Transistor rapide pour faire une porte logique
Vue hybride
    invite359f3846
    Je suis à la recherche d'un transistor, TTL ou CMOS, rapide (temps de propagation très faible pour changer d'état) et qui ne coûte pas les yeux de la tête !!!
    Il me servira dans la réalisation de portes logiques : AND, OR et NOT.
    Au plus haut en fréquence, je peux monter, au mieux c'est !
    Je sais que de telles portes existent déjà (j'ai regardé dans mon Memotech). Est-il possible avec un assemblage de transistor réalisant la même fonction logique de dépasser la vitesse de ces circuits intégrés spécialisés?
    Un grand merci d'avance!
    Rodrigue
    Gérard
    Re : Transistor rapide pour faire une porte logique
    Je pnse que tu auras du mal à dépasser les vitesses des CI.
    Plus on monte en fréquence et plus il y a de problèmes de capas, inductances parasites, la longueur des fils etc
    pour ne citer que cela.
    Gérard.
    invite936c567e
    Je confirme ce que disent Gérard et f6bes. Les transistors discrets seront toujours plus lents que les circuits intégrés, (...à moins peut-être de les utiliser de manière peu conventionnelle - en régime d'avalanche).
    Si tu veux des portes logiques rapides, tu peux te tourner vers les circuits les plus r&#233;cents (tdp < 0,25 ns sous 5 V et 3,3 V). Tu en trouves notamment chez Texas Instrument.
    Bjr Rodrigue,
    D'entr&#233;e de jeu, je dirais que les "liaisons" dans un circuit sont plus
    courtes que celles dans un cablage "manuel" qui va "s"&#233;taler" bien plus.
    Donc la vitesse ,&#224; composant &#233;quivalent,devrait etre plus &#233;lev&#233;e
    dans un circuit.
    Mais quelle est la vitesse &#224; obtenir. RAPIDE ne dit pas grand chose !!!
    invite66b13b11
    2 questions:
    A quel fréquence maximale veux tu faire fonctionner tes transistors ?
    Et pour quelle raison veux tu faire des portes logiques avec des transistors ?
    Le prix d'un simple transistor MOS et plus important qu'un CI logique.
    invite359f3846
    Merci pour toutes vos réponses très ... rapides
    En fait je voudrais réaliser un processeur, ou plutôt une ALU, spécifique à mon problème. J'ai vu que SGI utilisait des FGPA pour accélérer les calculs de certaines applications scientifiques. Comme je ne sais pas combien ça me couteraît d'acheter tout le matos pour pouvoir travailler avec un FGPA, j'ai pensé dans un premier temps faire ça avec des composants de base de l'électronique... je ne suis pas très au courant des prix (merci de me remettre dans le droit chemin dès que je dis une bêtise, merci manu57)!
    Donc en ce qui concerne la vitesse, je ne peux dire que "le plus rapide possible"...
    En ce qui concerne le prix, je dirais "raisonnable" vu que je compte créer ce chip plusieurs fois (pour accélérer mes calculs car ils peuvent être "parallélisés")...
    Voila, disons que mon problème a changé alors (je viens de gagner du temps en posant cette question, je ne me rendais pas compte que ça allait me coûter plus cher de développer mon circuit avec des transistors).
    Je suppose que pour pouvoir me conseiller d'avantages vous devez au moins connaître combien de portes AND/OR/NOT etc. je vais devoir utiliser... J'y travaille en ce moment (je ne m'attendais pas devoir répondre à la question). Vous aurez la réponse d'ici une heure!
    Merci pour vos conseils
    Rodrigue
    invite936c567e
    Le fait d'utiliser un nombre important de portes logiques pose encore le probl&#232;me de la vitesse et du co&#251;t.
    Il est pr&#233;f&#233;rable d'utiliser dans ce cas un circuit FPGA programmable.
    Tout compte fait, &#231;a peut revenir moins cher que tu ne le penses. Il y a quelques ann&#233;es, j'ai utilis&#233; un syst&#232;me de programmation qui m'a co&#251;t&#233; moins de 150 FF (prix du PC except&#233, et j'ai pu faire le d&#233;veloppement de la puce "&#224; la main".
    Quand tu sauras ce dont tu as besoin, va faire un tour sur les sites d'Altera et de Xilink, par exemple.
    Bjr Rodrigue,
    ALU si je ne me tompes = unit&#233; de calcul d'un processeur.
    Combien de dizaine de "bestiaux" rien que l&#224; dedans !!!
    Va falloir un peu de pla&#231;e !!
    Tu risques une fois mont&#233;, de p&#233;daler bas en fr&#233;quen&#231;e et
    vue de nombre de petites "b&#233;tes" cela risque de couter assez
    cher tout de meme.
    Jack
    peut-être qu'il serait plus facile de répondre si tu nous donnait le type d'opération, des données et la rapidité attendue?
    invite359f3846
    Merci pour toutes ses informations ...
    Je suis en train d'investiguer chez Xilinx et chez Altera mais comme je n'y connais rien ça risque de prendre du temps...
    Pour info, je dois faire de longues divisions "binaires" ~2048 bits... Si qqun voit une solution
    Rodrigue
  1. Comment faire une porte ET avec des diodes ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2016, 15h01
  2. Problème de porte logique NOR (4001) ??
    Par invitee784ac8e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/09/2009, 18h52
  3. Symbole sur une porte logique
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 16h45
  4. Transistor en commutation pour faire signal carré d'amplitude réglable
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 10h17
  5. porte logique, problème
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 18h15
