[Brun] TV SHARP qui a du mal a s'allumer a chaud
    jeromina
    Quand j'allume mon téléviseur SHARP AQUOS,après une coupure d'une heure ou deux,celui ci refuse de s'allumer.Il faut attendre plus d'une heure!
    En fait,quand j'appuie sur le bouton Marche/Arret de la télécommande,le voyant de la télé s'allume en vert,et au bout de 2 minutes,il se met a clignoter.
    Quand j'appuie sur une chaine,il ne se passe rien,et si je réappui sur Marche/Arret,il se rallume en vert 2 minutes pour se remettre a clignoter.
    J'ai essayer de le débrancher,mais rien n'y fait.
    Y a t il quelque chose a faire?
    Ce téléviseur a environ 3ans...
    Merci d'avance de votre aide.
    claude49
    Re : TV SHARP qui a du mal a s'allumer a chaud
    ça sent le condo fatigué dans l'alimentation. voir si certains sont gonflés.
    Cdt
    jeromina
    Bonjour et merci
    Je vais démonter pour voir les condos.
    Merci encore et bonne journée
  1. boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ?
    Par dgino dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2016, 08h46
  2. Allumer une led
    Par brahoom dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2013, 10h37
  3. [Info] différence entre chaud. à cond. et chaud. à basse temp?
    Par Sebi-One dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2012, 17h49
  4. allumer une led
    Par invite75fc5f4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 07h17
  5. Plus il fait chaud, plus il fera chaud
    Par invite600c2730 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/09/2005, 11h35
