[Blanc] Panne portail coulissant BX74
    invite6e1bd9cd
    Mon portail refait des siennes (voir autre sujet résolu par ailleurs)
    Il donne l'impression de ne pas recevoir la commande des bips... Aucun impact lors des commandes. J'ai 3 bips, que les piles soient vides sur les 3 en même temps me semble extrêmement improbable.
    Un shunt 2-7 (contact éphémère) le fait fonctionner normalement : ouverture - temporisation - fermeture
    Ou en cas de nouveau contact ouverture - stop - fermeture
    => Ceci était également le fonctionnement normal souhaité avec le bip
    La configuration est 1,2,6,8,9 sur ON et donc 3,4,5,7,10 sur OFF
    Est ce que cela pourrait être les photocellules?
    Comment les déconnecter pour en être certain?
    Merci à tous pour vos lumières !
    Petite photo du cablage pour égayer la discussion
    Nom : cablage came.jpg
Affichages : 109
Taille : 160,5 Ko
    f6exb
    Re : Panne portail coulissant BX74
    Si le fonctionnement est correct avec des fils, les cellules ne sont pas en cause.
    Je ne vois pas bien sur la photo, mais l'antenne est-elle correctement branchée ?
    invite6e1bd9cd
    Merci pour la réponse même si elle ne m'arrange pas! J'ai pensé à un problème de réception également, j'ai testé il y a continuité entre la borne de l'antenne et l'antenne elle-même. J'ai déserré et reserré les fils mais aucun impact. J'ai changé la carte de réception par une neuve mais pareil, pas d'impact.
    J'ai tenté de réapairer ma télécommande: appui long sur CH1 "la diode clignote" puis appui sur télécommande "la diode passe à fixe", je dirais qu'il la reçoit donc retour au point de départ. D'autres pistes?
    D'après ton dernier message#3, la télécommande fonctionne bien.
    Pour t'assurer que la radio fonctionne, tu pourrais essayer le 2ème canal de la télécommande ?
    Mettre un Ohmmètre sur les bornes B1/B2 et tu devrais voir lorsque tu appuies sur la télécommande (2ème bouton)
    Si cela fonctionne, tu pourrais raccorder B1/B2 sur 2/7, ne serait-ce que pour faire un test.
    En étant à proximité (1m), même sans antenne ça doit fonctionner.
    invite6e1bd9cd
    Bonjour Jericko,
    Je n'ai rien de branché en B1/B2.
    Et pas d'impact lorsque j'appuie sur le 2eme bouton de la télécommande, B1/B2 reste ouvert.
    Ce matin plus moyen d'appairer par contre, CH1 la diode clignote mais ne passe plus au fixe quand j'appuie sur ma télécommande...
    f6exb
    Quelle est la carte radio utilisée ?
    f6exb
    Bon j'ai réussi à lire sur la photo. Nouveau modèle AF43S. Pas de chance, il 'y a pas de bouton de réinitialisation dessus.
    Faire une coupure de courant 15 sec mini pour permettre la réinitialisation ?
    Je n'en sais rien mais ça ne coûte rien d'essayer.
    invite6e1bd9cd
    Merci pour vos retours.
    J'ai coupé l'alimentation et réenclenché walou... J'ai acheté une autre carte radio, pareil...
    invite6e1bd9cd
    Pour info, j'ai gratté la carte mère des 2 côtés, notamment autour des pattes d'un des circuits imprimés, une petite etincelle plus tard (bon ok, je n'avais pas coupé l'alim'...)
    J'ai vérifié les fusibles, tout réenclencé et ça fonctionne nickel
    f6exb
    La chance du débutant !
  1. [Divers] Problème moteur CAME BX74-78 pour portail coulissant
    Par invite3b111693 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2018, 09h07
  2. [Divers] Panne portail Came BX74
    Par Raphz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2018, 23h08
  3. Dépannage sur portail coulissant CAME BX74
    Par invited02ad18f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2016, 16h47
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 16/08/2014, 22h42
  5. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
