[Blanc] Pb chauffe moteur suite remplacement carte LL Candy GC1482D1
    damien19721
    Bonjour, suite remplacement carte LL candy, le moteur chauffe anormalement.(odeur caractéristique) .Moteur ceset 7 fils ref 41015501.Les charbons ont été remplacer antérieurement + vérif connecteur etc.
    Pensant que le moteur me faisait défaut, je l'ai remplacer mais même situation.J'ai effectuer les tests isolation (ok) et prise ampérage et les relevés m’inquiète.Des pointes a 7 A .La carcasse monte a 100 degrés.De plus moteur avec protection thermique, bizarre.Qu'en pensez-vous? Merci
    mondou
    Re : Pb chauffe moteur suite remplacement carte LL candy GC1482D1
    Le tambour tourne librement ?
    Oublié : tension réseau ? stable ou pas ?
    Dernière modification par mondou ; 10/10/2020 à 17h03.
    damien19721
    Bonsoir, oui le tambour, pas de soucis.
    La tension de mon reseau edf est stable , pas de pb.Cdlt
    mondou
    Je vois qu'une chose la carte de remplacement ne correspond pas à votre appareil.
    Doit y avoir une mauvaise gestion des enroulements statoriques et rotoriques.
    Moteur série stator et rotor + prise intermédiaire sur le stator. 3 fils 2 pour les extrémités plus grande résistance et 1 prise intermédiaire avec une extrémité pour la vitesse max.
    Possible que si carte ne correspond pas, il travaille sur le mauvais enroulement entre une extrémité et la prise intermédiaire.
    Autrement y a pas de raison que l'ancien moteur et le nouveau ne fonctionnent pas correctement.
    peut être une erreur sur un connecteur ?
    Bonjour damien19721 et tout le groupe
    Citation Envoyé par damien19721 Voir le message
    ... suite remplacement carte LL candy, le moteur chauffe anormalement ...
    Tout porte à croire que la carte n’est pas la bonne.
    Peux-tu préciser le modèle exact de la machine et la référence précise de la carte.
    Par ailleurs, tu annonces des pointes de courant. Elles sont mesurées où, comment, dans quelles conditions, ...?
    En régime établi, c’est bien sûr anormal.
    Édit: autre hypothèse, la carte est-elle garantie de bon fonctionnement? D’où vient-elle au juste?
    Dernière modification par gienas ; 11/10/2020 à 07h18.
    ptigui29
    ces appareils comportent souvent une carte électronique avec un pont de diodes ,vérifiez la ,elle est en bas de l'appareil.
  1. [Divers] Remplacement driver moteur PLCC sur carte électronique
    Par illidan6885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2017, 14h03
  2. [Thermique] HELP Suite remplacement résistance Chauffe eau Chaffoteaux ne chauffe pas!!!
    Par Fabien83910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2013, 17h46
  3. Probleme suite remplacement pile de la carte mere
    Par lalaindu07 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2013, 16h38
