[Blanc] Congélateur armoire BOSCH GSN40A31/02 pris en glace[résolu]
    macarios
    Mon congélateur froid ventilé m'a généré une alarme température. Après démontage, il s'avère que l'évaporateur était pris en glace. Je l'ai dégivré intégralement une première fois et il a fonctionné normalement, mais malheureusement, un mois et demi plus tard l'alarme température est revenue ainsi que la glace.
    J'ai recherché l'origine de la panne mais mes investigations ne me permettent pas de conclure :
    - Test du ventilateur => OK
    - Résistance de dégivrage évaporateur = 242 Ohm => OK
    - Résistance (gouttière) dans le tuyau d'évacuation = 3000 Ohm => OK
    - Sécurité thermique : circuit ouvert => Conforme ??
    - Je n'ai pas testé les sondes de température, mais l'affichage est conforme à la température relevée dans l'appareil avec un thermomètre.
    Pensez-vous que le problème vienne de la sécurité thermique ?
    J'ai lu dans le post suivant https://forums.futura-sciences.com/d...-gs40na31.html , que la carte électronique a été modifiée pour les appareils après le numéro de sérié FD8909. Mon numéro de série est le FD8809, la carte est donc concernée par cette évolution.
    Merci à tous pour votre aide et suggestions pour m'aider à résoudre ce problème.
    Macarios
    Re : Congélateur armoire BOSCH GSN40A31/02 pris en glace
    sécurité thermique : ouvert, à quelle température?
    macarios
    Bonjour Titijoy3. J’ai fait les mesures à température ambiante
    il est normal dans ce cas que la sécurité soit coupée, il faut la mesurer par -10° maximum,
    si tout le circuit de dégivrage est conforme, il faudra jeter un oeil à la carte électronique, peut être des condensateurs fatigués, un triac hs ou autre..
    peut être la sonde de dégivrage hs, je l'ai souvent remplacée quand j'étais en activité
    s'assurer que le conduit d'évacuation des eaux de dégivrage ne soit pas bouché
    incliner légèrement l'appareil vers l'arrière en réglant les pieds avant afin de bien favoriser l'évacuation
    macarios
    Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses.
    Je ne pense pas que l'évacuation soit en cause, mais je vais essayer de passer un fil de fer pour m'en assurer.
    Je vais refaire une mesure de la sécurité thermique à -20°C pour m'assurer quelle fonctionne.
    Concernant la sonde de dégivrage, je n'ai pas trouvé sa connectique pour la tester. Je suppose qu'elle est directement raccordée sur la carte de commande ?
    Bien à vous, Macarios
    les sondes sont bien entendu connectées à la carte électronique par des fils fins et de petits connecteurs, en général les unes à coté des autres,
    si sur les connecteurs vous trouvez des valeurs de résistance en kilo Ohms il s'agit des sondes
    macarios
    Je viens vous donner des nouvelles de la panne que je pense avoir réglé.
    Après des mesures non conformes sur la sécurité thermique à -20C, j’ai commencé par shunter celle-ci. Le congélateur a retrouvé son fonctionnement normal. J’ai donc remplacé cette pièce et depuis un mois plus de givre.
    Pourvu que ça dure !
    Merci à vous pour la résolution du problème.
    Bonne journée,
    Macarios
    bravo pour la recherche de panne et sa résolution,
    cependant il n'est pas conseillé de shunter une sécurité thermique quelle qu'elle soit, il y a un risque d'incendie certain,
    dans un cas comme celui ci il convient, après avoir localisé le défaut, de pratiquer des dégivrages réguliers en attendant de pouvoir remplacer la pièce mais surtout ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une sécurité court-circuitée
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/02/2022 à 09h18.
  1. [Divers] Panne congélateur armoire Bosch GSN40A31/02
    Par Dalie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2019, 16h41
  2. [Blanc] problème de froid congélateur armoire bosch GSN58AW30/05[résolu]
    Par Sandrine10 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/07/2018, 19h45
  3. [Blanc] Emplacement sonde CTN Congélateur Bosch GSN40A31/03?
    Par mammouth101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2017, 11h04
  4. [Divers] Emplacement sonde CTN Congélateur Bosch GSN40A31/03 ? [Résolu]
    Par ernest666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2014, 12h06
  5. [Blanc] Panne congélateur armoire Bosch [résolu]
    Par cipango dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2013, 16h05
