[Blanc] Étain qui ne soude pas sur fil multibrins
    Jahmasta
    J’ai fait un bac électronique et ça fait un moment que je n’avais pas essayé de souder à l’étain.
    Mon petit Loulou a une veilleuse à brancher sur le secteur et elle ne marchait plus. Du coup j’ai ouvert la bête, et un fil était dessoudé (celui qui est Soudé sur la carte électronique). C’est un fil multibrins, il m’est impossible de l’étamer l’étain ne prend pas sur le cuivre (je suppose que c’est du cuivre car c’est orange). Bref je poste un peu en désespoir de cause car je ne vois pas comment faire. L’étain fond bien, l’étain sur la carte électronique pareil m, mais impossible de faire prendre ce fichu étain sur le fil multibrins.
    Au secours hobyone Kenobi vous êtes mon seul espoir !
    f6exb
    Re : Étain qui ne soude pas sur fil multibrins
    Essaie un petit coup de briquet d'une demi-seconde à l'extrémité du fil.
    Jahmasta
    Merci pour la réponse j’ai testé sans succès ;-/ arg !! Ça me rend dingue !
    Bonsoir Jahmasta et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Jahmasta Voir le message
    ... J’ai fait un bac électronique et ça fait un moment que je n’avais pas essayé de souder à l’étain ...
    C'est quand même étonnant, et quand on sait, c'est comme le vélo, on sait pour la vie.
    ... un fil était dessoudé ... C’est un fil multibrins, il m’est impossible de l’étamer l’étain ne prend pas sur le cuivre (je suppose que c’est du cuivre car c’est orange) ...
    Hum. La couleur c'est un peu court. Es-tu bien sûr que le fil est du fil est du cuivre nu?
    Certains fils qui doivent rester souples sont vernis et insoudables sans traitement chimique.
    Si le cuivre est bien nu (test à l'ohmmètre à pratiquer), il faut commencer par nettoyer le cuivre, et le chauffer fort avec le fer, en utilisant la bonne soudure (au plomb).
    Jahmasta
    Je ne suis sûr de rien, c’est une veilleuse aux normes CE et c’est le fil qui qui apporte le jus à la carte ! C’est la seule chose que je sais. Mon étain je ne sais pas trop d’où il sort j’ai retrouvé ça dans ma boîte à soudure ! Avec mon vieux fer facom
    Janpolanton
    Parfois, CE signifie tout simplement "Chinese Export", et oui, ils sont malins les bougres...
    Il faudrait peut-être booster la prise de l'étain avec un peu de flux (le Castolin pour plomberie fait bien l'affaire).
    Jahmasta
    Merci pour ta réponse je vais essayer ça !
    ... Mon étain je ne sais pas trop d’où il sort j’ai retrouvé ça dans ma boîte à soudure ! Avec mon vieux fer facom
    Pour savoir si c'est la bonne, le fer aussi, et le tour de main aussi, il te suffit d'essayer d'étamer un bout de fil de cuivre d'installation, en dénudant l'extrémité.
    baiegeai
    j'ai le meme probleme avec des cables tout prets pour raspberry : couper un connecteur et vouloir souder sur les fils multibrin est impossible, meme avec briquet ( non les brins ne sont pas vernis )
    si ça marche avec un flux (ou autre chose ) merci de le faire savoir
    l'inconvénient d'etre tres intelligent, c'est qu'on peut se sentir rapidement très bête
    Flyingbike
    Modérateur*
    si c'est comme les fils style écouteurs, ils sont revêtus. Il faut les gratter avec une lame de cutter et ça prend.
    mariusdurand01
    Utilise un produit de ce type:
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...eb-e1401630374
    Jahmasta
    Merci pour les tips ! Je vais tester ça ! bonne journée
    f6bes
    Bjr à toi,
    On peut voir ton fer à souder, sa panne et enfin le rouleau de soudure (et SES indications de composition)?
    Et j'allais oublier: le fil multibrins ?
    Pellia
    J’ai rencontré plusieurs fois ce problème et également sur tes tiges de commandes utilisée en aéromodélisme. J’ai essayé le cuivrage pour faire prendre l’étain, que nenni, le cuivre ne se dépose pas. Conclusion c’est un alliage de quoi ? Les fils sont sertis pour faire le raccordement. Pour les tiges de commande, la résine à deux composants est utilisée.
    f6bes
    Bjr Pellia,
    Qu'appeles tu....."cuivrage" ?
    Comment arrives tu à DEPOSER du cuivre ?
