[Blanc] Sèche-linge Brandt qui ne sèche plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    delagui
    Je possède un seche linge Brandt ETE 364 F de 2005
    Le linge ne sèche plus et il s'arrête au bout d'une vingtaine de mn "en pensant" que le cycle est terminé
    Il est branché vers l'extérieur avec un tuyau
    J'ai regardé la sortie du tuyau vers l'extérieur...c'était presque totalement bouché, j'ai bien sorti 1ou 2 dm3 de peluche et j'ai un peu aspiré la saleté sur environ 1 mètre
    Sèche linge remis en marche: il sort de l'air chaud mais pas humide et le linge ne sèche pas
    J'aurais voulu regarder le tuyau au départ , derrière l'appareil mais il est branché à l'intérieur et je ne vois pas du tout comment y accéder...j'avais branché moi-même ce tuyau en 2005 mais je ne me souviens plus du tout comment j'avais procéder
    ptigui29
    Re : seche linge brandt qui ne seche plus
    démontez l’appareil entièrement pour le nettoyer à fond.
    delagui
    Oui c'est une solution mais on doit bien pouvoir accéder au départ du tuyau sans tout démonter?
    Je voudrais m'assurer dans un premier temps, qu'il n'est pas bouché au départ
    Par ailleurs, j'ai découvert que lorsqu'on ouvre la porte dès l'arrêt de l'appareil, il n'y a pas d'air chaud! il semblerait qu'il ne chauffe pas ?
    ptigui29
    Re : sèche linge brandt qui ne sèche plus
    si il ne chauffe pas : démontage de l'appareil.
    delagui
    OK! on le met en pièces détachées et ensuite, comment savoir ce qui pose problème?
    delagui
    Voilà, la machine est en partie démontée, je fais quoi maintenant?
    Merci et bonne soirée
    ptigui29
    vous contrôlez les thermostats de la résistance et la résistance et l'état d’encrassement des conduits d'air.
    delagui
    Nom : IMG_2651.jpg
Affichages : 760
Taille : 124,0 Ko
    En demontant, j'ai remarqué une sorte de courroie qui me semble coupée qui remonte au milieu sur le tambour: la photo n'est pas bonne, il y a des reflets et on voit l'ombre sur le tambour!
    C'est quoi ce morceau de courroie? normal?
    delagui
    Concernant le post ci-dessus, il est sans objet car "la courroie est je pense une sorte de protection du tambour
    J'ai nettoyé l'appareil et la conduite d'air...pas trop sales en fait
    Par contre : vous contrôlez les thermostats de la résistance,
    là, je suis perdu...je ne vois pas les thermostats...je mets des photos
    c'est un condensateur rond et cylindrique?
    Dernière modification par delagui ; 08/11/2019 à 10h02.
    ptigui29
    Re : Sèche linge brandt qui ne sèche plus
    ce n'est pas une courroie mais une pièce qui empêche la porte de se retourner en cas de mauvaise fermeture
    Pour avoir accès à la résistance et à ses thermostats,il faut démonter entièrement l’appareil.
    Les photos des connecteurs sont celles du moteur.
    Dernière modification par ptigui29 ; 08/11/2019 à 10h27.
    delagui
    J'ai enlevé le devant, l'arrière et le fond mais je
    n'arrive pas à désolidariser les côtés du dessus, je ne vois pas de vis et je ne voudrais pas forcer!
    Il serait peut être suffisant de sortir le tambour pour accéder au thermostat?
    Sur internet , je n'ai pas trouvé d'aide au démontage.
    delagui
    Cette fois, le démontage des pièces est terminé, je ne peux rien faire d'autre sauf débrancher les fils électriques
    je joins les photos mais je ne vois pas la résistance et le thermostat ou plutôt, je ne les reconnais pas
    je joins les photos, merci de m'indiquer où les trouver
    Dernière modification par Flyingbike ; 09/11/2019 à 18h44.
    delagui
    et 2 autres photos
    Dernière modification par richard 31 ; 05/12/2019 à 11h04.
    delagui
    Re : Sèche linge Brandt qui ne sèche plus
    Je crois avoir trouvé; après avoir enlevé le panneau gauche, la résistance doit se trouver au centre extérieur du tambour; pour y accéder il faut enlever la barre de fixation du tambour et ensuite sur l'axe il faut enlever un circlips; on sort le cache et on a accès à la résistance...que de tâtonnements pour en arriver là!
    delagui
    j'ai testé les 2 thermostats: ohmmètre sur 200 on trouve soit 0.1 soit 0.015 donc tout près de 0: j'en déduis qu'ils sont bons
    j'ai testé la résistance: fil rouge, c'est bon, fil noir je n'ai rien du tout ( comme si les 2 fils de l'appareil n'étaient pas en contact)
    j'ai ouvert la boite de résistances, pas de fil coupé mais il y a un petit composant cylindrique au départ du fil ( rouge ou noir)...pour moi, ça ne peut être que lui qui disfonctionne?
    ptigui29
    Re : Sèche-linge Brandt qui ne sèche plus
    c'est un fusible thermique (non fourni par Brandt en SAV)
    delagui
    oui, c'est un fusible: G5A01144C 16 A 250V 144°C
    je l'ai trouvé chez Farnell.com, il vaut 2.10€ ht + frais de port élevés
    Néanmoins , c'est moins cher que le bloc résistance
    Petit problème pour remplacer le fusible, il n'est pas soudé mais clipsé...je ne sais pas où trouver ce genre de matériel pour clipser?
