[Thermique] Cumulus chaffoteau fait disjoncter
    Cafritou
    Question Cumulus chaffoteau fait disjoncter
    Bonjour mon cumulus chaffoteau 250 Stab 560 HPC MT fais disjoncter le différentiel au tableau électrique à chaque allumage j'es retiré la résistance qui présente des trace et dans le fourreau une légère humidité pensez vous que le problème viens de là ??? Si oui j'imagine que j'es 2 solutions sois changer de ballon sois changer fourreau et résistance en espérant qu'un autre problème n'apparaissent pas dans les prochain mois...
    Si je fais sécher la résistance et essuie bien le fourreau sa ne devrai plus disjoncter pourtant sa continue à le faire ?? Le ballon a 6 ans
    Merci pour votre aide IMG_20190831_122155.jpgIMG_20190831_122138.jpgIMG_20190831_122254.jpg
    mondou
    Re : Cumulus chaffoteau fait disjoncter
    Le fourreau également appelé porte bougie est poreux.
    Il faut le changer mais avant faut vérifier l'état de la cuve.
    La résistance si O.K. une fois sèche, elle remplira à nouveau son office.
    Cafritou
    Merci Mondou pour ta réponse rapide si je fais le test de brancher la resistance que j'es mis dehors au soleil en dehors du fourreau sa ne devrai pas disjoncter ?? Je précise que le differnciel ne tiens pas sa disjoncte direct.
    penthode
    test sans intérêt !
    la résistance n'a pas de prise de terre ...
    Cafritou
    Ok si je passe le fourreau au sèche cheveux je remet tous en place je rebranche rapidement au tableau sa devrai tenir ??
    Cafritou
    Nom : IMG_20190831_134134.jpg
Affichages : 103
Taille : 88,2 Ko
    Autre question comment vidanger le ballon lorsque je le fais au niveau de la soupape l'eau est froide et sa me fait tourner le compteur d'eau donc pas bon... J'es un autre tuyau mais il arrive par le eau...
    Cafritou
    Je viens de comprendre par les code couleur que l'eau chaude sors par le haut... Dans ce cas comment faire
    penthode
    il faut :
    1) fermer l'arrivée d'eau du ballon
    2) ouvrir au moins un robinet d'eau chaude de la maison pour avoir une prise d'air
    3) ouvrir la vidange sur le groupe de sécurité
    Cafritou
    J'es fermé l'arrivée d'eau général dévissé la sortie eau chaud sur le dessus du ballon pour faire un appel d'aire et enfin j'es ouvert la vidange au niveau du groupe de sécurité
    penthode
    c'est ballot , car tu vidanges tout ton circuit d'eau froide , ce qui est inutile
    Cafritou
    Mais je suis obligé non ?? Si je veux retiré le fourreau ???
    penthode
    et la vanne d'arrêt à droite de la photo , en plastoc blanc ?
    Cafritou
    Cafritou
    Nom : IMG_20190831_212239.jpg
Affichages : 93
Taille : 132,2 Ko
    Un aperçu de ce qui se trouve dans le fond de la cuve avec même un fossile lol...
    penthode
    à remplacer à neuf...
    Cafritou
    Oui.... J'en es vus un de marque régent à 209€ un 200litres. Mais dite moi que faut-il faire pour ne pas en arriver là avec le prochain je trouve que 6 ans s'est court non ?? Merci
    f6bes
    Bjr à toi, Bien corrodée ...tout ça!
    La protection ( galvanisation) surement à laisser à désirer !
    Agressivité de ton eau ?
    penthode
    tu peux installer un adoucisseur , selon ta région
    seul un installteur local sera de bon conseil
    Cafritou
    Slt oui eau dur j'habite argenteuil dans le val d'Oise.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ben il y a des marques meilleures que d'autres ! ...
    Voir Atlantic , Thermor , Sauter
    Point de vue oxydation , c'est l'eau " douce" qui est un pb !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/09/2019 à 12h40.
    mondou
    Marques ? le Groupe Atlantic détient les principales marques grand public connues plus de 10, alors ???
    +1 pour l'oxydation/corrosion plus l'eau est douce plus ça se mange.
    L''eau dure même si le calcaire peut être gênant en quantité le tuyauteries et cuves se détériorent moins vite.
    Bjr ,
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Perso j'ai eu plusieurs Atlantic , le dernier à plus de 16 ans et l'eau par ici est plutot douce ...
    Il y a plusieurs niveau de qualité , il faut preferer ceux equipé d'une resistance steatite ( c'etait le cas ) et d'une anode ACI ..
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/09/2019 à 15h08.
    Cafritou
    Merci à tous j'es pris un sauter avec resistance steatite et d'une anode ACI, just a modifié l'installation celui ci fait 200 litres donc entré et sortie d'eau par le bas. Donc pour le garder plus longtemps vous ne recommandez pas les solution à cartouche pour traiter l' eau ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Vous avez fait un bon choix .
    "Donc pour le garder plus longtemps vous ne recommandez pas les solution à cartouche pour traiter l' eau ? "
    Je ne crois pas que ce soit necessaire , l'eau dans bassin parisien est plutot dure , elle n'est pas agressive .
    https://www.sevesc.fr/fiche/37164/eau-et-calcaire
  1. [Thermique] Cumulus Regent fait tout disjoncter
    Par Bigadin0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2018, 01h48
  2. [Divers] un cumulus electrique qui fait disjoncter le différentiel (mystère)
    Par lisandre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2016, 21h46
  3. [Thermique] Cumulus fait disjoncter + fuite sous bloc marron [résolu]
    Par golffy69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2013, 13h00
  4. [Thermique] Cumulus fait disjoncter le différentiel
    Par invite6f7240cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 21h28
  5. [Thermique] Cumulus qui fait disjoncter
    Par invitef9c1fea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 13h56
