[Blanc] Panne lave-vaisselle SIEMENS SN56V590EU93 défaut touche START ne fonctionne pas[résolu]
    invite823b3e3b
    Mon lave vaisselle SIEMENS SN56V590EU93 est tombé en panne après 2 ans 1/2 d'utilisation.
    La touche START ne fonctionne plus, il m'est impossible de lancer un lavage.
    Par contre toutes les autres touches fonctionnent et les deux affichages fonctionnent correctement.
    En faite cette touche est inactive.
    photo de la touche défectueuse:
    Nom : Bouton start HS.jpg
Affichages : 2282
Taille : 29,9 Ko
    Quelqu'un a-il déjà eu ce problème ?
    D'avance merci pour vos réponses et votre aide,
    Jannick
    Re : Panne lave vaisselle SIEMENS SN56V590EU93 défaut touche START ne fonctionne pas
    pour commencer je vous préconise de contrôler que le contact de fermeture de porte est bien opérationnel
    il s'agit en fait d'un optocoupleur
    Dernière modification par richard 31 ; 04/10/2020 à 10h35.
    invite823b3e3b
    Re : Panne lave-vaisselle SIEMENS SN56V590EU93 défaut touche START ne fonctionne pas
    Bonjour Richard,
    Le bandeau de commande n'est pas en face avant, mais au dessus de la porte. On y a accède lorsque la porte est ouverte.
    Lorsque j'appuie sur chacune des touches, je vois tout de suite sur l'affichage face avant que la commande est prise en compte, sauf pour la touche start du bandeau de commande. Là, rien n'y fait, comme si la touche (qui est la plus utilisée) ne fonctionnait plus.
    J'ai démonté, déconnecter et reconnecter le module de commande situé dans la porte où vient se connecter le bandeau de commande, le problème est toujours là.
    J'ai cherché un référence pour changer le bandeau de commande sans succès.
    jannick
    ptigui29
    sur cet appareil ,il faut changer le bandeau complet.Référence 00747096 .Mais compte tenu de son prix,il faut bien être sur que ce soit lui la cause de la panne.
    https://www.siemens-home.bsh-group.c...glebox=tb0120/
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/10/2020 à 11h25.
    invite823b3e3b
    Wahoo,
    un touche mécaniquement défectueuse ou usée et on change le bandeau complet à plus de 460€.
    Il n'y aurait pas une solution moins radicale?
    ptigui29
    il y a la solution de désosser les pièces du bandeau pour voir ce qu'il y a à l'intérieur mais au risque de détruire celui-ci.
    Mais il faut être absolument sur que ce soit bien le bandeau.
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos du bandeau?
    ce n'est pas une touche à contact mécanique mais un système sensitif.
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/10/2020 à 13h02.
    invite823b3e3b
    Voici la photo du bandeau
    Nom : bandeau lave vaisselle.jpg
Affichages : 1565
Taille : 26,3 Ko
    ptigui29
    la photo est inexploitable car trop petite et trop éloignée ,il faut une photo de bonne qualité du dessus du bandeau
    invite823b3e3b
    Comme la photo de debut de description du pb mais avec une meilleur definition?
    invite823b3e3b
    j'ai coupé le bandeau en trois photos:
    ptigui29
    c'est bien du sensitif.Essayez de démonter le bandeau pour effectuer un nettoyage sans garantie de résultat.
    invite823b3e3b
    Moralité:
    Il désosser le bandeau quitte à le casser, foutu pour foutu?
    Le boitier de commande ne peut pas en être la cause car toutes les autres touches fonctionnent, c'est bien cà?
    ptigui29
    quel boitier de commande ??
    invite823b3e3b
    Celui la boitier bloc secteur où est raccordé le panneau des touche
    Nom : boitier commande.jpg
Affichages : 1562
Taille : 74,6 Ko
    ptigui29
    c'est le boitier d’alimentation du bandeau,si il est en défaut ,le bandeau ne s'allume pas.
    mondou
    La partie bandeau de commande.
    Derrière la touche start. Coté intérieur.
    Essayez de comprimer cette partie vers l'extérieur. (caler si c'est possible)
    Il arrive qu'il y ait décollement ou déformation des parois d'assemblage.
    Voir ce que cela fait ou donne.
    J'ai du mal à expliquer la manoeuvre. J'espère que c'est compréhensible.
    invite823b3e3b
    Voici des nouvelles de mon lave-vaisselle.
    Derrières actions dimanche dernier:
    Comme préconisé par Mondou et Ptigui, j'ai essayé de repousser vers l'exterieur les parois devant la touche Start. Pas vraiment facile, n'y vraiment faisable car je n'ai pas accès au derrière de la touche. J'ai donc fais de mon mieux. J'ai nettoyé ce que j'ai pu sans démonté le bandeau car pas sure de ne pas casser les fixations de celui-ci.
    Jai retiré le join sous bandeau et j'ai passé le sèche cheveux. J'ai laissé ouvert pendant 3-4h.
    Depuis il refonctionne.
    Si il retombe en panne, je démonterai le bandeau de commande. Foutu pour foutu.....
    Merci beaucoup à P'tigui qui m'a beaucoup assistée.
    Merci a Mondou pour son idée de repousser les parois.
    Tout est bien qui finit bien,
    Jannick
    peut être une présence d'humidité due à de la condensation..
    ou bien un composant qui à réagi à la chauffe du sèche cheveux
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle Siemens SE24234FF[résolu]
    Par tof413 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/09/2020, 00h08
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle SIEMENS SN56V592EU défaut touche START ne fonctionne pas
    Par invitec97bc390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2017, 09h31
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Siemens SE25M250FF[résolu]
    Par invitee607281b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2011, 16h16
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle Siemens SE55663eu/37 [ résolu ]
    Par invite8e029ce7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 02h32
  5. [Blanc] Panne Lave vaisselle siemens [résolu]
    Par invite36be0194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 16h06
