[Blanc] Filtre pour frigo américain Samsung => d'origine ou compatible?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 73
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Nous sommes équipés depuis 6 mois d'un frigo américain Samsung RFG23RESL1 sous garantie 3 ans.
    L'alarme filtre vient de passer au rouge !!
    Question:
    - Le produit étant sous garantie, je ne vais pas prendre de risques .... hein !!, et acheter le filtre d'origine à quand même 40.00 €
    - Mais par la suite, il y a t'il incidence à opter pour un filtre compatible dont le prix est plus compétitif ?
    Bonne fin de journée et prenez soin de vous
    Sica
    Re : Filtre pour frigo américain Samsung => d'origine ou compatible ?
    Bonjour Sica et tout le groupe
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    ... Nous sommes équipés depuis 6 mois d'un frigo américain Samsung RFG23RESL1 sous garantie 3 ans.
    L'alarme filtre vient de passer au rouge ! ...
    Je n'y connais rien en matière de frigos américains, et ne sais même pas à quoi sert le filtre, ni ce qu'il filtre.
    Mais que dit au juste la notice?
    Le changer ou le nettoyer?
    Sur mes PAC, on ne change pas.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Nous sommes équipés depuis 6 mois d'un frigo américain Samsung RFG23RESL1....L'alarme filtre vient de passer au rouge !!
    C'est cohérent : d'après la notice (page 19), le filtre à eau est censé être remplacé tout les 6 mois
    https://downloadcenter.samsung.com/c...-14_190710.pdf
    (Futura Sciences)
    invite99751585
    Salut Les D'Jeuns !!
    Comment ça va au pays ?
    Ah Voui, c'est vrai qu'il faut décortiquer avec Toi
    - Ben disons que La Bête est équipée en façade, d'une alimentation en eau et même, s'il vous plaît.... glaçons mode pilé ou cube
    - Le filtre est présent pour "purifier" l'eau
    Voili, voilou
    - Pour en revenir à nos moutons, j'ai commandé un filtre d'origine sur le site d'enchères à 32.99 €
    - Je vais rester sur les produits d'origine
    - Mais quand bien même, plus de 60.00 € par an pour ça, ben ce n'est pas très cool pour la planète
    Sinon, et Merci Archéos pour le lien, mais sur cette page 19, là j'suis blonde et je n'ai pas tout capté:
    Purge du système d'alimentation en eau après installation du filtre à eau.
    1. Ouvrez l'alimentation en eau principale et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
    2. Laissez couler l'eau du distributeur jusqu'à ce qu'elle devienne parfaitement claire (environ 6-7minutes).
    Cette opération permet de nettoyer le circuit d'alimentation en eau et d'en évacuer l'air
    Euhh, si le robinet d'arrivée d'eau du frigo est fermée, comment qu'c'est t'y que l'eau puisse couler ?
    Là, va falloir m'expliquer
    Allez, passez une Belle Soirée
    Bien à vous
    Sica
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Petit retour
    - En fait, il faut couper l'arrivée de l'alimentation en eau du frigo
    - Puis démonter le filtre en le tournant d'un demi-tour dans le sens horaire des aiguilles d'une montre (2 marques cadenas figurent sur le filtre)
    - Monter le filtre neuf (opération inverse de la précédente)
    - Ré-ouvrir l'alimentation en eau
    - Purger le circuit => 2 pichets à eau ont suffit et ça ne prend pas 6-7 minutes !!
    - Pour réinitialiser le voyant rouge vers bleu, appuyer sur le bouton "alarme" (en bas et à gauche des commandes de fonction), pendant 3 secondes, et le tour est joué !!
    Quant à la question posée en # Post 1, mieux vaut rester sur les filtres d'origine, notamment en période de garantie
    Bonne fin de journée => En Bretagne, c'est la flotte !!
    Sica
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Un semestre s'est écoulé et voyant filtre vire au rouge => changement filtre !!
    Je me suis livrée à un test et je dois dire que j'hallucine
    - J'ai réinitialisé comme ci-dessus, SANS changer le filtre
    - Eh ben, vous savez quoi, cela fait maintenant 15 jours et le voyant est toujours bleu !!
    Que faut-il en conclure => obsolescence programmée ???
    D'un autre côté, j'imagine bien qu'un foyer de 3 personnes et un autre de 10 personnes n'auront pas les mêmes besoin en eau fraîche => En théorie, le filtre du frigo du deuxième groupe demandera à être changé plus souvent => Non ?
    Merci et bon week-end
    Sica
    Bonsoir à tous
    ... Que faut-il en conclure => obsolescence programmée? ...
    J’ai une autre lecture: pense bête!
