[Thermique] Comment régler son thermostat d'ambiance
    Thorindel
    Bonjour, J'espère ne pas me tromper d'emplacement pour poser ma question .
    Est-ce que vous pourriez me conseiller pour avoir un réglage idéal
    J'ai un Thermostat prog. sans fils - easy control Chaffoteaux, mais je ne sais pas comment régler idéalement les plages horaires.
    j'ai ne personne a domicile qui travaille et des enfants à 16h30
    et j'ai l'impression de chauffer toujours au mauvais moment ?
    sur les 6 plages je met :
    6h - 17°
    7h - 18,5°
    12h - 18°
    14h - 18°
    17h - 19°
    23h - 19,5°
    et je ne sais pas trop où placer le TA
    et je met les thermostatic
    sur 5 dans les pièces les plus dures à chauffer (chambre à l'étage et bureaux (éloigné)
    sur 3 cuisines et salon (les radiateur semblent efficace)
    et 3 les SDB
    est-ce que je gagnerai à changer le Thermostat d'ambiance pour un plus moderne ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Re : Comment régler son thermostat d'ambiance
    Bjr à toi,
    Et à quel moment coupes tu ton chauffaqge ( si tu le coupes de nuit)
    A 6h du matin tu ne dis pas quelle est la température des lieux. On ne peut le deviner !
    On ne connait pas de VOLUME à chauffer et je doute qu'en 1 heure ( 6 à 7 heures) ?
    la température grimpe de 1.5 ° (entrte 6 et 7 heures )
    Faut se fixer une température moyenne pour la journée par exemple 19 ° et laisser
    faire la régulation.
    Le thermostat doit etr placé dans la piéce à vivre la plus occupée et éloigner d'uns source de chaleur.
    La hauteur moyenne du thermostat devra etr à 1.5 m de hauteur.
    Qu'il soit plus moderne ce changera rien si MAL utilisé.
    Boonne journée
    Thorindel
    Et à quel moment coupes tu ton chauffage ( si tu le coupes de nuit)
    > je ne le coupe pas physiquement mais je considère peut-être à tort que de 23h30 à 6h il se coupe pour arriver à 6h à 17°. sur la notice il dise "FIN DE PERIODE" (comme sur l'image jointe)
    > je mettais sur le CHRONOTHERMOSTAT pour 6h > 17°
    > si je comprend bien en 1 heure la température ne peut pas monter d'autant, c'est peut-être mon erreur
    Faut se fixer une température moyenne pour la journée par exemple 19 ° et laisser faire la régulation.
    r.
    > mais la plus occupé est la plus "chaude", les autres reste froide ?
    > ca c'est bon
    Boonne journée
    merci encoreNom : Capture d’écran 2023-10-17 à 13.09.34.png
Affichages : 153
Taille : 56,5 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 17/10/2023 à 13h55.
    Remoi,
    Si à 23h30 tu ne coupes pas physiquement, il n'y a pas de raison qu'il se coupe de lui meme et continue
    de vouloir ASSURER 19.5 ° durant la nuit.
    C'est pas " considérer", c'est etre sur qu'il se coupe, si on ne veut pas chauffer durant la nuit !
    Donc c'est une fin de chauffe , mais rien ne dit que la empérature sera éffectivement de 20° à ce
    moment là !
    Dernière modification par f6bes ; 18/10/2023 à 09h58.
    Thorindel
    ok merci pour vos conseils
  1. Comment régler le thermostat d'un radiateur à accumulation
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2016, 08h18
  2. regler vannes thermo+thermostat d'ambiance et pac
    Par invite4cf088ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2013, 10h15
  3. [Blanc] Chauffe-eau électrique comment régler le thermostat ? [résolu]
    Par invitee2c3cc4f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/12/2010, 16h14
  4. [Info] comment régler le thérmostat du réfrigerateur Brandt Sphéris
    Par invitee9c92398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 18h22
