[Thermique] Chaudière Gaz : eau chaude OK mais chauffage KO
    Pierre7676
    Depuis quelques jours je n'ai plus de chauffage sur ma chaudière SAUNIER DUVAL Thema C 23 E
    Pas de problème concernant l'eau chaude (robinet/douche)
    J'ai acheté un nouveau thermostat d'ambiance mais toujours KO, quand le thermostat se déclenche absolument rien ne se passe au niveau de la chaudière.
    J'ai essayé de shunter le thermostat mais je ne sais pas si je mis prend bien, j'ai débranché les 2 câbles qui vont du thermostat vers un domino dans la chaudière et fait un pont avec un câble
    J'ai aussi dévissé un capuchon en plastique sur le recycleur/pompe (qui se trouve à gauche de la chaudière) puis derrière ce "capuchon" il y a une vis, j'ai peu faire un tour complet dans chaque sens et en appuyant elle s’enfonce d'environ d'un demi cm (donc pas de blocage comme j'ai peu voir dans certain sujet)
    k2raguelid
    Re : Chaudière Gaz : eau chaude OK mais chauffage KO
    bonjour ,
    est ce que la pompe tourne ?
    a+
    Pierre7676
    Non la pompe ne tournai pas, il ne se passé absolument rien, comme si la chaudière ne recevait pas l'ordre de s'allumer.
    Après plusieurs heures de recherche j'ai enfin trouvé ... c'était vraiment tout bête et je vous fais donc le retour au cas ou ca vous arrive
    Il s’agissait simplement d'un faut contact au niveau du bouton de façade qu'on tourne en mode uniquement eau chaude ou eau chaude + chauffage.
    Du coup la chaudière était en mode "été" ... en manipulant plusieurs fois le bouton tout en rentré dans l'ordre
  1. [Thermique] chaudière gaz Buderus: de l'eau chaude mais pas de chauffage
    Par pidi28200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2014, 14h36
  2. [Thermique] [chaudiere gaz] eau chaude OK mais pas de chauffage au sol
    Par yoshiki dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/01/2014, 18h53
  3. [Thermique] Chaudière qiu fait de l'eau chaude, mais pas de chauffage
    Par inviteae852c32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 19h43
  4. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Par invitee4a6bedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 18h32
  5. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Dernier message: 07/12/2005, 10h45