    Il est vrai que six mois, c’est une durée non pertinente. Plutôt qu’une durée fixe, ce devrait être une quantité de liquide traité, et encore, tout dépend de la ”propreté” de l’eau.
    Bien Le Bonjour,
    Sica
    il ne faut pas voir le mal partout et parler d'obsolescence programmée alors qu'il ne s'agit que d'un réglement d'hygiène, le constructeur étant tenu de spécifier une durée d'utilisation pour un filtre de traitement alimentaire, sa responsabilité pouvant être engagée en cas d'intoxication, il spécifie donc la durée correspondant à une eau très chargée en pathogènes et polluants
    Bonsoir à tous
    oui mais ça obligerait à monter un débitmètre et un traitement de l'information en plus, coût plus élevé et risque de panne accru,
    de plus, pour adapter la durée d'utilisation limite à la qualité de l'eau il faudrait également un analyseur et là.. c'est plus la même musique
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/08/2023 à 23h38.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai un frigo "américain" (LG) depuis 20 ans et il ne possède pas de filtre. Et chose incroyable : je suis toujours vivant!!!
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    salut archéos,
    je suis bien d'accord, mais à partir du moment où un constructeur monte un filtre il a des obligations, à moins que le dit filtre soit permanent mais ça m'étonnerait que ça existe ?
    un filtre finit par stocker les polluants et pathogènes, ce que ne font pas les canalisations (enfin je crois?) et si c'était le cas ce ne serait pas sa responsabilité
    j'ai aussi deux Général électrique sans filtre..
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/08/2023 à 23h58.
    ce sujet est assez délicat
    car j'y ai été confronté en clientèle dans le Gers
    il y a de cela pas mal d'année (une trentaine environ)
    suite a une grave intoxication provoquée (a ce que j'ai pu en savoir )
    par la présence de nitrates dans l'eau
    a l'époque on ne parlait pas de filtres
    mais du renouvellement de l'eau fraiche en réserve dans le frigo
    qui doit être renouvelée régulièrement
    ainsi que la réserve de glaçons
    d'après les enquêtes cela n'est pas assez fréquent
    de ce que j'ai pu savoir le constructeur a été dédouané car
    il utilisait conformément a la règlementation
    des canalisations prévues pour un usage alimentaire
    de fait il restait en cause
    le distributeur d'eau potable
    et le consommateur qui ne renouvelait pas suffisamment ses réserves
    en eau et en glaçons
    par contre je n'ai pu savoir quel a été le résultat de ce litige
    invite99751585
    Re : Filtre pour frigo américain Samsung => d'origine ou compatible?
    Bien Le Bonjour,
    Merci pour votre mobilisation et vos messages constructifs.
    Ce que dit le SAV SAMSUNG :
    Ce voyant est un rappel qui change de couleur en fonction du temps (environ 6 mois).
    Les couleurs sont :
    1. Bleu. Le filtre est neuf et le système vient d’être réinitialisé.
    2. Violet. Il y a 5 mois que le filtre a été changé.
    3. Rouge. Il est temps de changer le filtre à eau.
    Donc, nous sommes bien d'accord : "La Messe Est Dite" => C'est en fonction du temps et non du débit
    Pour débattre de ce qui a été dit :
    - Nous puisons régulièrement de l'eau fraîche car nous avons une "machine" à faire des bulles => protégeons la planète en évitant d'acheter des bouteilles plastiques à bulles
    - Nous vidons régulièrement le bac à glaçons pour éviter, à juste titre, la stagnation de ces derniers dans le tiroir réserve
    - Je fais mon thé depuis des années avec l'eau du robinet et comme Archéos, je suis toujours vivante !!
    Résultat des courses :
    - Je vais changer le filtre sachant que je vais renouveler cette opération tous les 6 mois SANS réelle conviction de l'utilité majeure
    - J'ai bien conscience que ce coût annuel d'entretien forcé me sera facturé entre 70,00 et 80.00 € => Ben tiens
    Passez une bonne fin de journée
    Sica
    invite99751585
    Autre problème récurrent
    Nous avons en partie basse du réfrigérateur un bac à légumes
    Nom : F1.jpg
Affichages : 612
Taille : 103,9 Ko
    Sous ce bac à légumes se trouve le tiroir de la partie congélation
    invite99751585
    Pour une meilleure compréhension, voici une vue d'ensemble de la Bête:
    Nom : SAMRFG23RESL_1.jpg
Affichages : 673
Taille : 58,3 Ko
    invite99751585
    Une autre vue :
    Nom : SAMRFG23RESL_3.jpg
Affichages : 687
Taille : 114,0 Ko
    invite99751585
    - Régulièrement, ce tiroir bloque à l'ouverture
    - La raison est que de l'eau s'agglutine sous le bac et fini par geler :
    Nom : F2.jpg
Affichages : 604
Taille : 83,9 Ko
    - Pour un appareil avec système froid ventilé et à dégivrage automatique, on a vu mieux
    - J'ai beau scruter toute la partie basse du réfrigérateur, je ne vois aucun orifice d'évacuation qui pourrait être éventuellement bouché
    Ce tiroir à légumes peut être réglé de 3 façons :
    - Deli (5°C [41°F] )
    - Fresh (3°C [38°F] )
    - Zero Zone (0°C [32°F] )
    Il y a-t'il quelque chose qui m'échappe dans la procédure d'utilisation ou d'entretien ?
