[Autre] carte mère qui s'allume pas, quel composant en faute ?
    mp3dux
    je sollicite votre aide pour un problème bizarre, d’électronique,
    j'ai un ami qui m'a filé son ordinateur packard bell vg70 qui s'allumait plus. Quand le cordon alim est branché la led de charge s'allume c'est tout.
    Je fais tous les test habituels, appui prolongée sans batterie et sans cordon alim.
    Test de continuité sur le bouton power etc, bref tout est OK je conclue que le problème se situe sur la CM.
    Je démonte tout de A à Z, rien de grillé à première vue, sauf que je me suis aperçu que pendant le remontage,
    la led bleu power du bouton s'est allumée, content je remonte tout puis plus rien, même symptôme qu'avant...
    je re démonte tout et en remontant rien cette fois Je laisse tomber, le lendemain je démonte, j'ai la CM toute seule branché au cordon alim et j'appuis le bouton power et là c'est OK elle s'allume.
    je laisse allumé je remonte tous les composants (sauf la batterie) windows apparaît tout est ok, je me suis dis ouf... Sauf que je mets la batterie j'allume puis rien, même qu'avant...
    Je commence à tester à vue l'alim des composants et je me rends compte qu'il y a des anomalies au niveau des mosfets, sur le premier 24,5 volts sur le G,...
    d'où peut venir le problème ?
    modele de la cm hannstar j mv-4 94v-0
    mosfet r472
    j'ai trouvé un schema sur le net pour la CM, je pense que ça doit être à peu près ça...
    ps: je sais pas si faut le placer dans électronique ou dépannage...
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    mp3dux
    Re : carte mère qui s'allume pas, quel composant en faute ?
    Là j'ai annoté des voltages mesurés, y a clairement des trucs louches...
    Par exemple pas de chute de tension aux borne de la résistance 2R2,
    le gate à 24.5 volts etcNom : volatage_.PNG
Affichages : 1127
Taille : 472,7 Ko
    RISC
    Est-ce que tu entends un ou plusieurs bips au démarrage ?
    Le "POST" Power On Self Test indique, quel sous système est en jeu (à condition bien sûr que ce ne soit pas l'alimentation)
    a+
    mp3dux
    non pas de bip quand il s'allume, je precise que c'est un ordi portable , le mosfet est mort à mon avis
  1. Identification composant CMS carte mère
    Par invite71fc69b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2012, 21h07
  2. Remplacement composant sur carte mere!
    Par invitef7e31bbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 17h45
  3. quel est le composant defectueux carte mere
    Par invite6d7e9392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 22h42
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 27/01/2009, 00h09
  5. Identification de composant carte mere
    Par inviteacc10517 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 16h54
