(TV) Carte alim qui mitraille un Tic ?
    invite05094202
    je vous contact car cela fait plusieurs jours que je suis sur l'alimentation de ma TV et je sèche... je viens de changer un fusible car il avait cramé et j'ai un symptome que je n'arrive pas à déceler malgrès mes differente recherche sur le net
    Est-il obligatoire de désouder chaque composant pour les tester ? car il y en a un petit paquet... sur la carte
    Voici ma problèmatique :
    J'ai un moniteur LG, lorsque je le met en tension j'ai une rafale de "tic, tic, tic..." au niveau de la zone de la prise secteur sur la carte... je ne vois pas d'éclair en dessous ni au dessus...
    La TV ne s'allume pas, j'ai essayer en laissant brancher que les LED et aucun signe de vie, pareil en les débranchant... je vous met en ci-joint une petite video qui vous montre la carte avec ce fameux bruit
    Les condensateur m'on l'air pas mal à l'oeil, suis-je obliger de les extraire de la carte pour les tester ?
    Au multimètre il se charge bien et de déchargent tout seul dès qu'il atteint son max...
    https://www.youtube.com/watch?v=nqE1...ature=youtu.be
    Si vous avez des piste sur lequel m'orienté je suis preneur...
    MErci d'avance à vous
    Fareinheit76
    Re : (TV) Carte alim qui mitraille un Tic ?
    Donnez la référence de votre TV idem pour la carte d'alimentation
    Donnez la ref du fusible changé également
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite05094202
    Désolé pour la précipitation
    Le modèle le la TV : 42LS35A
    Carte alim : 2 références sont à signalé, en tapant sur Google, j'atterris sur exactement la même carte que je possède
    1) 14S-LM01 // 2) 14S-LP01
    J'ai changer le fusible : T5A-250 & le F3.15A
    Plusieurs photos ci-joint :
    https://drive.google.com/drive/folde...3x?usp=sharing
    Bjr à toi,
    Ton LIEN ne méne à AUCUNE photo.
    C'est un lien de " compte Google" . (demande de Créer un compte) !)
    suivre cette procédure:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 06/06/2020 à 10h20.
    Fareinheit76
    Pas clair tout ça, vous en avez changé qu'un ou deux fusibles
    En électronique , il est important d'être précis et rigoureux sur les constatations et les actions sinon on a vite fait d'être induit en erreur
    Cdlt
    Spirito4, alias kenjix, est parti chercher la solution sur un autre forum, me semble-t-il...
    invite05094202
    Dernière modification par Antoane ; 06/06/2020 à 22h00. Motif: Rapatriement des PJ
    invite05094202
    Face arrière, suite des images :
    Nom : 200606083613576590.jpg
Affichages : 310
Taille : 181,1 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 06/06/2020 à 22h02. Motif: Rapatriement des PJ
    Fareinheit76
    Dommage de ne pas répondre aux questions #5, c'est un ou deux fusibles que vous avez changé ?
  1. [Autre] Alim 8 servo plus carte
    Par invitef76fa7a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2019, 18h34
  2. Problème de relais DC qui mitraille
    Par invitebb7f5dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 19h35
  3. Dépannage carte alim
    Par inviteb2c17bd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2011, 19h19
  4. carte d'alim ecran de pc
    Par inviteada6092e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 11h37
  5. carte alim ecran HS
    Par invite8a2fefc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 13h52
