[Blanc] Code F2 lave vaisselle Whirlpool ADG 8983/1 IX
    invite3d4a16f1
    Après avoir changé la pompe de cyclage il y quelques jours grâce à vos conseils, mon lave vaisselle reste capricieux !
    3 lavages sans soucis, puis hier il s'est arrêté avec le code F2 et le bouton départ qui clignote deux fois = problème fuite d'eau.
    J'ai de suite pensé à une durite mal connecté suite au changement de la pompe, j'ai donc laissé le LV debout et simplement démonter la carter bas en façade pour constater sans éclabousser partout en le penchant. Ce qui aurait rendu la détection de fuite plus compliquée.
    Résultat : pas de trace de fuite au niveau de la pompe, en revanche la bac de fond est plein d'eau ! Le flotteur qui aspire l'eau du bac ne semble pas se déclencher ? D'ailleurs se déclenche t-il souvent ? Quelle quantité d'eau est rejetée dans ce bac à chaque lavage ? Après avoir vidé la bac, j'ai relancé un cycle hier soir. Le cycle s'est terminé normalement, mais en regardant dans le bac, il y avait toujours de l'eau...
    Comment contrôler si le flotteur se déclenche ?
    Merci par avance
    Re : Code F2 lave vaisselle whirlpool ADG 8983/1 IX
    re,
    désolé votre descriptif est vraiment trop confus pour comprendre s'il y a fuite
    donc
    porte fermée voyez vous de l'eau sous "la cuve"????
    le flotteur est posé sur le socle situé sous "la cuve "
    est ce bien là que vous voyez de l'eau
    ce qui effectivement si le cas
    indiquera le code F2 qui est "détection d'une fuite"
    confirmez vous ce que je viens de répondre??
    ensuite on avisera
    invite3d4a16f1
    Je vois l'eau sur la plaque (ce que vous nommez "le socle situé sous la cuve" je pense) tout au fond du LV, pas à l'intérieur. C'est à dire là où il y a le moteur... Pour cela, je n'ai démonté que la partie basse de la face avant, en dessous de la charnière de la porte.
    Comme je me doutais que la plaque était pleine d'eau, je ne voulais surtout pas pencher le LV, car l'eau aurait mouillé tous les éléments et je n'aurai pas pu constater si la fuite venait des raccords de durite sur la pompe que j'ai changé il y a 3 jours.
    Voilà, j'espère avoir été plus clair
    re, donc je confirme qu'il y a bien une fuite a traiter
    pour cela inclinez légèrement le lv vers l'arrière (25 a 30° )
    laissez l'eau couler au sol
    ensuite couchez l'appareil sur le "dos"
    retirez la plaque et là
    tentez de localiser l'origine de la fuite
    a mon avis cela doit se situer
    du coté de la pompe de cyclage remplacée
    invite3d4a16f1
    j'ai contrôlé au niveau de la pompe lorsque j'ai refait un cycle hier, j'avais laissé la partie basse démonté afin de voir lorsqu'il était en marche. Je n'ai pas constaté de fuite au niveau de la pompe
    re,
    faites ce que j'ai précédemment proposé
    couchez la machine sur le dos et retirez le socle
    au besoin faites des photos et je vous dirai ou regarder
    une fois le socle retiré
    invite3d4a16f1
    J'ai déposé le socle, je vais dans un premier temps replacer les durites de la pompe.
    Ci-joint, une photo
    Nom : IMG_20200124_165722.jpg
Affichages : 1161
Taille : 67,9 Ko
    invite3d4a16f1
    J'ai changé un collier qui me semblait quand même mal placé sur la plus petite durite de la pompe.
    On va voir, je vais faire un cycle en laissant la partie basse de devant démonter pour pouvoir contrôler s'il y a de l'eau dans le socle.
    Je vous tiens au courant
    invite3d4a16f1
    J'ai relancé un cycle.
    La fuite persiste, mais sûr pas au niveau de la pompe. Pendant le fonctionnement, de l'eau est apparu sur le socle mais sans voir d'où cela provenait (je n'ai pas passé une heure allongé à terre pour regarder mon LV !). Je n'ai en revanche constaté aucune goutte d'eau au niveau de la pompe, ni de ses raccords de durite. L'eau se situait plutôt de l'autre côté du socle par rapport à la pompe, vers l'adoucisseur ?
