problème de transistor de puissance sur 1 ampli marantz pm7000/n2g
    invite839b0cf5
    bonjours a tous ,les transistors de sortie de mon ampli marantz pm7000 n'arretent pas de claquer.
    je l'ai enmenné 2 fois chez 1 réparateur et sa pète 1 jours après voir 20 mn!!!!
    je possede 2 enceintes infinity alpha 50 ,les tweaters des aigus sont neufs et elles fonctionent bien sur 1 autre marantz pm40 donc ,je pense que les filtres sont ok
    si vous pouviee m'aider a chercher d'ou peut venir ce pb voir a tester les filtres des enceintes si cela vient de cela merci a tous
    marc.suisse
    Re : problème de transistor de puissance sur 1 ampli marantz pm7000/n2g
    Salut!!
    Tes hauts-parleur ont quelle impédance et sur l'ampli c'est marqué quoi , genre 4-16ohm , 8-16 ohm ?
    Cette installation marchait bien jusqu'à maintenant , ou tu viens de tout brancher?
    C'est peut être les drivers de tes transistors de puissance, en général il y a une grosse plaque métallique sur laquelle les transistors sont montés dessus par une clip ou une vis , moi je parts dans l'idée de tous les changer.
    Suivant l'ampli , il y a aussi un réglage de courant de repos à faire ...
    Ca peut être aussi un problème de polarisation des transistors , mais sans schéma ,bonjour ...
    KGM
    A "première vue" tu as un problème de polarisation des
    étages de puissance.Un défaut sur une(ou deux) enceinte déclencherait la sécurité , et les transistors
    protégés.Qu'est-ce qu'il y a comme transistors pour
    essayer de trouver un ampli similaire?
    A+.
  1. [Brun] Problème Avec ampli MARANTZ SR6300
    Par invite59696a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 12h06
  2. [Brun] Ampli Marantz model 1090 : problème de son
    Par invitead780322 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 14h19
  3. Ampli marantz pm700
    Par invitea24281a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 19h09
  4. Ampli marantz PM7000
    Par fap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 08h09
  5. Panne ampli Hi Fi MARANTZ
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2005, 09h00