    Merci pour votre contribution
    Sica
    le trou d'évacuation de l'eau de dégivrage est pris en glace, elle ne s'évacue plus et finit par couler par les grilles d'amenée du froid,
    si possible il faudrait arrêter l'appareil et le laisser portes ouvertes 24 heures,
    sinon, il faut démonter la paroi du fond du congélateur puis envoyer de l'eau chaude dans la gouttière d'évacuation en bas jusque à ce que la glace qui est dans le trou fonde et que l'eau s'évacue de nouveau,
    je préconise de placer un bout de fil de cuivre (fil rigide d'électricien 1.5 mm² dénudé) enroulé autour de la résistance de dégivrage et qui pende au centre du trou d'évacuation sur quelques centimètres, ça chauffera le trou pendant le dégivrage et évitera qu'il gèle à nouveau,
    j'ai mis en pratique cette solution sur plusieurs appareils dont le mien (général électric 30 ans), ça marche
    ce problème est connu et commun à de nombreuses marques
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/08/2023 à 14h20.
    invite99751585
    Hello Titijoy3,
    Ah quand même !!
    Alors ça, on oublie, mon congélateur est plein
    Tu veux dire, démonter toute cette partie arrière rectangulaire ?
    Nom : F3.jpg
Affichages : 649
Taille : 72,1 Ko
    - D'ailleurs, elles servent à quoi ces 7 petites ouvertures => ventilation ?
    - Et l'autre module au dessous avec ses ouvertures => Idem ?
    Désolée pour ces questions, mais j'aime bien comprendre
    Et de nos jours, Samsung et ses confrères n'ont pas résolu cette problématique ?
    Merci par avance
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 20/08/2023 à 14h58.
    post 18: "par les grilles d'amenée du froid"
    il suffit de lire..
    "Et de nos jours, Samsung et ses confrères n'ont pas résolu cette problématique ?"
    je ne peux répondre à ça, ça ne les empêche pas de vendre, peut être que certains l'ont solutionné et vendent plus cher.. ou ne vendent pas
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/08/2023 à 17h30.
    invite99751585
    il suffit de lire..
    Ok d’accord - Merci
    Par contre, pourquoi démonter la paroi du congélateur car la photo du post 17 où l’on aperçoit la plaque de glace concerne l’emplacement du grand tiroir du réfrigérateur et non du congélateur ???
    Pour le coup, je manque de précision sur la mise en œuvre
    Merci et bonne journée
    Sica
    Sica
    ah, j'ai pensé qu'il s'agissait du congel..
    il doit se former de la condensation dans les canaux d'air froid, peut être qu' la température est réglée trop basse ?
    a bien regarder la paroi avec les ouï
    il s'avère qu'il y a présence de givre coté apparent a droite du panneau
    et voire même je soupçonne du givre au plafond (sans certitude )
    ce qui n'est pas normal
    il y a donc prise en glace excessive
    on peut donc supposer que l'appareil dégivre mal
    soit suite a un réglage excessivement bas ou défaut de dégivrage
    ou saturation lié a la canicule qui compte tenu de ton lieu géographique
    ne le laisse pas penser
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    AhAh !! Cela me rassure car je me disais bien que tu avais zappé une info
    Post# 17 avec la photo
    Donc, pour reprendre ton expression :
    il suffit de lire..
    Je taquine gentiment
    Plus sérieusement :
    - Aucune trace de givre, aussi bien au niveau du réfrigérateur que du congélateur => Effet d'optique probablement lié à l'appareil photo en lui-même
    - Donc, on peut dire que l'appareil est bien ventilé
    - On oublie effectivement => Longère en bauge avec murs intérieurs chaux-chanvre, épaisseur 70-80 cm
    - La bauge régule très bien les écarts thermiques => Actuellement : 27 °C extérieur et 22 °C dans la cuisine où se trouve la Bête
    - En ce moment,
    invite99751585
    Comme vous le supposer à juste titre, ce phénomène est probablement lié à un défaut de réglage des températures
    - La température actuelle du réfrigérateur est réglée à 5°C
    - Celle du congélateur à -17°C
    Déjà, est-ce correct ?
