[Blanc] panne lave linge Bosh maxx7, charbons changés
    Rvmorch80
    bonjour, après une 1ère panne, j'ai changé les charbons qui étaient usés, puis j'ai réinitialisé la machine (code erreur F21). je peux relancer 1 programme, l'eau arrive, elle chauffe, mais le moteur ne lance toujours pas. Quelqu'un aurait 1 idée SVP? Très belle journée à toutes et tous.
    Re : panne lave linge Bosh maxx7, charbons changés
    Bonjour Rvmorch80 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Rvmorch80 Voir le message
    ... après une 1ère panne ...
    La demande, faite en jardinage, a été déplacée en dépannage, bien plus adaptée.
    quelle tension mesurez vous sur les balais quand le moteur devrait tourner?
    avez vous retiré les arrêts de montage des balais ?
    les anciens balais étaient ils très usée (suffisamment pour causer la panne ?)
    suivez les directives du lien :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post2117403
    ceci vous permettra de voir s'il fonctionne en direct
    pour cela il faut un cordon d'alimentation et un shunt avec 2 cosses femelles ensuite on avisera
    Rvmorch80
    bonjour et merci de votre réponse. si par balais, on entend charbon ? : oui, ils étaient très usés (environ 1 cm restant). la panne machine s'est caractérisée par 1 arrêt en cours de programme, une odeur caractéristique de plastique brûlé, et une présence de "suie" au démontage.
    je vais emprunter un potentiomètre et vous reviens.
    encore merci.
    Rvmorch80
    bonsoir et merci, c'est très complet. je m'y repenche très rapidement et vous reviens. Encore merci.
    @Rvmorch,
    quand vous dites "je vais emprunter un potentiomètre et vous reviens.", vous voulez parler d'un multimètre je suppose?
    il semble qu'il y ait une procédure spéciale pour réinitialiser la machine après une panne "F21",
    je pense qu'elle consiste à effacer le code erreur dans la mémoire de la machine, le code présent doit être bloquant pour l'alimentation du moteur sans doute par sécurité pour le moteur lui même et la carte,
    voici un le lien vers la procédure (lire les commentaires) :
    https://atelier.piecemania.com/code-...%20d'usure.
  1. [Blanc] Charbons lave linge qui chauffent Pb moteur ou charbons ?/[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2017, 09h24
  2. [Blanc] Panne lave linge bosch maxx7
    Par invite56467c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2013, 04h46
  3. [Blanc] Panne du programmateur d'un lave linge bosh WAE24362FF
    Par invite72cceaea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 21h45
  4. [Blanc] bonjour a tous pb sur lave linge bosh maxx7 wae20160
    Par invite8c81ea72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2010, 11h27
  5. [Blanc] Panne lave linge Bosch WFO2861FF/08 - charbons
    Par invite2a7ecafc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 17h26
