[Divers] Problème fusible alimentation amplificateur [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    Range rover
    Bonjour a tous.
    Novice sur cette page.
    Je viens vers vous car je suis amateur radio ,
    J ai un soucis avec un amplificateur hf d émission.
    Utilisé depuis 5 ans à mon domicile sans soucis aucun , depuis qqs mois les fusibles primaires de l ampli claquent lorsque je passe en émission , je le change c est reparti pour qqs minutes ou heures puis reclaque. Je l ai fait tester par un professionnel qui me dit que l ampli est comme neuf. Testé également chez un ami à moi, pas de soucis.
    Je tiens à signaler que j ai contrôlé au voltmètres mes prises de courant qui ont l air ok bien que la tension soit assez élevée ici autour de 250v. Le rapport terre phase est ok aussi. Je suis peut être passé a côté de quelque chose........ Je suis perdu.
    Merci par avance
    penthode
    Re : Problème fusible alimentation amplificateur
    hum hum
    bref , marque et modéle du tonton , photos , schémas , etc...
    Range rover
    Bonjour penthode .
    Merci pour votre réponse.
    L amplificateur en question est un acom 1010 de 2015. Amplificateur développant 700w en émission.
    Faut que je me penche sur le sujet pour joindre des photos
    Dernière modification par Range rover ; 24/11/2020 à 11h16.
    penthode
    il faudrait voir du coté d'une fuite cathode/filament de la 4CX800
    ça demande un peu de poil aux pattes
    f6exb
    Pour ceux qui veulent se plonger dedans : https://fccid.io/SRRA1010/Schematics...ics-494167.pdf
    Range rover
    Merci penthode.
    Effectivement j avais bien pensé au tube au départ , mais le problème ne se pause que a mon domicile, et par intermittence , je peux l utiliser parfois 5 a 6 h de temps sans problème.
    Cela se produit le plus fréquemment , non pas en allumant l ampli mais au premier coup de ptt(Enclanchement de l ampli par appui sur le micro).
    Le tube est récent , de 2018 avec peu d heures d utilisation. Et testé il y a 15j par un professionnel.
    Je pense plus à un problème électrique , surtension au domicile....... Je le trompe peut être.
    Range rover
    F6exb merci pour les schémas , que je n' avais pas en la possession.
    Range rover
    Je m oriente peut être sur une fausse piste en pensant que cela viendrait des variations de tensions importantes que je subie à mon domicile a savoir un tension qui varie entre 218 et 253 v selon les heures de la journée.
    Quel équipement ou solution pour pallier à ses variations?
    Peut être être un variateur ou régulateur de tension a installer au tableau , ou sur prise secteur de l ampli?
    Quelle référence pour supporter la puissance de l ampli?....... Merci par avance et désolé pour le nombre de questions.
    Patrick_91
    Hello,
    S'il fonctionne en fixe tout va bien, sur un mobile c'est une autre histoire, il est vraisemblable que l'impédance d'antenne ne convienne pas car sur ces engins il faut parvenir a faire le "creux-plaque" c'est dire la consommation minimum pour obtenir la sortie maxi. Si le circuit de sortie (avec un CV d'accord) ne permet pas l'adaptation de l'impédance complexe de l'antenne mobile a lors le fusible saute si la consommation est excessive. Pas de chance, l'antenne mobile présente des composantes réactives telles qu'il faille ajouter une boite d'accord automatique (le grand luxe) pour rattraper le ROS de l'antenne.
    Le mieux serait de mieux adapter l'antenne mais une multi-bande c'est compliqué ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    penthode
    je ne vois qu'un VARIAC de puissance idoine
    penthode
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello,
    S'il fonctionne en fixe tout va bien, sur un mobile c'est une autre histoire ...
    A plus
    le secteur EDF en mobile....
    y faut une grande rallonge !
    penthode
    as-tu switché ton ampli en 240 volts ?
    Range rover
    Patrick 91.
    Merci pour votre réponse que je ne comprends pas réellement . Je ne fais pas de radio en mobile.
    Toutes les antennes sont bien réglées ici au domicile , l ampli possède également sa propre boîte d accord au cas où et pourrai accepter un ros de 3.1 .
    Ceci n' est pas zetagi ou autre grille pain . Lol
    Patrick_91
    Hi ben quoi , sur une range-rover ....
    Oui j'avais compris "en mobile"
    AVEC UNE 4CX 800 serait domage !!!
    Cela ne change grand chose, il faut le tester sur Charge et mesurer la conso.. si c'est pareil sur toutes les bandes il y a un problème.
    Il n'y a pas de troubleshooting manual avec les tensions de grilles , anode et des points tests ?
    Le rglage "tune" provoque t il quelque chose ?
