[Divers] Panne moteur portail Nice Robus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite7bc15ee1
    Bonjour à tous ,
    J'ai un soucis sur mon moteur de portail nice . J'aimerai bien supprimer les cellules ( qui doivent etre le probleme) mais le voyant bluebus clignote toujours meme aprés avoir retirer la borne bleubus.
    J'essai de faire une reconnaissance de base ( comme à l'instalation ) mais le portail ne bouge pas , j'entend juste un declenchement .
    Merci pour votre aide
    f6exb
    Re : Panne moteur portail nice robus
    C'est quoi le problème à l'origine ?
    Et la carte, c'est quelle référence ?
    invite7bc15ee1
    Bonsoir , Le probleme , c'est que lorsque j'apui sur la telecommande , rien ne bouge . (J'entend seulement un bruit dans le boitier et le girophare s'allume )
    Je n'ai pas la ref de la carte sous les yeux , mais elle se trouve à quel endroit ?
    f6exb
    Souvent une autocollant collé sur les relais avec une inscription du genre RBA2, RBA3...
    invite7bc15ee1
    Bonjour , Il y a d'indiqué RBA3/c et sur le moteur le type RB 400
    golfo57
    En dehors des photocellules qui sont branchées en Bluebus as-tu quelque chose de branché en Stop, PP, vers boîtier Mose? @+
    invite7bc15ee1
    Bonsoir Golfo ,
    Pour repondre à ta demande , j'ai bien quelque chose de branché en stop et PP .
    J'ai donc tout debranché : Bluebus , Stop , PP , et j'ai fais une reconnaissance des dispositifs (chapitre 4.3 ) jusque là , ça allé , mais à la reconnaissance de la longueur du portail (chap 4.4) aprés avoir relaché (SET et Close ) pas de maneuvre du portail ????? ( j'entend comme un bruit de relais , mais rien ne bouge .
    f6exb
    Je ne sais pas si ça fera avancer beaucoup, mais voila le schéma de la carte.
    Sur la page 1, en haut à droite, il y a trois relais :
    • Le 1 alimente les deux autres en cas de manoeuvre.
    • Le 2 ouvre
    • Le 3 ferme
    Ces relais sont commandés par les sorties d'un ULN2004 qu'on retrouve en bas à droite de la page 1, près du cartouche. Sorties 11, 12, 13.
    Les entrées sur l'ULN 4, 5, 6 proviennent des pins du microprocesseur 9, 10, 11
    Si tu mets des photos des deux côtés de ta carte, il sera peut-être possible d'indiquer où retrouver ces signaux à l'aide d'un multimètre, pour le cas où un composant situé sur leur chemin serait HS.
    Dernière modification par f6exb ; 14/05/2020 à 18h58.
    golfo57
    Citation Envoyé par flo0007
    Et à la fin de la procédure, tu avais bien la led Stop allumée fixe, L1, L2 éteintes et L3 et L4 qui commencent à clignoter?
    Là je ne voudrais pas pinailler, mais la procédure dit qu'on ne relâche que lorsque la manœuvre a débuté. Je ne sais si cela a son importance, mais sur la notice c'est appui close et set ou les 2 simultanément? @+
    invite7bc15ee1
    Bonsoir Golfo , Oui ,la notice dit bien de relacher les touches quand la manoeuvre commence (au bout de 3 s ) , mais méme bien au dela , elle n'y a pas de maneuvre ( J'entend seulement un bruit comme s'il voulais s'enclenché )
    golfo57
    D'accord pour la réponse, et donc pour le bruit du relais ce serait peut-être le 1 comme l'indique f6exb, qui alimente les 2 autres, mais pas de suite. Soit c'est le composant électronique de commande qui est hs ou le relais. Pour ce qui est de l'électronique f6exb est à mieux de t'aider. @+
    invite7bc15ee1
    Bonjour , je ne suis pas un pro de l'electronique , mais perdu pour perdu je vais essayé de demonter cette carte .
    Je suis donc apte à acheter une autre carte à 150 € ou un moteur à 250 € ( en promo sur certains sites )
    f6exb
    Peux-tu mettre des photos pour que je t'indique la position des éléments que j'ai identifié dans le schéma ? (Si j'y arrive.)
    golfo57
    En ce qui concerne le moteur, tu peux le contrôler indépendamment. @+
    invite7bc15ee1
    Bonjour à tous ,
    Pour f6exb , j'envoi une photo de la carte demontée ce matin .
