porte logique, problème
    invitef014d3d6
    Bon voilà, j'ai 2 portes logiques ET, (74hc08)
    Ces 2 portes logiques sont reliées entre elles au niveau de la sortie
    Code:
       ___ __         __ ___
           | &|______|& |
        ___|__|      |__|___
    (pas facile de faire des dessins en mode texte lol )
    j'envois des signaux logiques aux entrée des 2 portes, des signaux 1 entre 4v et 5 v, et 0 à 0v, ces signaux proviennent de sorties TTL ou d un microcontroleur à la sortie j'obtient le bon signal
    MAIS le signal a une amplitude d à peine 0,55 v snifff.
    Je me dit que c est peut etre l'intensité au niveau des entrées qui est trop faible, ça peut être autre chose , HELP
    Message de la modération
    Schema remis en ordre, utilise la fonction "code" et la fonction previsualisation
    Ryback08
    Dernière modification par Ryback08 ; 08/10/2004 à 19h42.
    invitef014d3d6
    Re : porte logique, problème
    Oups! Le Schema S Est Demonte !!!!
    invite21c52f53
    si les 2 sorties sont reliés et si tu pilote différemment les entrées c'est normal qu'il y ait dileme
    invitef014d3d6
    Ha ? et il faut faire koi ? Enfin il faut pas relier les sorties ?
    iriaax
    une sortie ne peut être reliée qu'à une entrée. Si tu veux tenir compte des 2 sorties il faut les connecter aux entrées d'un troisième circuit
    invitef014d3d6
    ok, merci du renseignement, comme c est une sortie finale, je vais les relier entre entre elles par l intermediaire de diodes, je peux ça je pense, non ?
    iriaax
    oui, cela fera un 'OU'.
    Il faut empêcher une sortie SET (vers 5V) de débiter dans la sortie RESET (vers 0V).
    invited82c8d16
    Salut superbat
    tu veux quoi comme equation de sortie ?
    c'est quoi la table de vérité que tu veux
    obtenir ?
    tu es obligé d'utiliser un 7408 ?
    car avec d'autre composant tu pourrais
    peut etre te passer des diodes ?
    genre une ET à 4 entrées (7421)
    joe
    invitef014d3d6
    oui, mais le problème c'est que le circuit imprimé est terminé, et tout est soudé, donc en traficotant un peu je peux placer que des diodes, mais pas de circuit intégré. Sinon oui suis obligé d'utiliser un 7408 car j ai besoin d'ET à 2 entrées. Merci
  1. Problème de porte logique NOR (4001) ??
    Par invitee784ac8e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/09/2009, 18h52
  2. Symbole sur une porte logique
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 16h45
  3. Logique Système - Logique Causale - Implications Cosmologiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 06/11/2007, 11h57
  4. Transistor rapide pour faire une porte logique
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2005, 20h06
  5. problème de logique
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2005, 19h46
