[Divers] Portail moteur BFT A400 - Problème photocellules
    sha002
    J'aimerais vous demander un petit coup de pouce car là, je sèche !
    J'ai installé un portail coulissant double vantaux motorisé par 2 moteurs BFT A400 et équiper de photocellules BFT.
    J'ai donc un moteur "master" et un moteur "slave" relié par carte U-link (avec dipswitch, pour slave, 1 et 2 sur off et 3 et 4 sur on, master les 4 sur ON).
    Dans ce type de config, je suis censé mettre le mode série sur 3 pour le master et sur 2 pour le slave et mettre SAFE1 sur 4 pour le master (car photocellule sur le "72"). Le problème c'est que quand je fais ça, j'obtiens une erreur "ER F3" sur le master et plus rien ne fonctionne.
    Quand je repasse les moteurs en mode série 1 pour le master, 0 pour le slave et SAFE1 sur 4, l'ouverture et la fermeture des 2 portes fonctionnent correctement mais la photocellule ne fonctionne que pour la porte liée au moteur "master". En effet, lorsque les portes se ferment, si on coupe le rayon des photocellules, la porte "master" s'arrête puis repart dans l'autre sens mais malheureusement, la porte SLAVE continue de se fermer...
    Avez-vous une petite idée de ce qui peut être le cause de mon erreur "ER F3" ?
    D'avance un tout grand merci pour votre aide !
    Bonne journée à tous !
    sha002
    Re : Portail moteur BFT A400 - Problème photocellules
    Hello, personne n’a une petite piste pour moi ?
    Bon dimanche à tous !
  1. Photocellules portail CAME BX704AGS/708AGS
    Par the big b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/08/2022, 10h27
  2. [Divers] Problème de photocellules avec mon portail
    Par micha88 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/03/2020, 18h14
  3. Delta Dore Tyxia sur moteur de portail BFT Ultra A400
    Par kikose dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2020, 07h14
  4. [Thermique] Anomalie moteur portail BFT Deimos A400
    Par Charlies62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/03/2018, 21h00
  5. Brancher photocellules sur automatisme de portail
    Par tazminator31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2009, 17h24