    Pour golfo , que veut tu dire " controler le moteur independamment" ????
    invite7bc15ee1
    Voici l'image , si elle passe
    golfo57
    Il est vrai que sur la carte côté bornier on ne voit pas la sortie moteur. Mais tu dois bien voir les fils qui viennent du moteur? Avec du 24V dc tu peux aller directement sur le moteur ou au bout des fils qui s'enfichent quelque part sur la carte. @+
    invite7bc15ee1
    Ok , golfo , j'ai un chargeur 24 V . Je pourrait y mettre un coup ????
    golfo57
    Oui, pas de souci. @+
    f6exb
    Bonjour les deux,
    L'image n'est pas passée.
    invite7bc15ee1
    Je ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas ? pourtant je vais bien dans : insert image / from computeur / envoi de fichier basique/ parcourir / je met ma photo puis plus rien ??
    f6exb
    Citation Envoyé par flo0007 Voir le message
    Aller en mode avancé
    Gérer les pièces jointes
    Ajouter des fichiers
    Parcourir
    Envoyer
    Terminer
    Envoyer la réponse.
    (C'est un exemple, c'est une RBA2)
    Dernière modification par f6exb ; 16/05/2020 à 15h27.
    invite7bc15ee1
    voici en esperant que ça marche Nom : 20200516_095256.jpg
Affichages : 5803
Taille : 189,2 Ko
    f6exb
    Les relais sont excités par les sorties 11, 12, 13 de l'uln2004.
    D'après le peu que l'on voit sur la carte, le relais 1 qui met le jus est celui de droite, puis ensuite il y en a un pour ouvrir et un pour fermer. À chaque manoeuvre il y en a donc deux qui doivent claquer.
    Je ne sais pas si c'est accessible lorsque tout est branché, mais essaie de voir si cela se produit bien pour l'ouverture ou pour la fermeture. Si tu entends un déclenchement selon le message #1, c'est qu'il y a au moins un relais qui claque. Lequel ?
    PS : pour la reconnaissance de la longueur de la porte, cela se fait porte entrouverte ou porte à une extrémité ?
    Dernière modification par f6exb ; 16/05/2020 à 20h45.
    invite7bc15ee1
    Bonjour F6exb ,
    Tout d'abord , la reconnaissance se fait entrouverte .
    il n'y a pas de maneuvre qui se produise car rien ne marche , donc je ne pourrai rien entendre claquer ????
    golfo57
    Mais tu écrivais au début et encore que tu entendais qqc s'enclencher et que le gyrophare se mettait en fonction. Comme l'a donc précisé f6exb, j'en déduis que le rel.1 doit s'enclencher, ce que tu dois ressentir en posant le doigt dessus. Après si c'est l'uln2004 qui est hs? Si tu sais faire pour remplacer.....
    Et le test moteur, tu l'as fait? @+
    invite7bc15ee1
    Bonjour ,
    J'ai testé le moteur , il tourne bien . Je l'ai alimenté en 24 v en passant par les connecteurs blancs ( en debrochant la carte)
    Maintenant ( une fois le moteur à porté de nez sur l'etabli ) j'ai rembroché la carte , alimenté en 220 V et la carte s'allume 2 s et le fusible 220 grille .
    Pas bon , cela ne le faisait pas avant . il y a le petit boitier maron au dessus du transfo qui est tres chaud .
    f6exb
    Effectivement, ça ne sent pas bon.
    Cette partie transfo n'est pas sur le schéma.
    Sur celui-ci il y a un fusible de 1,6 A sur le 24 V.
    Si tu retires ce fusible, est-ce que le premier saute encore ? Ce qui voudrait dire que le court-circuit n'est pas sur la carte mais sur la partie transfo.
    invite7bc15ee1
    Rebonjour , Le fusible d'origine qu'il y a sur la carte (au milieu) est en 1.6 / 250 V , bizarre ????
    f6exb
    Oui, 250 V est la tension max qu'il peut supporter sans faire un arc entre ses extrémité lorsqu'il grille. Mais là il est utilisé sur le 24 V. Lorsque tu parles du fusible 230 V, tu parles sans doute d'un fusible que l'on voit sur le boitier marron ? 1A temporisé.
    Qu'est-ce qu'il y a dans ce boitier ?
  1. [Divers] Panne portail Nice Robus
    Par invitec695f6ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/04/2023, 20h29
  2. [Divers] Portail NICE ROBUS 350
    Par invite59f2e3dc dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/01/2022, 21h18
  3. [Divers] Panne portail coulissant motorisation Nice Robus ? [Résolu]
    Par invite7739af1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2021, 19h41
  4. [Divers] panne portail nice robus 350
    Par invitebe74db1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2016, 11h08
  5. portail nice robus 600
    Par invite5228e088 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2013, 18h29