    Bref, il va falloir que je le ressorte et re-démonter, mais sans savoir où chercher !
    re,
    mon doute a la vue des traces serait le diverter
    qui est l'organe placé a droite du flotteur en polystyrène
    dont on voit un trou avec une trace foncée a l'intérieur
    ensuite la solution qui permettrait de localiser la fuite serait de retirer la plaque
    prendre des tréteaux ou similaire pour surélever le lv
    de façon a pouvoir passer dessous et voir l'origine de la fuite
    c'est ce que nous pratiquons en tant que pro pour localiser ce genre de fuite
    attention il faut aussi surélever le tuyau d'évacuation pour éviter qu'il se vidange par gravité
    un carton placé au sol vous indiquera
    via la tâche que cela provoque
    a la verticale de la fuite
    invite3d4a16f1
    J'ai trouvé la fuite. Je mets une photo.
    J'avais localiser la fuite sur la partie gauche du LV, j'ai donc démonter le flanc gauche et relancer un cycle.
    Il s'agit du petit tube le plus à gauche sur la photo, la fuite se manifeste lorsque de l'eau arrive dans le LV.
    Nom : IMG_20200125_145113.jpg
Affichages : 591
Taille : 64,1 Ko
    Faut-il changer que les joints ?
    invite3d4a16f1
    Re : Code F2 lave vaisselle Whirlpool ADG 8983/1 IX
    Je confirme la fuite. J'avais renfoncer les tubes car on voit sur la photo que le joint du tube de gauche est plus haut. En relançant un cycle, dès que l'eau est arrivé, le joint est remonté avec la pression et laisse couler un filet d'eau.
    Je change les 3 par précaution ?
    D'ailleurs la partie basse de l'adoucisseur ne touche pas le socle, puis-je mettre une cale en plastique en dessous pour éviter qu'il descende par gravitation une fois les joints changés ?
    jct63
    Si ma mémoire ne me fait pas défaut , les joints toriques sont plus bas d'origine.
    Il doit y avoir un épaulement du côté du bac à sel.
    Il faut démonté ,enduire de graisse silicone et remonter.
    re,
    dans un 1er temps graissez les joint a la graisse silicone
    et si cela persiste remplacez les joints
    tenez nous toutefois informé du résultat par avance merci
    en principe il n'y a pas lieu de placer une cale
    mais si cela améliore pourquoi, pas ??
    Dernière modification par richard 31 ; 26/01/2020 à 09h11.
    invite3d4a16f1
    Je vais essayer la graisse, mais pas avant demain. J'ai plein de sorte de graisse chez moi, mais pas de graisse silicone !
    re,
    la graisse de vaseline conviens aussi très bien
    le but étant que la graisse soit neutre
    la vaseline est en sus compatible pour un usage alimentaire
    invite3d4a16f1
    J'ai mis la graisse silicone sur les joints : pas de fuite, mais le joint de gauche a tendance à remonter avec la pression.
    En revanche, comme j'ai été obligé de démonter le répartiteur, c'est maintenant le joint entre le répartiteur et la cuve se met à fuir bien que lui aussi je lui ai mis de la graisse en la remontant.
    J'ai l'impression qu'avec de l'electro qui dépasse les 10 ans, dès qu'on bouge un organe, qu'on le démonte, les ennuis commencent !
    Je pense que j'ai quand même changer les joints...
    re,
    remplacez les joints a présent
    invite3d4a16f1
    J'ai commandé les joints, pas encore reçus.
    Faut-il que je les enduise de graisse silicone avant de les installer ?
    re,
    ce n'est pas utile a mon avis pour ce qui concerne les neufs
    invite3d4a16f1
    Les joints sont changés, ça n'a pas l'air de fuir même si le cycle n'est pas encore terminé. Le joint le plus à gauche, celui par où arrive l'eau, est quand même un peu remonté lors de la première arrivée d'eau. Il n'est pas non plus à fleur comme l'était l'ancien.
    Je vais attendre 2 ou 3 cycle avant d'encastrer à nouveau mon LV, mais le problème semble résolu.
    Encore merci pour les conseils.
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adg 8983/1 IX
    Par sebasto76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2015, 18h06
  2. [Blanc] Code F3 sur Lave vaisselle Whirlpool ADG 8983
    Par inviteaeb78c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2013, 22h44
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool adg 8983 wh
    Par hugolin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 09h08
  4. [Blanc] Afficheur lave vaisselle whirlpool ADG 8983
    Par invitef4b66627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 22h49
  5. [Blanc] PB code F8 sur lave-vaisselle WHIRPOOL ADG 8983
    Par invite8d5b5aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 12h27