    Une question m'interpelle: pourquoi a-t'il grillé? risque que ça se reproduite aussitôt remis en fonctionnement!!!
    Dernière modification par delagui ; 09/11/2019 à 18h35.
    ptigui29
    il faut le sertir avec des bagues de jonction : https://www.cyberpieces.com/5264-fus...141-a-144.html
    delagui
    J'ai remplacé le fusible thermique et soudé les fils à l'étain puis testé: c'est bon!
    Ce matin j'ai remonté le sèche linge
    problème : le tambour est bloqué et ne semble pas avoir été placé convenablement...il n'est plus à l'horizontal plus haut à droite qu'à gauche...je comprends maintenant pourquoi le remontage était difficile
    Le tambour est fixé sur les côtés de l'appareil par une barre métallique avec 2 fixations chaque bout; il y a 2 possibilités, côté gauche, pour le fixer dans un sens ou dans l'autre? je suppose qu'il n'a pas été monté dans le bon sens? qu'en pensez-vous?
    delagui
    Non, le problème n'est pas là car on ne peut pas mal le monter
    ptigui29
    vérifiez les patins coté gauche (il faut tout démonter pour y avoir accès)
    salut a vous 2
    perso je pense qu'il n'a pas coiffé le tambour sur les feutres
    dommage qu'il n'ai pas mis des jonctions sur le thermique
    il pouvait le faire avec des cosses femetlles en coupant a la pince la partie femelle et ne garder que les jonctions
    ce produit n'est pas simple a déposer autant éviter que ce simple thermique ne lâche a nouveau intempestivement
    delagui
    Je ne vois pas ce qu'on appelle "patins": ils se trouvent où sur ce sèche linge? en bas côté moteur, en haut près du dessus?
    Effectivement la boite de résistance est facilement accessible mais pour extraire la résistance, il faut ouvrir la boite, ce qui n'est pas évident; j'ai soudé le composant sur la bague de jonction que j'avais conservé...néanmoins, j'ai un doute sur la solidité de la soudure car j'avais , avec des pinces, serré le fil de jonction pour éviter la surchauffe , mes soudures tiennent mais pour combien de temps?
    ptigui29
    le patin se trouve sur la sortie d'air coté gauche (que vous avez, je pense, nettoyée) : pièce 2 vue éclatée du tambour : https://sav.groupebrandt.com/brandt/...nge/24eabrffb/
    Vérifiez également la valeur du condensateur du moteur avec un capacimètre.
    delagui
    re
    Oui j'ai démonté et nettoyé le côté gauche mais je n'ai pas vu cet élément ( patin)
    j'avais fait une photo avant de démonter pour tout nettoyer; ce patin existe bien sur ce seche linge?
    Nom : IMG_2662.jpg
Affichages : 633
Taille : 97,4 Ko
    ptigui29
    oui et sur des centaines d'autre modèles de ce châssis.
    delagui
    re:
    Le patin , ne serait-ce pas cette pièce marron clair que l'on voit sur la photo , message 25, sur la gaine d'évacuation juste sous le capteur d'humidité
    si c'est cela, elle m'a l'air en bon état?
    Mais le gros problème, c'est que mon tambour semblait mal positionné, il n'était pas horizontal et à droite, il touchait la plaque du dessus...j'ai donc redémonté mais rien vu d'anormal? A moins que la gaine de sortie d'air ait été mal engagée...je vais essayer de remonter la machine
    Je n'ai pas de capacimètre pour tester le condensateur
    ptigui29
    voici le patin : https://sav.groupebrandt.com/brandt/...ction-57x0599/
    et où il doit se trouver (votre photo n’étant pas de bonne qualité) : Nom : IMG_2662.jpg
Affichages : 854
Taille : 198,0 Ko
    delagui
    Le patin , en fait est une toute petit pièce; je l'ai enlevé pour nettoyer autour
    Il était bien positionné
    Nom : IMG_2677.jpg
Affichages : 623
Taille : 102,5 KoNom : IMG_2677.jpg
Affichages : 623
Taille : 102,5 Ko
    re,
    delagui on est d'accord que sur la photo il n'est pas en place ??
    car il doit faire la continuation du feutre circulaire
    c'est juste pour éviter un malentendu
    Dernière modification par richard 31 ; 15/11/2019 à 15h30.
  1. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par invite8566059a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 22h01
  2. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus...
    Par invitea761948f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 18h17
  3. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h32
  4. [Thermique] seche linge brandt smc23 ne seche plus
    Par phil1311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 10h45
  5. [Blanc] Sèche linge brandt ne sèche plus
    Par invite342451f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 07h25
