[Blanc] Four Bosch qui fait disjoncter
    Fricsal
    Je viens d'installer un four Bosch HTHB23 resté 2 ans sans être utilisé.
    Juste sous tension, au repos avec l'heure d'affichée aucun problème, mais quand je le mets en chauffe au bout d'environ 2mins
    il déclenche le disjoncteur différentiel 30ma.
    [même phénomène quand il est branché au niveau de plaque de cuisson fusible 32A, ce n'est pas un manque d'ampérage/de puissance]
    J'ai testé les différentes résistances à l'aide d'un ohmmètre sans trouver de court-circuit.
    Quels autres composants ou autres tests pourrai je essayer ?
    Merci de votre aide
    Re : Four Bosch qui fait disjoncter
    bonsoir, il est probable que les résistances aient pris l'humidité pendant les deux ans d'inutilisation du four ou alors un souris est peut être venue mourir sur un connecteur..
    avez vous testé à partir des sorties de la carte électronique et du commutateur ?
    ptigui29
    Faites fonctionner le four au maximum sans le fil de terre pendant 1 heure.
    ATTENTION !!! Ceci est a effectuer sans présence d'enfants et que personne ne touche au four pendant ce test.
    +1,
    je n'ai pas osé le proposer eut égard aux risques mais avec des précautions c'est jouable
    Fricsal
    Déjà je vous remercie pour vos réponses.
    J'ai parcouru le Forum et j'ai trouvé ce post:
    https://forums.futura-sciences.com/d...isjoncter.html
    Est ce que le test proposé sans le fil de terre correspondait à ce que Richard 31 a du expliquer ?
    Sinon comme il était question de faire chauffer le four pour éliminer les traces de cette 'non-utilisation', j'ai utilisé la position grille du bas uniquement pendant env 2h, puis idem grille du haut 2h.
    Pour le moment, il n'y a plus de disjonction, j'ai lu aussi qu'il fallait utiliser tous les programmes comme pyrolyse pour considérer le problème résolu,
    alors je ne vais pas crier victoire, tenter d'utiliser le four dans tous ces modes semaine prochaine et on verra bien ...
    Encore Merci
    A bientôt pour la suite
  1. Re : Four Bosch HBN 6305.0 F fait disjoncter
    Par micsan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2015, 09h21
  2. [Blanc] Four Bosch HBN 6305.0 F fait disjoncter
    Par stevecromen dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2014, 13h12
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/08/2010, 19h18
  4. [Blanc] tassimo bosch qui fait disjoncter
    Par bandit4588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2010, 10h58
  5. [Blanc] LV Bosch SMS6502FF/05 : fait disjoncter !
    Par invite934244e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 09h55
