arthur martin aw2108f perd les pedales
    defcom
    Exclamation arthur martin aw2108f perd les pedales
    bonsoir a tous
    je possede une machine a laver arthur martin electrolux modele aw2108f
    type p6746639
    lors de sa mise en route et apres le choix du programme de lavage,celle ci se met en route,se remplit d'eau pendant environ 30sec,arrete l'eau puis d'un seul coup,le tambour se met en route brutalement comme si elle allait essorer et cela pendant une dizaine de seconde puis elle s'arrete,et il ne se passe plus rien.
    aucun code d'erreur n'est signalé par la machine.
    quelqu'un a t il une idée sur cette panne assez bizarre.
    d'avance,merci pour vos reponses
    Re : arthur martin aw2108f perd les pedales
    bonsoir,
    voir la tachy en bout d'arbre moteur a l'opposé de la courroie c'est elle la cause de cela (defaite)
    defcom
    ok,je verifies la tachy,et je vous tiens au courant
    merci beaucoup
    defcom
    bonsoir richard
    apres verification de la tachy,effectivement le rotor de celle ci s'etait desserer,et apres depose du couvercle,le rotor est tombé.
    remise en place du tout et ça fonctionne normalement.
    ça ressemble a un capteur d'impulsion genre altra qui renseigne un automate genre tsx de telemecanique sur la rotation d'un moteur dont je me sers a mon boulot.si mes souvenirs sont bons,il faut un oscilloscope pour controler le signal carré qui est generé.c'est bien cela?
    encore un grand merci richard
    bonsoir,
    aucunement, c'est la tension générée en retour qui est prise en compte pour la controler, c'est tout bête
    defcom
    je connais vaguement ce systeme.
    merci richard
    re,
    ce n'est qu'une simple dynamo,
    un enroulement et un aimant,
  1. [Blanc] Panne étrange Arthur Martin AW2108F
    Par invite569ae4e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 13h09
  2. [Blanc] E40 lave linge arthur martin aw2108f
    Par invite10cfea44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 18h03
  3. Problème Arthur Martin AW2108F
    Par invite93e5b667 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/04/2006, 10h12
  4. lave linge arthur martin AW2108F
    Par zarawa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2005, 19h23
  5. lave linge arthur martin AW2108F
    Par invite04e299e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2004, 19h09
