[Brun] Problème porte four LACANCHE
    bernard43580
    La porte de notre four électrique LACANCHE ( VOLNAY), ne ferme plus correctement. La chaleur s 'échappe (ce n'est pas le joint qui est intact)par le haut de la porte. Cela semble être un problème mécanique. Non seulement le four chauffe moins bien mais en plus les éléments de commande situés au-dessus de la porte deviennent brulants.
    Quelqu'un a t il déjà eu ce problème et m indiquer la marche à suivre (sachant que je ne suis pas un bricoleur hors pair)…
    Merci de votre reponse et conseils.
    Re : Problème porte four LACANCHE
    panne classique
    l'ensemble charnières et supports charnières sont a remplacer
    les supports sont fixés de chaque coté du moufle du four
    les charnières sont a remplacer sur la porte du four
    de fait pour réaliser cela le plus simplement possible
    il y a des loquets de blocage des charnières qui permettent de déposer la porte sans utiliser d'outils
    ensuite pour chaque élément il faut retirer 2 vis cruciformes
    volnay est la désignation commerciale du piano culinaire
    par contre en ouvrant ou retirant le tiroir a casserolerie
    vous verrez a gauche (en principe) la référence complète sur sa plaque signalétique
    qu'il est préférable de fournir pour référencer et obtenir les articles défectueux
    Dernière modification par richard 31 ; 15/10/2020 à 09h31.
    mondou
    Salut Richard,
    Un "Piano" et ton plaisir est max !
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Salut Richard,
    re,
    souvenir souvenir
  1. [Blanc] Brûleur fourneau Lacanche HS
    Par Carnyx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2020, 18h08
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 03/06/2017, 22h56
  3. Problème porte de garage
    Par invitedf80450d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 08h00
  4. [Blanc] probleme porte four rosiere
    Par spitfire26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2011, 07h52
  5. porte logique, problème
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 18h15
