[Brun] Pas de son TV par l'ampli
    claudius723
    Bonjour, mon problème aujourd'hui est le suivant: je viens d'acheter une TV TOSHIBA en 4K, connectée à un décodeur ORANGE, en direct HDMI le son sort bien de la télé; maintenant je voudrais passer par mon ampli home cinéma 5.1 PIONEER VSX 424, je branche le décodeur sur une entrée HDMI de l'ampli, un câble HDMI depuis la tv en ARC vers la sortie out de l'ampli, là j'ai bien l'image mais pas le son, j'ai essayé beaucoup de branchements divers mais aucun n'a réussi, je suis dans l'impasse!! de plus je ne peux pas accéder à l'écran de d'ampli pour effectuer des réglages. Quelqu'un connaît il ce problème ? Merci d'avance
    Claudius
    Fustigator
    Re : Pas de son TV par l'ampli
    Si le signal audio + video est fourni par la box, pourquoi redescendre en ARC ? a priori ça n'a pas de sens ...
    L'ARC sert à redescendre le signal audio quand il est coté TV, donc typiquement avec les chaines hertziennes ou la partie smartTV (Netflix, etc ..)
    Donc si vous utilisez l'ARC (on se demande pourquoi), il faut un cable box vers entrée HDMI TV (non ARC) et repartir d'une entrée compatible ARC vers l'ampli.
    box -> HDMI TV -> HDMI ARC TV -> Ampli (choix bizarre mais qui peut avoir sa justification avec une source 4K si l'ampli ne passe pas le 4K, dans ce cas on va "en direct" vers la TV et on "redescend" le son vers l'ampli via une autre liaison HDMI)
    Sinon le choix logique c'est :
    box -> ampli -> TV, l'ampli "déshabillant" la partie audio du signal.
    claudius723
    Merci pour la réponse c'est ce que j'ai essayé: box > ampli > TV en ARC , l'ampli est compatible 4K, mais pas de son
    Claudius
    Fustigator
    Citation Envoyé par claudius723 Voir le message
    Je ne suis pas sur que vous m'ayez bien lu .....
    Essayez une entrée non ARC de la TV.
    Pour utilisez l'ARC est il nécessaire de faire une sélection particulière sur l'ampli ? Si non, il est possible que la présence du signal "ARC" sur la sortie ampli "prend la main" sur la selection de source audio.
    Il me faut plus d'info sur votre ampli (si vous avez un lien sur la notice, on pourra analyser).
    Le problème est coté ampli pas coté TV.
    claudius723
    Bonjour, voici le lien pour l'ampli:
    https://www.son-video.com/article/am...neer/vsx-424-k
    Claudius
    claudius723
    Claudius
    pico1
    J'ai eu le même problème avec un ampli Onkyo et une TV Panasonic. La solution a été : box (Free) => HDMI => ampli => HDMI (ARC) => TV + câble optique entre box et ampli (dans ce cas il faut associer l’entrée optique à l'entrée HDMI correspondante via le menu de l'ampli).
    claudius723
    Bonjour à tous et merci pour votre aide, j'ai enfin trouvé la solution, une simple touche de mon ampli désactivée et cela marche à merveille.
    Problème résolu.
    Claudius
    Ecosium
    Bonjour Claudius, C'est quelle touche SVP, j'ai le même problème avec le même ampli. pas de son !
    f6bes
    Citation Envoyé par Ecosium Voir le message
    Bjr à toi, Envoie lui un message MP (message personnel via Futura).
    C'est pas sur Claudius723 soit assidu sur Futura.
    En message MP , il a directement la question.
    Oli34
    Bonsoir Claudius723, uelle est cette touche ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 29/04/2018, 16h45
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 31/10/2015, 10h54
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  4. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h08
  5. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par Xezbeth dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h29
