[Divers] Réparer un Panneau/Dalle plafond LED 600x600
    florent-
    bonjour à tous,
    je cherche à réparer des panneaux ou dalles de plafond à LEd qui sont en panne,
    Vous savez, ces panneaux blancs carrés de 60 x 60 en vente partout .. on parle d’écologie (consommation moindre, mais lorsque les LED sont HS ? tout le panneau est remplacé et détruit ...)
    Bref, à l'intérieur, un convertisseur alimente 2 petits rubans à leds, qui diffusent ensuite la lumière via quelques couches réfléchissantes.
    Dans mon cas, les rubans sont à remplacer, mais introuvables ....
    les caractéristiques sont les suivantes :
    longueur hors tout : 555 mm
    largeur : 7mm
    144 led au m
    les led semblent des 2835 .. collées sur une baguette alu <1 mm
    inscriptions
    P 555 N 3T 18(84) Ver.0.0.pcb HJMT-1 94V-0 1438 et enfin 29235A18
    le driver LG innotek LGIT 37.5w 0.75 A 50V
    est ce que quelqu’un saurait ou trouver ce genre de pièces ? ou m'aider à déchiffrer les références ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Réparer un Panneau/Dalle plafond LED 600x600
    Les leds en rubans se trouvent dans tous les magasins de bricolage. Mais vous pouvez faire une photo si c'est vraiment spécifique.
    lool74
    chez les distributeurs pros en ELEC tu peux acheter du ruban LED au mètre
    après, réparer ce genre de materiel me semble compliqué (chinoiseries), t'as pas trop le choix c'est soit le ruban soit le convertisseur, faut prendre les tensions avant tout.
    bon dimanche
  1. [Thermique] réparer panneau solaire
    Par carolingien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2019, 19h28
  2. Fissure plafond dalle poutrelles´ béton
    Par hadtax dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 07h49
  3. reparer une dalle de beton
    Par lilai dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/06/2014, 19h03
  4. Isolation dalle plafond-plancher
    Par jalex dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2010, 14h59
  5. Réparer dalle écran LCD
    Par shmft dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2009, 20h46
