[Thermique] congélateur coffre en panne
    cedricdu974
    Je vous écrit car mon congélateur coffre ne fonctionne plus suite a un dégivrage.
    Le moteur se lance pendant 5 a 10 secondes puis s’arrête.
    Le klixon devient très chaud.
    J'ai mesuré les résistances entre les 3 connecteurs du compresseur :
    entre celle du haut et celle du bas a gauche, j'ai 15 ohm
    entre celle du haut et celle du bas a droite, j'ai 22 ohm
    entre celle du bas droite et bas gauche, j'ai 45 ohm
    J'ai mesuré le relais PTC :
    J'ai rien entre les deux connecteurs... étrange...
    Le disque céramique semble en bon état.
    J'ai mesuré le klixon :
    J'ai 4,5 ohm entre l'entré et la sortie.
    J'ai retiré le klixon et relié en direct, cela fait tourner le moteur, le congélateur fait du froid et le compresseur fini pas chauffer de manière anormale ( enfin, cela me parait chaud )
    Je ne sais pas trop quoi penser...
    Si un spécialiste pouvait me donner son avis, cela serait très sympa !
    Merci de votre temps.
  1. [Blanc] Percer congélateur coffre
    Par ivan59200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2013, 09h23
  2. [Blanc] Panne congélateur coffre Whirlpool AFG6636
    Par invite1fc3ee09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 08h13
  3. [Blanc] Congélateur coffre FAR ne fonctionne plus
    Par invite07ef5a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 06h21
  4. [Blanc] congelateur coffre 105l siemens
    Par invitef8b7e588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 15h08
  5. congelateur à coffre dechiré de 2cm
    Par warcraft dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 21h17
