[Blanc] Sèche-linge Pompe à chaleur ?
    Salva57
    Ce n'est pas une question de dépannage mais plutôt un conseil d'achat.
    Maintenant il existe des sèches linge pompe à chaleur. Connaissant le fonctionnement des pompes à chaleur pour le chauffage et la clim je m'interroge!!!
    Est-ce que ces sèches linge brasse beaucoup d'air comme les unités extérieur des PAC?
    Est-ce que ces sèches linge refroidissent la pièce ou il se trouve?
    Merci de votre aide?
    Salutations.
    Re : Seche linge Pompe à chaleur ?
    JB9197
    Le principe de ces sèche linges est d'utiliser l'énergie électrique non pas simplement pour chauffer une résisitance (plus faire tourner le tambour) mais pour capter les calories d'une source froide (la pièce) pour les amener dans le tambour (source chaude).
    Sur le papier, le rendement, cad l'énergie calorifique "remontée") peut être de 2 à 3 fois celle qui est consommée.
    MAIS:
    - le rendement est d'autant plus important que la différence de température entre source froide et source chaude est faible ce qui conduit à des séchages à basse température et donc à des temps de cycles plus longs que les sèche linges traditionnnels,
    - Le système est beaucoup plus complexe (donc sujet à pannes) et coûteux que le système à résistance et l'amortissement du surcoût par l'économie d'électricité réalisée est illusoire, selon plusieurs études (jusqu'à 50 ans de fonctionnement !).
    - Il nécessite plus de soin, pour le nettoyage des pluches.
    En conclusion, si vous êtes vraiment écolo, utilisez un fil à linge quand c'est possible!
    PS:
    Globalement dans la pièce, on a une consommation d'électricité, donc la pièce se RECHAUFFE (une fois que la vapeur d'eau produite s'est condensée, pour être précis). Mais comme un sèche linge à pompe à chaleur consomme moins, il réchauffe moins son environnement.
  1. sèche linge pompe à chaleur
    Par trebor dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 27/09/2020, 17h40
  2. Seche linge pompe a chaleur ou non...?
    Par tomtom550 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2018, 21h50
  3. [Divers] sèche linge Pompe chaleur Indesit IDPEG45X
    Par Jum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2016, 04h41
  4. [Blanc] BEKO seche linge à pompe à chaleur PDU 7360 X
    Par spirou2809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2015, 07h43
