[Blanc] Quel est ce composant (carte de congélateur)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite561e29de
    Mon congélateur Oceanic CUF150NFW ne fonctionne plus. A mon retour de vacances, tout était décongelé
    Les voyants s'allument mais le compresseur ne se met pas en route. En le demontant je suis tombé sur cette carte et un composant semble en mauvais état (noirci ). Est ce que quelqu'un saurait quel est ce composant et ou je peux en trouver un nouveau ?
    Pour le dessouder/souder je sais faire.
    Merci d'avance pour l'entraide.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Quel est ce composant (carte de congélateur)
    Hello!
    Ca sera peut-être plus facile avec ce lien.
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    (Futura Sciences)
    invite561e29de
    Voici la carte, le composant a remplacer est il me semble le composant noir sur lequel il est écrit 331.
    mondou
    C331 semble être un optocoupleur ?
    Il a quoi sur l'image on voit rien.
    Dites ce qui est inscrit sur le composant jaune et sur le bleu.
    f6exb
    Une vue de dessus permettrait de voir plus de choses.
    Et une vue du verso, d'éventuelles pistes cramées et d'essayer de comprendre le schéma.
    invite561e29de
    Merci pour votre reponse ! Il est ecrit 331 sur le composant noir. Je fais des photos du jaune et du bleu. Cette fois je m'applique !
    invite561e29de
    Nom : 15675399766467353009023927626608.jpg
Affichages : 352
Taille : 89,1 Ko
    Transfo ?
    f6exb
    J'ai enfin vu ton 331. Une self. Normalement pas cramée. Tu dessoudes et tu testes à l'ohmmètre.
    Si le condo jaune est relié au secteur, sans doute à changer. Quelles sont ses inscriptions ?
    Dernière modification par f6exb ; 03/09/2019 à 21h50.
    ptigui29
    c'est une self (ou inductance),elle est en bon état.
    Le compresseur est il froid ou chaud ?
    Emet il des clics à intervalles réguliers?
    Vous pouvez faire un essai du compresseur en direct .Démontez le capot de protections du relais et faites des photos
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/09/2019 à 21h51.
    invite561e29de
    Condensateur ?
    mondou
    C'est le relai qui alimente le compresseur.
    Citation Envoyé par Pat31600 Voir le message
    Le jaune est le condensateur de l'alimentation à capacité : le changer et voir si çà repart.
    Possible que C331 soit une self mais je crois davantage à un opto ?
    Dernière modification par mondou ; 03/09/2019 à 21h52.
    invite561e29de
    Merci f6exb et ptigui29 !
    Le dessus est noirci c'est ce qui m'a fait pensé qu'elle est h.s. Je vais dessouder et tester alors !
    f6exb
    Y a pas une bête à 7 ou 8 pattes devant le "331" ? Ses références ?
    mondou
    C'est pas une alimentation à découpage y a pas de transfo de flyback.
    invite561e29de
    Ok ! Merci. Derniere question avant de dessouder et tester linductance :
    Est ce que changer la carte complète par cette carte qui a la même référence mais visiblement pas les même composants peut resoudre ma panne si c'est la carte qui est h.s ?
    Si oui j'achèterai peut etre directement la carte, son prix n'est pas excessif.
    https://chefglobal.es/en/electronic-...d188w10b1.html
    f6exb
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Il me semble que l'opto se trouve entre deux condos près de l'angle du relais (photo 1).
    invite561e29de
    Oui il y a une bebete a 8 pattes . Il est ecrit VIPer22A
    F28523 dessus
    mondou
    Au risque de me répéter, je commencerai par changer la capa jaune.
    invite561e29de
    Nom : 1567540771347457811669905681411.jpg
Affichages : 354
Taille : 119,3 Ko
    Voici une photo vue de dessus pour plus de visibilité.
    Merci de m'aider c'est sympa
    mondou
    Alors là çà se complique davantage.
    F28523 dessus
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par f6exb
    Hello,
    +1, mais ça peut aussi être un pont redresseur.
    Pat31600, peux-tu nous dire ce qui est inscrit sur la bébête noire à 4 papattes ? (t'arrives à suivre )
    J'ai un peu honte de poser cette question, mais qu'en est-il du fusible soudé : mesuré bon ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 03/09/2019 à 22h07.
    invite561e29de
    OK, je vais essayer de trouver la pièce et de la changer, il semble qu'il n'y a que 2 pattes, ça me semble facile à faire.
    invite561e29de
    Oui ca va. Sur la bebete à 4 pattes il y a écrit
    EL
    817
    C521
    Faut avoir de bons yeux !!
    invite561e29de
    Je n'avais pas vu votre message. Le compresseur est froid. Il ne fait pas de cliquetis. Voici des photos du relai.
    IC-CD0000
    EL 817 C521
    c'est bien un opto, comme a pensé f6exb. As-tu un multimètre fonction diode pour le tester ?
    invite561e29de
    Oui j'ai mis un coup de ohmetre sur le fusible et il a une résistance de 0 ohms. Il est OK
    invite561e29de
    Oui j'ai ohmetre, mais je ne sais pas tester ce composant
    f6exb
    C'est bien une alim à découpage :
    https://www.st.com/resource/en/datasheet/viper22a-e.pdf
    mondou
    Hé oui ! le feedback est géré par l'opto.
    Aiment se compliquer la vie pour gérer un congélo.
    A la première image, j'aurais dit et dit alim à capacité.
    Faudrait une image coté soudures pour router un peu le montage.
    Dernière modification par mondou ; 03/09/2019 à 22h37.
    invite561e29de
    OK. Je ne sais pas exactement ce qu'est une alim à découpage mais s'en est une.
    A votre avis est f6exb, est ce que la carte complète peut peut être remplacée par celle là ? (Ce qui serait beaucoup plus simple pour moi)
    http://forums-futura-sciences.digidi...%23post6426228
  1. [Autre] carte mère qui s'allume pas, quel composant en faute ?
    Par mp3dux dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2018, 20h01
  2. [Blanc] Carte HS sur congélateur LIEBHERR
    Par invitec0b31dfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2015, 07h50
  3. quel est le composant defectueux carte mere
    Par invite6d7e9392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 22h42
  4. COMPOSANT de carte tnt
    Par invitef32da4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 10h35
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 27/01/2009, 00h09
