[Blanc] Sèche-linge Brandt VAP9831F tourne pas, pompe vidange s'enclenche[résolu]
    Clineur
    Je possède un sèche linge Brandt vp9831f, j'avais une fuite suite à un problème de pompe à vidange, après l'avoir changé et tous remonter, quand je lance le sèche linge cette pompe s'enclenche pendant une 10ene de secondes puit elle s'arrête sans que le tambours tourne.
    Avait vous une idée ? Je précise qu'avant cela tous fonctionné parfaitement
    Lepchris39
    Re : Sèche linge Brandt vp9831f tourne pas, pompe vidange s'enclenche
    Revérifiez tout ce que vous avez démonté/remonté....
    Clineur
    Merci pour votre réponse, il n'y à rien de compliqué pour le changer j'ai uniquement retirer les 2 câbles qui vont sur la pompe, sinon tous le reste c'est les vis de la carcasse du sèche linge
    cela démarre mal
    -1- la référence doit être erronée car inconnue dans les bases de données
    -2- a mon avis ce serait un lave linge séchant (a confirmer)
    -3- si lave linge séchant il se peut que ce soit un châssis équipé d'un flotteur détecteur de fuite
    l'ennui est que je ne puis aller plus loin dans le descriptif
    car ma boule de cristal demande impérativement
    a ce que la référence appareil soit corrigée ensuite on avisera
    Clineur
    Bonjour et merci Richard, je ne pense pas que cela viens de la pompe car elle fait la même chose que quand je remet l'ancienne, je l'ai changécar elle se bloque par moment, c'est un sèche linge Brandt vp9831f elle ne fait pas lave linge.
    ptigui29
    Re : Sèche-linge Brandt vp9831f tourne pas, pompe vidange s'enclenche
    ce n'est vp9831f MAIS VAP9831F !!!
    Est que le tambour tourne quand vous le lancez à la main ?
    Salut Richard,
    chez Sogedis, je trouve des pièces pour du VAP9831F ou FA....
    A mon avis Clineur devrait cleener ses lunettes
    A+,
    Encore grillé par mon voisin....
    Dernière modification par annjy ; 13/12/2020 à 17h14.
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    Clineur
    ������ j'en porte en plus oui exactement VAP, nan il ne tourne pas, en faite pour être plus précis quand j'ai changer la pompe et que j'ai tous remonté, j'ai lancé le seche linge, celui à bien commencer le démarrage et au bout de 7 ou 8 seconde le tambour c'est arrête et la pompe a commancé à vidanger et depuis ça fait vidanger.
    ptigui29
    voir du coté de l'électronique et du câblage
    Clineur
    Miracle, j'ai recommencé la manipulation depuis le début, et j'ai tous remonté, le sèche linge est bien reparti et la pompe s'enclanche bien, ensuite il c'est encore arreté et la pompe continuée de fonctionner, j'ai regarder le gros filtre ( radiateur ) il était mal mis, quand je l'ai bien remis et fermé, le sèche linge à bien redémarré et fini son cycle sans problème.
    Je pense que ce problème était du au filtre ( radiateur ) qui était mal mis.
    Encore mille merci pour vos commentaires
    Re : Sèche-linge Brandt VAP9831f tourne pas, pompe vidange s'enclenche
    Donc sèche linge a condensation
    le radiateur serait en réalité le "condenseur"
    bref il faut décoder
    au final on en déduit que le condenseur était mal enclenché tout simplement
    et empêchait la rotation tambour
    je place donc le sujet en mode résolu en corrigeant l'entête du sujet pour ce qui concerne la référence de l'appareil
    Clineur
    Re : Sèche-linge Brandt VAP9831F tourne pas, pompe vidange s'enclenche[résolu]
    Bonjour, oui exactement c'est le sèche linge à condensation, je pense que le problème venait bien du condensateur car c'est la seul chose que je n'avais pas vérifié quand le problème est apparu, merci encore pour votre aide, le problème est bien résolu.
  1. [Blanc] Problème sèche-linge Brandt Vap9831f [Résolu+++]
    Par angelina80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2022, 22h21
  2. [Blanc] panne seche linge 9kg brandt vap9831f
    Par christ5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2019, 15h58
  3. [Blanc] Seche-linge brandt vap9831f , fonction vapeur ne marche plus
    Dernier message: 14/01/2018, 13h15
  4. [Blanc] Sèche linge brandt ETE 525F : ne tourne plus ! [résolu]
    Par holioh dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/07/2011, 11h51
  5. [Blanc] seche linge brandt ete 755f tourne plus[résolu]
    Par invite49866ce9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/06/2009, 20h46