    A plus
    f6bes
    Bjr l'OM !
    Es ce que ça grille le fuse lors de pointe de puissance (BLU) ( certains sont TRES volubiles avec un micro en main !)
    Pour peu que l'alim ait été calculée avec parcimonie...... elle n'arrive pas à tenir les pointes de modulation soutenue.
    Mais c'est le fuse THT qui devrait partir avant le ^primaire .
    Bizarre, bizarre.
    Range rover
    Penthode oui , bien-sûr Switche sur 240v depuis son achat.
    Range rover
    F6bes , non jamais sur des pointes de modulation mais uniquement a l appuie du micro.
    Même sans demander de puissance en USB , juste en appuyant sur le ptt , sans modulation . Même testé avec seulement 10w input.
    253 volts me semble beaucoup trop et pour tout dire hors limites !!
    après vérification, 253 volts n'est pas hors limite mais pile à la limite supèrieure (marge 207-253 volts),
    donc, il y à quand même un défaut qui ne se manifeste qu'en dessus d'une certaine tension..
    surconsommation due à des condensateurs fuyards ?
    Range rover
    Titijoy
    Effectivement a 253v nous sommes en max de la norme EDF . Et de fortes variations.
    Je suis en campagne a côté d un château d eau et de 3 fermes agricoles , nous sommes sur la même lignes EDF. J imagine que le château d eau et les activités dans les fermes doivent y être pour qq chose dans cette tension et variations.
    Quand vous me parlez de condos fuyards , a quel niveau , au niveau de l ampli ou autre ?
    Merci d avance
    penthode
    Je ne crois pas à la thèse condo
    À ces tensions ça explose
    Range rover
    Penthode , je reviens vers vous car hier vous m avez posé une question qui m a fait réfléchir cette nuit en fait. Je site:
    " Avez vous Switché en 240v ? " Au quel j ai répondu "oui bien-sûr".
    Mais bêtement je pensais que l ampli était switchable uniquement 110 ou 220.
    Mais effectivement on peut le switcher 200 210 220 230 ou 240 v. Avec une acceptabilité de tension de plus 10 -/- .
    Donc si il est sur 220 il ne peut accepter que 242 v.
    S il est Switché sur 240v il doit accepter jusqu'à 264v.
    L ampli reviens via transporteur demain.
    Je vais m' empresser de le vérifier.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui en position 240 il devrait pouvoir accepter jusque 264V cela devrait calmer le jeux ..
    A plus
    Range rover
    Patrick 91 .
    Merci je n' ai pas l ampli sous la main , je vérifierai ça demain.
    Il est peut être déjà Switché 240v .(ou pas)
    A voir
    Range rover
    Retour d info par rapport à mon soucis .
    J ai contrôlé , l ampli est bien Switché sur 240v.
    J ai pris des mesures de tensions chez moi aux prises maison.
    Tension mesurée 243v
    J allume 2 chauffages soufflant de 2000w
    Tension mesurée 233v
    J etteind les chauffage , retour a 243v
    Je passe en émission avec mon ampli
    Tension mesurée 252v
    J arrête l émission retour a 240v
    Est ce normal , dans la normalité ?
    Ou pas dutout
    Merci par avance
    penthode
    la tension secteur MONTE quand tu passes en émission ?
    m'est avis que ton multimètre est perturbé par la HF
    Range rover
    Penthode.
    Je ne sais plus quoi penser , je recontrole a nouveau , je contrôle sur une prise a l'opposé de ma pièce radio . Tension actuelle 243 v et passe a 258v quand je passe en émission uniquement avec la radio (icom) et 80w de puissance. Sans amplificateur......
    penthode
    ton multimètre est un zélectrosensible ! inscrit le chez les robinsdestoits
    bref , ça fleure bon le retour HF dans l'alim ,
    probablement une antenne mal foutue
    les zoémes ne sont plus ce qu'ils étaient
    Dernière modification par penthode ; 27/11/2020 à 20h22.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui vive les filtres secteur, pour le multimètre , tres peu résistent a un peu de HF , la diode de détection redresse et fausse la mesure ..
    A plus
    penthode
    Hello,
    vivent surtout les antennes mieux foutues qu'une tringle à rideaux
  1. [Brun] Alimentation amplificateur TV[résolu]
    Par chrisart dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/03/2021, 17h03
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 02/12/2017, 16h54
  3. [Divers] Problème d'électricité sans problème de fusible ? [Résolu]
    Par Laul16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 19h16
  4. Problème fusible au compteur électrique [résolu]
    Par invite9852c7af dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2012, 10h51
  5. [Brun] Problème d'amplificateur audio (fusible) !
    Par invitec36ba947 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2010, 05h37
