[Blanc] Moteur de hotte HS?
Moteur de hotte HS?
    Wudy
    Moteur de hotte HS?
    J'ai une hotte Falmec qui marhce moins bien... le moteur ne marche que sur une seule vitesse est de manière très faible. Le "tout à fond" semble legerement plus vivace mais c'est à peine perceptible.
    J'ai changé le condensateur au cas ou (vu que le moteur coute cher!) mais pas mieux...
    Je l'ai finalement demonté (pensant qu'il y'avait peut etre des charbons à changer (je suis pas un grand connaisseur ), pas de charbon, mais des traces noires... normales?
    Qu'en pensez vous?
    Comment puis-je tester le moteur? Le reparer peut etre? ou la benne?
    BOB92
    Re : Moteur de hotte HS?
    Citation Envoyé par Wudy Voir le message
    J'ai une hotte Falmec qui marche moins bien...
    Qu'en pensez vous?
    Bonjour et bienvenu sur ce forum
    Demande du genre : J'ai une voiture Peugeot qui a perdu de la puissance … que puis-je faire ?
    Un minimum serait de donner le type et/ou référence de cette hotte ….
    f6exb
    C'est vrai que ces deux photos n'apportent rien.
    si la photo qui montre le bobinage apporte un semblant de piste
    regardez bien l'enroulement médian juste face a vous
    il me semble avoir noirci anormalement donc moteur hs
    Wudy
    Merci Richard pour ta confirmation.
    C'était le sens de mon message, avoir la confirmation que cette tache noire sur le cuivre signifie que le moteur est HS.
    BOB92 et f6exb, je n'ai pas donné de détails car je voulais des infos sur cette tache noire visible sur les 2 photos.
    Je commande donc un autre moteur (150€ sur une hotte qui a 2 ans et demi, plus sous garantie c'est rageant, je pensait je Gamme était un cran au dessus vu le prix...
    penloch
    j'ai 1 hotte Falmec modele Flipper ( https://www.falmec.com/fr-fr/produit...reen-tech-184/ )qui est en court circuit, même éteinte elle fait disjoncter le général, pouvez m'indiquer comment accéder au moteur ?
    Est ce par le démontage de la vitre, située audessus du moteur et comment ?
    Merci des réponses
    f6exb
    f6exb
    penloch
    Merci pour le tuto d'installation, mais ce n'est pas le même modèle .
    Sur le modèle flipper au lieu d'une trappe évidente d'accès au moteur, j'ai une plaque en verre et c'est sur le dégagement de cette plaque que je butte .
    penloch
    Merci , mais c'est le tuto d'installation, or je cherche l'accès au moteur pour vérifier le/ les condensateurs .
    f6exb
    Il n'y a pas une meilleure identification que "Falmec modele Flipper" ?
    Un n° de modèle ?
    penloch
    Réponse un peu tardive voici les ref :
    Falmec Flipper CAPPA
    Type : BL
    SN : 17524905022k de 2017
    j'ai essayé le démontage par la tole supportant le bloc moteur, mais des vis situées dans les angles intérieurs m'empêchent l'accès .
    Sur 1 notice trouvée sur le net ils montrent le changement de d'évacuation en démontant le moteur par démontage de la vitre pivotante articulée . Au lieu de vis , ce sont des rivets qui fixent le bras sur 1 tole et avec peu d'accès pour passer la buse de la pince à riveter au remontage .
    Ma question est de savoir quel est le moyen d'accéder au moteur afin de controler les condensateurs .
    Question posée à Falmec qui me renvoie sur 1 réparateur et ne répond pas à ma question précise .
    ptigui29
    Déposez la hotte du mur.
    penloch
    re Bonjour,
    Merci, ça c'est la 1ère chose que j'ai faite !
    je m'adresse en priorité aux personnes ayant déja ouvert / démonté 1 hotte Falmec de ce type .
  1. Hotte moteur déporté
    Par evuoj dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 06/11/2019, 08h36
  2. [Blanc] branchement moteur hotte
    Par micheduc49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2018, 10h04
  3. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par JeffB34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 16h30
  4. Hotte moteur déportée
    Par invite072b9b70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2010, 05h19
  5. [Blanc] Moteur de hotte 5 fils
    Par invitecf50574a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 09h13
