[Divers] Disjoncteur saute sans raison apparente
    JulieBS
    Hier soir les prises d'une des chambres de mon habitation ne fonctionnaient plus. J'ai réalisé que le disjoncteur avait sauté pendant la journée. Le disjoncteur alimente 4 prises, qui étaient libres à l'exception d'un babyphone branché sur l'une d'entre elles. (Il y a aussi une sortie RJ45 pour Internet mais je ne sais pas si c'est alimenté...)
    J'ai pu remonter le disjoncteur sans soucis. Le babyphone fonctionne toujours, et ne présente pas de traces suspectes. J'ai également démonté les 4 prises, qui sont nickel derrière le cache (pas de traces noires ni d'odeur de brûlé). J'ai resserré les bornes par acquis de conscience, mais tout semblait bien vissé. J'arrive donc au bout de mes capacité électriques Tire la langue
    Fait probablement sans lien, mais on ne sait jamais: le chauffagiste était venu faire l'entretien de la chaudière au matin, mais il me dit ne pas avoir touché à l'électricité.
    J'ai très peur des faux contacts, un proche ayant connu un incendie important.
    Dois-je faire vérifier quelque chose? Des incidents isolés arrivent-ils? Y a-t-il un risque accru d'incendie?
    Désolée d'avoir l'air stressée mais comme c'est la chambre de mon bébé cela m'inquiète Sourire
    Merci!Nom : IMG-20200227-WA0011.jpg
Affichages : 137
Taille : 80,5 Ko
    f6bes
    Re : Disjoncteur saute sans raison apparente
    Bjr à toi, Ca peut déclencher SANS que l'on sache pourquoi.
    Il peut ya voir eu un effet " déclenchant" ( mais lequel) durant la journée. Tu remis en service et ça
    n'a PLUS déclenché. Donc tout va bien.
    Si cela devait se renouveller , là il serait nécessaires de faire des investigations.
    Les dijoncteurs sont là , JUSTEMENT, en terme de protection.
    Juste un détail , ne pas placer le babyphone à proximité d'objet suceptible de s'enflammer. (tissus,, papier)
    mais sur un support INAFLAMMABLE.
    Normalement le babyphone est conçu pour ne pas prendre feu.
    Mais tu peux appliquer des protections supplémentaires ( citées çi dessus).
    Bonjour JulieBS et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par JulieBS Voir le message
    ... J'ai réalisé que le disjoncteur avait sauté pendant la journée ...
    Une disjonction cache toujours une anomalie, mais, en tout premier il faut savoir quel disjoncteur, pour savoir quel est le type d'incident. Ils sont spécialisés.
    Avant de trancher, peux-tu préciser (voire photographier) le disjoncteur coupé?
    JulieBS
    OK je vais photographier ça dès que je rentre chez moi
    Laurent-06
    La norme étant maintenant de 8 à 12 prises de courant par circuit selon le diamètre du câble utilisé, as-tu vérifié s'il n'y a pas d'autre(s) prise(s) de courant dans d'autres pièces alimentée(s) sur ce circuit via disjoncteur.
    JulieBS
    J'ai testé toutes les prises et en effet une cinquième est alimentée par le même circuit, dans la salle de bains adjacente. Elle est reliée a un petit chauffage soufflerie électrique fixé au mur.
    J'ai démonté la soufflerie, démonté et inspecté la prise, tour a l'air ok aussi. J'ai ouvert la soufflerie qui était très poussiéreuse à l'intérieur, j'ai aspiré un coup puis tout remonté.
    Voici une photo du tableau électrique, le disjoncteur qui a sauté est le "chambre 2"
    JulieBS
    Avec les photos c'est mieux
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le "petit chauffage" de la salle de bain possède un thermostat et se déclenche tout seul ou tu ne l'allumes que lorsque tu en as besoin?
    (Futura Sciences)
    ptigui29
    il est possible qu'un défaut soit présent dans une boite de dérivation,bon courage pour la trouver surtout si elle est dans une cloison.
    JulieBS
    Non la soufflerie ne s'allume que quand je l'enclenche. Par contre le chauffagiste a changé le robinet de la douche juste à coté, il y a peut être un lien...
    Je suppose que je vais devoir attendre de voir si ça resaute... Si c'est le cas je devrai entreprendre des recherches plus approfondies
    ... Par contre le chauffagiste a changé le robinet de la douche juste à coté, il y a peut être un lien ...
    Ce qui est sûr c’est que seule une surcharge (surintensité) peut expliquer la disjonction, et pas une fuite à la terre.
    Si le chauffagiste est intervenu, et qu’il a utilisé une des prises protégées, il a pu dépasser.
    Les disjoncteurs sont là pour protéger.
    JulieBS
    Ok merci pour l'explication ! Je vais garder ça a l'oeil...
    Laurent-06
    Si ce petit chauffage ne s'active que manuellement tu te serais surement rendu compte s'il avait fait déclencher le disjoncteur de ce circuit pendant son fonctionnement.
    As-tu quand même vérifié pour cette 5ième prise, comme tu l'avais fait pour l'autre, l'absence de charbonnage, d'odeur de brûlé et le bon serrage des connexions ?
    Bonne soirée.
    JulieBS
    Oui la prise était nickel, mais j'ai pu resserrer un peu les connections...
  1. Disjoncteur 500 mA disjoncte sans raison apparente
    Par invite2f50ea72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2019, 16h49
  2. PC qui redémarre sans raison apparente
    Par totodu76 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2018, 00h53
  3. [Divers] Disjoncteur général saute sans raison ?
    Par tof5718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2016, 08h32
  4. [Divers] Disjoncteur qui saute sans raison ?
    Par marcuscus dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 06/08/2013, 14h11
  5. [Divers] Disjoncteur qui saute sans raison ?
    Par invite82f8a7a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 15h17
