resistance chauffante comment la changer?
    invite09978cf3
    Question resistance chauffante comment la changer?
    J'ai un lave linge arthur martin LT 0850 ouverture par le dessus et elle fait disjoncter quand je fais un programme chaud. par contre lors du lavege a froid elle a fini completement son cycle de lavage . J' ai donc pensé que ct la resistance chauffante.. cependant quand g ouvert la machine (sur son coté gauche face à moi JE NE VOIS PAS LA RESISTANCE ;;.COMMENT LA TROUVER, LA DEMONTER POUR LA CHANGER?? EST CE LE BON PB??)) merci de me dire si je m'enbarque dans une galere magistrale ou puis je continuer avec votre aide
    merci!
    lionel74
    Re : resistance chauffante comment la changer?
    _oui le debut est bon le seul côté demontable
    _ensuite la resistance se trouve en bas
    _pour la controler vous avez besoin d'un appareil de mesure (controleur ) pour voir si elle est en cause (je pense que oui d'apres les infos que vous donnez)
    _d'une largeur de 6 cm ~ avec 3 fils branchés dessus
    _en son centre vous avez un ecrou de 10 qu'il faut devisser et ensuite retirer la resistance comme vous le pouvez pas facile car le joint a etait ecrasé pour l'etanchéité
    _aidez vous d'un levier assez large ou d'un tournevis plat
    _une fois sortie regarder a l'interieur si des objets sont coincés .
    _
    LIONEL 69 a+
  1. Résistance chauffante ??!!
    Par invite896f032c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 22h09
  2. [Blanc] comment extraire resistance chauffante lave-vaisselle?
    Par mal1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 19h41
  3. Comment changer la résistance de mon lave linge
    Par invite0247f3dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 18h06
  4. résistance chauffante
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 18h45
  5. Resistance chauffante
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/08/2004, 12h35
