Re : CHAUFFE EAU THERMOR DURALIS 200L voyant vert clignote puis s'éteint
    tietit
    Angry Re : CHAUFFE EAU THERMOR DURALIS 200L voyant vert clignote puis s'éteint
    Bonjour à toutes et à tous,
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5734891
    J'ai effectué une modification de l'installation en alimentant directement et en permanence par un cable 220v supplémentaire le transformateur de la carte de manière à pouvoir bénéficier de la protection ACI en cas d'absence prolongée (mise à l'arrêt du chauffe-eau). L'alimentation phase du transformateur est dissociée de la phase de l'alimentation principale du chauffe-eau de manière à maintenir la fonction HP/HC. La led orange est allumée en permanence lorsque l'eau est à chauffer. Malgré la présence de la batterie, j'ai la led verte qui clignote rapidement. L'indication de défaut correspondant (led rouge sous le capot) est defaut batterie. Pensez-vous que le dispositif ACI est bien fonctionnel? Merci!
    Dernière modification par richard 31 ; 20/07/2020 à 07h56.
  1. [Thermique] CHAUFFE EAU THERMOR DURALIS 200L voyant vert clignote puis s'éteint
    Par olivier74940 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 29/07/2019, 13h46
  2. [Blanc] Problème chauffe eau thermor duralis
    Par gemhalo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2016, 16h43
  3. [Divers] Chauffe-eau THERMOR ACI+ 300 litres : voyant vert éteint ? [Résolu]
    Par arnos64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2016, 12h54
  4. [Thermique] Pb chauffe-eau Thermor Duralis statite 3000w
    Par carter1024 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2015, 13h51
  5. [Thermique] Chauffe eau SAUTER Systeme ACI : le voyant vert ne clignote plus
    Par CZEF27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 12h46