    Pellia
    Très bonne question. J’utilise le procédé de la galvanostégie, il s'agit de déposer un métal sur un autre afin de le protéger ou dans mon cas, déposer du cuivre ou de l’argent pour pouvoir accrocher de l’étain que l’on appelle vulgairement soudure. Ce n’est pas une soudure mais une brasure. Pour déposer un métal sur un autre métal on utilise un courant continu. L’on a 2 électrodes qui trempent dans une solution qui est conductrice de l’électricité. A l’anode, qui tout le monde se fiche dedans pour la polarité, mais qui est le plus, l’on met une électrode de cuivre, de l’argent, de l’or, de la ferraille, etc. L’autre électrode c’est la pièce que l’on veut recouvrir. Pour faire plus facilement, à l’époque où les voitures avaient des cosses de batterie en laiton, il se formait du sulfate de cuivre au niveau des cosses. Ce sulfate de cuivre il suffit de le déposer en frottant la pièce à recouvrir, elle se cuivre instantanément. L’autre méthode est de mouiller la pièce à recouvrir et de la frotter avec du sulfate de cuivre. Avec de la bouillie bordelaise, ça ne fonctionne pas. Pour argenter, il faut préparer une liqueur et de tremper ou de frotter la pièce que l’on veut argenter. Je l’ai beaucoup utilisée sur mes circuits imprimés. Je sais qu’il faut de l’hyposulfite, du nitrate d’argent, pour le reste ?
    f6bes
    Remoi, En gros dire : une électrolyse ( si je ne me trompes). Mais bon pour seulement souder deux fils multibrins de casque,
    c'est un tantinet...assez lourd.
    Lepchris39
    Si le fil d'origine était soudé ( pointé) électriquement, il y a des chances que ce soit parce qu'il ne se soude pas à l'étain.....
    JeanYves56
    Bsr ,
    Pour souder à l'etain des metaux oxydés , on peut utiliser de la graisse decapante ou pate Hampton , marque GEB
    https://www.cedeo.fr/p/outillage-et-...00110-A1035853
    Ensuite les fers à souder d'antan sont justes en T° pour utiliser les alliages commercialisés actuellement
    Pellia
    @f6bes une électrolyse, c’est la décomposition chimique de substance en fusion ou en solution par le passage d’un courant électrique. Conclusion : rien à voir avec ce que j’ai décrit. Lorsque tu parles de lourd, tu dois confondre avec la production de l’eau lourde par électrolyse !
    Pour revenir à la discussion, dans la composition des fils électrique il entre des matériaux pour rendre le fil plus souple, plus conducteur, etc. il y a des métaux comme chrome, le zirconium, etc. qui empêche le brasage à l’étain. On peut les souder. Ne pas confondre brasure et soudure. La soudure à l’étain est une brasure.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il existe plusieurs nuances d'alliages de cuivre , les meilleurs alliages de cuivre point de vue conductivité sont par ordre décroissant le cuivre à l'argent , au tellure , au cadmium ... et je ne vois pas pourquoi on y ajouterai autre chose pour un vulgaire conducteur electrique,
    et pratiquement toutes se soudent très bien à l'etain , en respectant les critères habituels .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour revenir au problème de la veilleuse à dépanner : tu soudes un fil "normal" sur le circuit imprimé et tu le wagotes (ou dominotes) avec ton fil exotique.
    (Futura Sciences)
    mariusdurand01
    Dernière modification par mariusdurand01 ; 09/03/2020 à 21h07.
    mariusdurand01
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Quid de la conductivité dans ce cas?
    JeanYves56
    Hello!
    Bonsoir ,
    A mon avis , il n' y a pas de raison de faire de tel bidouillage !
    mariusdurand01
    Je m'aperçois ici que braser du cuivre n',est pas simple.......
    https://fr.wiktionary.org/wiki/braser
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Soudage
    mariusdurand01
    Et pour information pas de traces connues de la soudure a l'arc sur du cuivre......
    https://www.google.com/search?rlz=1C...4dUDCAs&uact=5
    JeanYves56
    Certaines nuances sont soudables au TIG ( arc sous gaz )
    Pellia
    Pour solutionner la question, il suffit d’utiliser des cosses à sertir. L’on fait chevaucher les fils qui ne se soudent pas avec un fil qui lui se soude et l’on serti l’ensemble.
    Les baguettes de brasure, à chaque matériau il faut une baguette de composition adaptée à ce que l’on veut raccorder. La baguette de brasure pour les tuyaux de plomberie ne sera pas utilisable sur de la tôle d’acier et vice-versa.
    baiegeai
    pas du tout sur que la connexion soit bonne , risque de connexion intermittente assuré
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 15/11/2017, 08h29
  2. Dosage soude active dans une cuve de soude NEP
    Par Albizia dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/08/2013, 22h56
  3. cables multibrins ou cable monobrin ?
    Par sabeha dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2011, 15h09
  4. Piégeage CO2 : soude en solution ou soude solide en pastille ?
    Par invite1f8effc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2011, 01h41
  5. Fibre optique simple brin vs multibrins
    Par invite5847d549 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2010, 13h48