    Nous avons vu que le tiroir à légumes peut être réglé de 3 façons :
    Samsung qualifié d'ailleurs ce tiroir de mini-frigo
    J'ai déjà fait l'expérience:
    - Si je règle sur Fresh, qui plus est sur Zero Zone, l'apparition de glace est beaucoup plus rapide => logique en soi-même
    - Donc, je le laisse sur Deli et dès que le tiroir force un peu à l'ouverture, je le retire et enlève la glace et.... l'eau, car il y a également de l'eau (équivalent de 2 bols)
    Qu'en pensez-vous ?
    Sica
    en fait j'ai parlé du congélateur parce qu'habituellement c'est en bas du congélateur que se produit ce défaut, du coup j'ai oublié que tu avais parlé du bac à légume en bas du réfrigérateur: méa culpa !
    la condensation me semble donc due à la condensation de l'humidité présente dans l'air de la partie réfrigérateur combinée à la différence de température entre le bac du bas et le reste du réfrigérateur, ça signifie que tu as un frigo efficace ! la quantité d'aliments humides et leur nature doit y être pour quelque chose..
    pour rappel, les réglages les plus froids du bac à viande/légumes s'appliquent à la viande, surtout pas aux légumes
    de mémoire il est conseillé d'emballer les aliments, ce qui évite des relargages d'humidité pour les légumes et le désechement pour la viande,
    ce ne sont que des pistes, il y en a d'autres comme des entrées d'air parasites (défauts de jointements ouverture fréquente des portes, porte laissée entrouverte, la notice de l'appareil doit donner des indications sur ces points
    invite99751585
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    - Merci pour cet éclaircissement => Donc, nous sommes bien en face d'un problème de brassage et d'homogénéisation air/humidité
    - Ce qui implique donc, dans un premier temps, d'agir sur les températures
    La notice est comme d'habitude assez succincte !!
    Ceci est-il déjà correct :
    Dans l'affirmative, si le bac à tiroirs est réglé au maxi, soit 5°C ainsi que le réfrigérateur => Cela gèle progressivement au niveau du tiroir
    Qu'en penses-tu ?
    Ton deuxième conseil :
    Il est vrai que je n'emballe pas tous les légumes => Va falloir que je m'y attèle pour vérifier si j'observe une évolution dans le désordre observé
    Enfin :
    - La Bête est de décembre 2019
    - Je nettoie régulièrement les joints et vérifie leur état, notamment au niveau du congélateur pour éviter la formation de paillettes de glace
    - Pour une porte entrouverte => Une alarme sonore le signale au bout de 2-3 minutes
    Affaire à suivre
    Merci à Toi
    Sica
    -17 congel, +5 frigo c'est parfaitement correct au niveau des consignes, à condition que la régulation les respecte,
    bac à tiroirs réglé au maxi, je ne sais pas ce que ça veut dire, je suppose que tu veux dire "réglé à température maxi" et non "puissance maxi" ou "ouverture maxi",
    la confusion est fréquente, déjà vu sur des appareils Bosch avec thermostat électronique, le graphisme indiquait la température et le client croyait qu'il s'agissait de puissance, il réglait donc l'appareil pour faire moins de froid et obtenait l'inverse..
    invite99751585
    À partir de la photo du tiroir en Post 14, voici le détail :
    Nom : IMG_2748.jpg
Affichages : 535
Taille : 60,4 Ko
    Et bien sûr, la photo pivote quand je publie le message
    Ah là là !!
    pas de souci, je sais lire en travers
    donc, c'est bien gradué en degrés C, et vu qu'il semble s'agir de touches micro courses et non d'un réglage directement mécanique de l'ouverture d'arrivée d'air frais il faudrait s'assurer que la consigne est bien respectée,
    les causes de panne peuvent être multiples sur un tel système: clapet bloqué pris en glace (possiblement ouvert au maxi), sonde défectueuse, actionneur hs, souci sur la gestion électronique, câblage..
    le plus souvent le clapet obturateur est pris en glace et il suffit de le dégeler
  1. [Blanc] Aide pour diagnostic sur Frigo américain Samsung
    Par invitefa7371f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2017, 09h35
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 04/01/2013, 09h36
  3. [Blanc] Rcherche de piece Pour frigo americain Samsung SR S2088C
    Par invite040357c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2012, 17h59
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
  5. [Blanc] Comment changer le filtre sur frigo américain samsung
    Par invite3f7e2ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 16h20
