[Blanc] Sèche linge brandt ETE 525F : ne tourne plus ! [résolu]
    holioh
    il y a 3 mois la résistance de mon sèche linge brandt ETE 525F a été remplacée .
    Depuis ce matin le tambour ne tourne plus . J'ai pu lire sur ce forum que ça vendrait d'un condensateur du moteur .
    Je voudrais savoir ou il se trouve ce condensateur et savoir ce qu'il faut démonter pour y accéder .
    Merci beaucoup
    Olivier
    Re : Sèche linge brandt ETE 525F
    déposez la plaque arrière du sèche linge et faites une photo,
    de la partie arrière ainsi rendue visible,
    je vous dirais quoi faire ensuite,
    car ce n'est pas dit que ce soit le condo
    pour placer des photos:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 05/07/2011 à 13h23.
    holioh
    Merci pour l'aide si rapide et voici les photos e mon sèche linge
    holioh
    autres photos
    re,
    pour savoir si le condo est en cause,
    dire a présent si le moteur grogne,
    ensuite tenter de lancer le tambour a la main
    holioh
    aucun bruit au niveau du moteur et le tambour tourne très bien à la main .
    Le seul bruit que j'entend quand je met en service le sèche linge est la rotation du ventilo qui se trouve avant le condensateur d'eau .
    re,
    a vous lire j'ai l'impression que c'est bien plus grave que celui d'un souci se condo car un lancement a la main aurait du compenser un condo hs ,
    a présent il faudrait via un multimètre contrôler la continuité des enroulements moteur a fin de savoir si c'est la commande moteur hs ou les enroulements moteur
    avez vous l'outillage nécessaire??? (multimètre)
    holioh
    j'avais pas bien compris la manipulation précédente désolé !!
    Donc quand je lance le tambour à la main après il continue à tourner .
    Et oui je dispose d'un multimètre
    re,
    s'il tourne en le lançant a la main ,
    remplacez effectivement le condo,
    il est situé sous le capot blanc a gauche de la sortie d'air du ventilateur ,
    si mes souvenirs sont bons,
    il doit faire 8µF
    holioh
    il y a beaucoup de chose à démonter pour y accéder ?
    re,
    que le capot blanc que je vous ai indiqué,
    en fait le condo est juste derrière le moteur tenu par un collier rilsan situé sous ce capot en plastique blanc (je sais il est chiant a déposer)
    holioh
    ok j'ai vu le condo et effectivement il faut que je démonte le capot coté gauche du sèche linge .
    J'ai vu que le tambour est maintenu sur le capot coté gauche ça va pas me poser de problème ?
    holioh
    Et un grand merci pour ce dépannage
    re,
    en principe je n'ai jamais eu a déposer le panneau latéral ,
    juste le capot au "dessus du moteur" en plastique blanc
    holioh
    Dernière petite question , sur quel site me conseillez vous d'acheter le condensateur
    re,
    via un site les frais de port seront a hauteur du prix du condo a mon avis,
    dans votre secteur z'avez pas un magasin qui serait a même de vous le fournir???
    holioh
    Je vais aller voir au service après vente de mon hyper marché mais qu'est ce qu'il faut que je respecte absolument en prenant mon condo simplement les 8MF 450V ?
    re,
    c'est uniquement cela
    holioh
    je viens de recevoir le condo , je l'ai installé et tout fonctionne correctement
    merci encore
  1. [Blanc] Sèche-linge Brandt Eté 121f : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invitec8a012b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 20h50
  2. [Blanc] seche linge brandt ETE 525F ne tourne plus
    Par invitea8336299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 21h18
  3. [Blanc] Sèche-linge Brandt ETE 755F ! moteur ne tourne pas !
    Par invite6eef55bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 15h04
  4. [Blanc] seche linge brandt ete 755f tourne plus[résolu]
    Par invite49866ce9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/06/2009, 20h46
  5. [Blanc] problème panne sèche linge Brandt ete 751F Non résolu
    Par FIFINE77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 16h42
