[Blanc] lv miele g666-sci-2: programmateur
    futurasi
    après avoir changé un clixon d'alerte température sur le tunnel chauffant, un microswitch dans le système anti-débordement, la machine de 1998-04 tourne mais la molette 'programmes' démarre, tourne de la position 'universel' jusqu'à environ 5mm après la position 'lavage' et reste là
    ici https://pieces-detachees.sogedis.fr/109994, le programmateur est annoncé à 333 €, inenvisageable.
    une idée pour 'stimuler' la pièce ?
    merci d'avance.
    futurasi
    Lepchris39
    Re : lv miele g666-sci-2 : programmateur
    Sur la position où le prog se trouve : ce devrait être la vidange ???
    futurasi
    Bonjour Lepchris39,
    j'y ai pensé après : j'aurais dû préciser que cette photo illustre le tableau de bord et a été prise antérieurement, lors d'une autre panne
    futurasi
    je me suis lancé dans le démontage
    et je constate qu'un connecteur a chauffé, le bleu.
    mais ensuite ?
    pour le démontage, il faut enlever les vis fixant le bandeau côté intérieur, enlever les boutons (pas facile) et la vis de face pour décoller le bandeau ; ensuite les deux vis de face pour dégager le module de programme.
    Derrière, collé sur l'inox, se trouve le schéma électrique, 'programmschaltwerk', une liste des références, sur lesquels je n'ai pas repéré à quoi correspond le 'carré' avec '1, 2 et 3', qui pourraient être les contacts du connecteur bleu.
    cela inspire-t-il les 'sachants' ?
    futurasi
    en regardant à nouveau l'image xxx039, je vois sur le schéma de droite, je retrouve les '1-2-3' perdus , sans doute vus de dessous, avec :
    1 -> S24 ; 2->B1/10-1 ; 3->R1 pour G600, 660, 662 : donc ne concerne pas mon G666 (ça tombe bien je n'ai que 2 fils)
    dans la liste, je retrouve :
    S24 -> contact de porte (principal)
    B1/10 -> pressostat de chauffage
    et si c'était lui le responsable (principal) ?
    sur cet appareil : surchauffe du clixon, du microswitch du systè-me anti-débordement et donc, à ce jour, du connecteur bleu...
    Dernière modification par futurasi ; 10/02/2021 à 18h34.
    futurasi
    je viens de trouver ce fil qui a, me semble-t-il, des ressemblances avec ce cas :
    https://forums.futura-sciences.com/d...uffe-plus.html
    à creuser
    futurasi
    le démontage continue et je viens de constater que le contact de porte a également souffert
    une autre piste pour une référence de remplacement compatible ?
    futurasi
    bon, commandé https://www.cyberpieces.com/4275-con...1117-0206.html : 9,9+4,9=14,8.
    combien de pièces aurai-je à changer ?
  1. [Blanc] Lv Miele g666 sci 2: test résistance
    Par futurasi dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 16/01/2021, 12h37
  2. [Blanc] LaveVaisselle Miele G666-CS-i-2: pièce 4126880
    Dernier message: 11/05/2020, 10h32
  3. [Blanc] Miele G666 ne chauffe plus
    Par Bernard1954tennis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2014, 20h34
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G666 SC
    Par invite523a2d82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 14h35
  5. [Blanc] Lave vaiselle g666 miele
    Par invitece4c800d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 17h56
