous 500 ohm 1,1
    Voltage crête:13 000 V
    Énergie stockée équivalente :1,9 J
    Tension
    500 ohm (végétation forte) : 4800 V
    1000 ohm (végétation moyenne) : 6700 V
    5000 ohm (pas de végétation) : 10200 V
    Puissance consommée : 2 W
    Comme j'ai effectué la première mesure au plus proche de l'appareil, j'ai injecté 10kV
    Si mes souvenirs sont bons, U = RI donc I = U/R = 10200/5000 = 2.04A absorbé par le circuit intégré
    invite7f727fba
    Merci AD 44, ça me rassure
    C'est une erreur de manipulation que j'aurai du évité Car juste avec un minimum de réflexion, j'aurai évité le drame...
    ... Comme j'ai effectué la première mesure au plus proche de l'appareil, j'ai injecté 10kV
    Ce n'est pas exactement comme cela que cela se passe.
    La THT trouve toute seule un chemin imprévu, qui "attaque" des zones du circuit imprévues, au travers de résistances inconnues, avec aucune protection qui fonctionne.
    Je crains que le (ou les) circuit(s) intégré(s) n'aient pas supporté et soient HS.
    C'est pourquoi je suggère d'essayer la source continue normale (9V?) avec une mesure du courant absorbé qui devrait être ou nul (je n'y crois pas trop) ou démesuré, preuve qu'il n'y a plus rien à en espérer.
    Dernière modification par gienas ; 28/08/2019 à 08h06.
    Positron1
    Il est impossible que l'appareil débite 2 ampères sous 10 Kv, revois tes calculs, c'est en joules tu dois trouver quelques milli ampères contrôle toutes les diodes que tu vois
    Dernière modification par Positron1 ; 27/08/2019 à 21h54.
    f6exb
    On peut voir la tripaille de l'appareil ?
    archeos
    Modérateur*
    Ahhhhhhh!!!!
    Enfin un curieux!
    (Futura Sciences)
    f6exb
    Ben oui, je voudrais bien voir la tête du petit bonhomme vert.
    (Non, ce n'est pas Hulk) !
    Dernière modification par f6exb ; 27/08/2019 à 22h53.
    AD 44
    Je sais pas si ca rassure.
    Moi j'ai un electrificateur lacme 6j sur secteur... Ça pique dur...
    Ç est pourquoi au redémarrage d automne, j ai voulu m éviter la désagréable sensation de coup de pied au c.l du brin d herbe en utilisant mon multimètre.
    Très mauvaise idée d idiot primaire.
    Et dire qu il existe des testeurs dédiés pour quelques euros...
    invite7f727fba
    Merci Gienas, je comprends mieux la limite des protections et des composants par rapport à la THT.
    Quand tu suggères d'essayer la source continue normal avec mesure de courant... Peux-tu me préciser les étapes ?
    Que dois-je tester ? et comment ? (Je devrais me débrouiller pour trouver un testeur d'ici quelques jours)
    9V sagit-il des piles du testeurs ? dans mon cas le multimètre possède 3 piles de 1.5V
    En te remerciant d'avance pour ton retour,
    invite7f727fba
    J’essaie de vous faire des photos de l'appareil mis à nu (peut être un peu plus sexy ) d'ici demain.
    ... Quand tu suggères d'essayer la source continue normal avec mesure de courant... Peux-tu me préciser les étapes ?
    Que dois-je tester ? et comment ? ...
    Il faut se mettre en mode voltmètre, car il est le plus simple question conso.
    Il faut mesurer le courant qu'absorbe le circuit quand il est alimenté par sa tension nominale.
    Il faut voir comment faire car j'ignore totalement comment fonctionne la mise en route de ton instrument.
    ... 9V s'agit-il des piles du testeurs ? dans mon cas le multimètre possède 3 piles de 1.5V ...
    J'ai plusieurs multimètres qui fonctionnent en 9V et un en 3V.
    Toi, c'est du 4,5V.
