[Thermique] Cumulus fait disjoncter + fuite sous bloc marron [résolu]
    golffy69
    Mon cumulus (etiquette blanche) a fait tout disjoncter en pleine nuit. Il y a des gouttes d'eau sous les vis de la partie marron (bloc marron avec gouttes) et cette partie bouge........ Je suis une "quiche" en plomberie et je ne voudrais pas changer le cumulus en entier s'il n'y a pas lieu.
    merci d'avance pour votre aide précieuse.
    Pascal
    mondou
    Re : Cumulus fait disjoncter + fuite sous bloc marron
    Le truc marron qui bouge, c'est normal, c'est la résistance de chauffe,
    Le fourreau dans lequel est logée la résistance, appelé également porte bougie est très certainement percé,
    La fuite d'eau provoque une mise à la terre ce qui entraine la disjonction,
    Pour savoir si c'est économiquement réparable, faut voir prix du porte bougie + main d’œuvre,
    Pour la main d’œuvre, si vous le faites vous-même c'est gratuit,
    Préalablement à tout achat, après démontage du porte bougie faut vérifier si la cuve est en état,
    Inutile d'investir si çà doit fuir de la cuve dans quelques mois.
    golffy69
    Etant donné l'ancienneté du matos et de la gestion du calcaire de l'ancien proprio................. je vais me faire un changement de cumulus.
    merci de la réactivité un dimanche. super cool
  1. [Thermique] Cumulus fait disjoncter le différentiel
    Par invite6f7240cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 21h28
  2. [Thermique] Cumulus qui fait disjoncter
    Par invitef9c1fea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 13h56
  3. [Blanc] Plaque de gaz qui fait disjoncter [Résolu]
    Par invite7376f794 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/10/2008, 13h11
  4. [Blanc] Four qui fait disjoncter[résolu]
    Par neopaulo dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/07/2008, 08h54
  5. [Divers] Fuite bloc securite cumulus
    Par invite8b0d3435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 11h05
