Chauffe-eau électrique comment régler le thermostat ? [résolu]
    XANADOO
    bonjour à tous, j'ai un problème avec mon chauffe-eau éléctrique Atlantic, qui ne fournit plus d'eau chaude. Comme on vient de me le changer, je me suis demandée si le plombier ne l'avait pas mis assez fort, mais je ne sais pas dans quel il faut aller pour le pousser plus fort? aiguille d'une montre ou l'inverse? je pourrait vous joindre une photo du thermostat mais je ne sais pas comment on fait. Dessus il y a un + et un - et aussi max et min, mais c'est écrit tellement petit que je n'arrive pas à voir la différence. merci de votre aide
  2. Publicité
  3. #2
    golfo57
    Re : Comment régler thermostat chauffe-eau?
    Bonjour à toi,
    Pour joindre une photo, tu suis cette procédure.
    Et en général pour baisser la température, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.@+
  4. #3
    XANADOO
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à toi,
    merci! je vais essayer pour la photo.
  5. #4
    XANADOO
    voilà le type de thermostat que j'ai, si quelqu'un connait.
    f6bes
    Citation Envoyé par XANADOO Voir le message
    Bsr à toi,
    Tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre !
    (si t'as une montre digitale, c'est pas gagné...!)
    Mais as tu un SEMBLANT d'eau chaude ou non ?
    La réponse peut etre différente suivant le cas =réarmement du thermostat
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
    golfo57
    Citation Envoyé par f6bes
    Salut à toi. Et dans ce sens, il fait quoi? Augmente ou diminue la temp. @+
    XANADOO
    ça fait un baille que j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre (le plombier m'avait dit l'inverse) mais que je fasse l'un ou l'autre, il ne se passe rien, depuis douze heures l'eau est froide
    golfo57
    Et bien il ne te reste plus qu'à te munir d'un multimètre et contrôler si tu as une tension à l'entrée de ce thermostat. Et sinon il faut débrancher (tu coupes le disj.) et tirer fort vers toi pour le retirer. Tu rebranches et contrôle s'il y a du jus de l'autre côté. Si oui, tu contrôles la résistance en position ohm. @+
    TDR125
    Bonsoir à tous
    Amitiés Golfo57
    Le chauffe eau vient d'être changé , j'irais plutôt voir si le contacteur J/N n'est pas sur 0
    golfo57
    Citation Envoyé par TDR125
    Amical salut TDR125. Oui, t'as raison j'avais déjà oublié , mais comme je lui ai demandé de contrôler s'il avait une tension à l'entrée du thermostat, c'est tout comme @+
    XANADOO
    Merci pour toutes vos réponses. De toute façon, lundi le plombier qui me l'a installé va me rappeler, mais il dit que c'est le service apres-vente d'Atlantic qui doit prendre le relais lequel met des semaines avant d'intervenir. En attendant j'ai pas d'eau chaude jusqu'à au moins lundi matin. J'espère arriver à convaincre le plombier de faire quelque chose, car suite au remplacement du thermostat (ça marchait alors bien) il m'a convaincu de changer le chaufe-eau (un peu vieux). Maintenant ça ne marche pas et ça serait plus à lui de s'en occuper??? c'est un peu énorme!!!!
    golfo57
    XANADOO, en fait c'est uniquement le thermostat qui a été changé et pas tout le C-E. Ton plombier est un branle saccoche, le SAV d'Atlantic te remplacera le thermostat s'il s'avère que celui-ci est hs et comme c'est lui qui l'a changé, c'est à lui de s'en occuper et voir ce qui ne fonctionne pas. Je t'ai dit ce que tu devais faire, mais si tu n'as pas de multimètre, prends une lampe avec 2 fils et tu contrôles s'il y a du jus. Et si tu le retire en tirant vers toi, tu découvriras de l'autre côté, le bitouniou de réarmement, et cela sera peut-être réglé. Maintenant si tu t'en sens pas capable, alors attend jusque quelqu'un se dégottera pour toi. @+
    TDR125
    Ben alors mon ami Golfo57 , baisse de forme
    Oui c'est bien au plombier de voir le problème En attendant , regardez si vous n'avez pas au tableau un contacteur comme sur la photo et qui serait sur 0
    a+
    golfo57
    Dur, dur Je ne l'ai pas compris ainsi. On va donc attendre XANADOO pour nous confirmer ce qui a été vraiment remplacé. Si C-E==> sous-garanti, thermostat=idem. Pas de tension, qu'il contrôle comme dit. @+
    XANADOO
    Merci pour toutes vos réponses, j'ai vérifié la tension et connecteur. Maintenant, ils vont intervenir aujourd'hui j'ai réussi à les convaincre qu'on ne mets pas les gens dans la merde pour après leur dire d'aller trouver la solution ailleurs. Je les laisse donc faire le métier (ce poste était là pour essayer de résoudre le problème ce week-end) Je clos la discussion, encore merci mille fois à tous. bonne journée
    Cram 64
    Nous comptons sur toi pour nous donner la clé.
    Marc.
    TDR125
    Un petit retour sur la panne , c'est possible
    D'avance merci
    golfo57
    Salut Régis. Pourquoi? t'as envie de bosser @+
    XANADOO
    retour sur la panne: mystère! le plombier est passé, il a remis en marche, et cette fois ça marche, mais il 'na rien changé. Incompréhensible. je touche du bois pour que ça tienne... .merci à tous en tout cas! bonne journée
    golfo57
    Purée, il doit avoir d'autres doigts que toi @+
    Cram 64
    Sans doute le thermostat de sécurité mal réarmé. Voir la photo annotée.
    Marc.
    XANADOO
    merci beaucoup! bonne soirée
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 27/10/2010, 20h16
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Accapulco : comment le raccorder ? [résolu]
    Par cricri77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2010, 21h48
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : thermostat déclenche en sécurité.
    Par cricri8971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 10h17
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : comment régler la température. [résolu]
    Par alainjjb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h25
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : comment régler la température de l'eau.
    Par RRichard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 15h40