    L'engin est vraisemblablement claqué, bon pour la déchetterie, car la THT cela ne pardonne pas surtout avec un bidule récent comme celui ci qui est bourré de CMOS.
    Ici on a une surcharge de 2000% en tension, il ne faut pas rêver et sauf si la surtension a déclenché un latchup carbonisant l'un des CI rien ne sera visible !
    RIP !!
    invite7f727fba
    invite7f727fba
    Le fonctionnement est très simple, on tourne le bouton pour sélectionner le mode souhaité et l'électronique s'occupe du reste... Enfin s'occupait...
    Nom : pince-multimetrique-mx-355-P-10-428681_1.jpg
Affichages : 1622
Taille : 14,6 Ko
    invite7f727fba
    6j sur secteur
    Effectivement, 6 joules de quoi te coucher au sol !
    invite7f727fba
    RIP !!
    Oui, je ne me fais pas d'illusion.
    En attendant de d'investir dans mieux, j'ai commandé un multimètre pour me dépanner pour une utilisation "installation d'habitation" (Tension alternative / Intensité avec pince / Test continuité + Résistance)
    Pour 42€ Il me donnera les valeurs principales avec un degré de précision certainement pas au top... Mais il fera son office
    Nom : 7954297_2.jpg
Affichages : 1612
Taille : 29,8 Ko
    Bjr à toi,
    Pourquoi choisir une pince ampéremétrique ? ( capable de mesurer 200 et 600 A).
    Tu as eu l'occasion d'en mesurer souvent de telle intensité ?
    bonne journée
    ... Pourquoi choisir une pince ampéremétrique? ...
    Je trouve ça très très pratique, et l'on n'est pas obligé d'aller au maxi. Ça marche aussi très bien pour des intensités "courantes".
    Et cela n'a pas les inconvénients et dangers liés aux mesures d'intensités.
    Bien entendu, ça ne marche pas en continu, mais ces cas sont très spécialisés.
    re,
    perso j’émets un doute quand même Guy
    perso j'utilise une pince ampèremétrique,
    qui se raccorde sur mes fiches banane de mes pointes de touche d'une part elle est bien plus petite (taille pince a linge)
    et parfois une sonde Haute tension pour la sortie du transfo des micro ondes
    ainsi que la sonde de température
    bref une batterie d'extensions suivant les cas de figure rencontrés
    mais je ne me ballade pas avec une armoire pour ranger mes outils quand je vais en clientèle
    je n'ai qu'une coque Facom qui transporte malgré tout environ 25 kgs d'outils,
    je crois que c'est déjà pas mal
    et un tel produit ben il passe pas dans la dite valise
    re,
    ne pas oublier que en habitat la puissance maximum instantanée est en général de 32A
    la section des fils allons au plus gros constaté est du 25² via un câble en très grande longueur
    invite7f727fba
    Oui, il m'est arrivé d'effectuer des mesures sur des Tarifs Jaune (400A max) dans ma jeunesse quand j'étais monteur électricien. Un vieux reflex
    il est vrai qu'a ce jour, effectivement je suis sur des Tarifs Bleus (63A max) déjà rénové des appartements et maintenant je réaménage un corps de ferme.
    Je rejoins Gienas sur le côté pratique sans devoir ouvrir un circuit électrique pour faire une mesure de courant et sans risque d'égarer une pince ampèremétrique séparée...
    De plus, je me sers de la pince pour suspendre le testeur à un fil du tableau électrique de façon à avoir la lecture à porté de vu et garder mes 2 mains libres
    Après chacun voit son utilité, ses habitudes... Mais nous nous égarons du sujet de base
  1. température core i7 trop élevée
    Par invite991408e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2010, 19h36
  2. tension délivrée par une alim trop élevée
    Par invitef47b4cd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 16h45
  3. [Chaudière] Pression trop élevée
    Par inviteb56933c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 19h09
  4. Problème ... tension un peu trop élevée: 100KV!!!
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 09h48
  5. Fréquence trop élevée ?!
    Par BioBen dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2005, 21h09
