[Blanc] problème avec un combi frigo brandt ref bfc2322aw[résolu]
    willlestat
    Mon frigo, ou plutôt la platine thermostat, fais un bruit de cliquetis.
    Après ouverture, un relais semble en cause (le blanc, en plus du cliquetis, il flashe)
    Un remplacement de la carte coûte une centaine d'€ mais je me demandais s'il y avais moyen de changer juste ce relais ou de réparer la carte, car vous allez me le dire, rien ne m'assure que c'est le relais en cause.
    En attendant connaissez vous un moyen d'empêcher le cliquetis?
    peut on trouver quelque part le "plan" de la carte?
    Enfin si quelqu'un a une idée de génie je suis preneur parce que l'entendre cliqueter comme ça tout le temps ça va pas être possible!
    Merci d'avance (ces pannes, toujours le dimanche!)
    ptigui29
    Re : problème avec un combi frigo brandt ref bfc2322aw
    dessoudez le condensateur bleu à coté du relais et mesurez le avec un capacimètre.Sa valeur nominale est de 0.680µFarads.Il doit être de classe X2 et sa tension maximum de 305 Volts AC.mesurez également l'écartement des pattes.
    Pour le schéma n'y comptez pas et la suppression du cliquetis se fera en réparant la carte ou son remplacement.
    Dernière modification par ptigui29 ; 31/01/2021 à 11h55.
    willlestat
    Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
    Après démontage, j'ai mesuré 625nf, j'ai vérifié avec un autre condensateur 10uf que j'avais sous la main puis re-contrôle, même résultat.
    J'en déduit effectivement condensateur hs.
    dimensions L1,8cm H1,8cm P1,1cm empattement 1,5cm
    J'ai possibilité d'en commander ici
    https://fr.rs-online.com/web/p/conde...ylene/6690148/
    mais c'est par 10 (9€...) + frais de port et 9 ensuite sur les bras
    ou ici
    https://www.amazon.fr/Condensateurs-...81&s=hi&sr=1-1
    mais 15€ l'unité, ça fait un peu cher (marge de fou!!!)
    et d'autres ici à 8€ environ mais ça vient d'Angleterre (quid des douanes/délais?)
    https://www.ebay.fr/itm/B32922C3684M...MAAOSwG-dfRi~l
    ou ça mais il est un peu plus encombrant (ref B32924, en rallongeant les connections ça passerai? Empattement 2,7 cm , longueur 3 cm et largeur 1 cm. )
    https://www.ebay.fr/itm/Condensateur...oAAOSwjYxf476A
    Vous en pensez quoi?
    sinon j'en ai vu à 1uf, ça ferait quoi d'en mettre un plus "gros"? (pour savoir)
    willlestat
    ah ben en cherchant de manière dérivée, j'en ai trouvé un en france à un prix correct:
    https://www.ebay.fr/itm/Condensateur...gAAOSwjRJe~dn8
    Mais c'est tordu les recherches... au feeling je vais sur la boutique de ce vendeur où l'on me proposait un autre de capacité différente par rapport à ma recherche initiale (b32922 680) je fais une recherche rapide sur sa boutique et je tombe limite direct dessus! faut filouter quand même... pour arriver à ses fin!
    ptigui29
    625nF ou 0.625µF c'est la même chose,le condo est bon.La panne est ailleurs.
    willlestat
    je me trompe, c'est 162,6nf à la mesure, je m'embrouille tout seul avec les nombres...
    willlestat
    Merci Ptigui29, condo reçu et monté ce soir et ça tourne! plus qu'à attendre le froid.
    willlestat
    On était limite prêt à changer le frigo, finalement pour 3€ on est reparti pour un tour.
    Heureusement qu'il y a des personnes comme vous pour nous aider , simples consommateurs!
    Mais combien de frigo ou autres hifi/électroménager partent à la poubelle pour des pannes similaires!
    Il m'est arrivé de sauver notre écran de pc/tv comme ça, alim et une résistance de platine 220v dimensionnés trop juste, changé l'alim par une un poil plus grosse et cmposant changé selon recommandation et hop, toujours vivant
  1. [Blanc] Réfrigéteur combi Brandt: Congél OK, frigo plus de froid
    Par ebrd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2017, 10h51
  2. [Blanc] Frigo combi Brandt C32711 ne fait plus de froid
    Par sebebe dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/08/2015, 22h13
  3. [Blanc] Combi frigo Brandt DZN4211S : plus de froid dans le frigo
    Par bbplayer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2013, 00h15
  4. [Blanc] Problème sur combi frigo/congél Brandt COA273WK
    Par invite405eb6c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2010, 18h02
  5. [Blanc] problème avec Brandt Combi Sphéris
    Par invite7c7f3b45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 21h35
