Re : Four Bosch HBN 6305.0 F fait disjoncter
    invitefa5f2062
    J'ai isolé la résistance qui pose le problème : la résistance qui se trouve en dessous du four.
    Mais, quand je la retire de son emplacement, et que je la laisse branchée, le four ne fait plus disjoncter....
    Et dès que je replace la résistance dans son emplacement, ca disjoncte de nouveau ?
    Comment résoudre ce problème ?
    Quand je teste la résistance, elle n'est pas à zero, elle semble bonne.
    M. Bregeon
    ATTENTION DANGER
    veuillez lire impérativement ceci (qui est en entête de page de la rubrique)SVP:
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    ensuite savoir que le comportement que vous indiquez est tout a fait normal,
    vu que la résistance n'est dans ce cas pas raccordée a la terre
    en fait il vous faut remplacer la résistance car elle est a la masse
    et attention a ce que vous faites
    car la manipulation ainsi réalisée est très dangereuse du fait que dans ce cas vous n'êtes pas protégé,
    si ce n'est par le différentiel dont le seuil de déclenchement peut ne pas empêcher malgré tout un blocage cardiaque en cas de contact
    Dernière modification par richard 31 ; 09/02/2015 à 08h44.
    invitefa5f2062
    Merci pour la remarque de prévention,
    Ok je sais que ce que j'ai fait est dangereux.
    Et je ne l'ai pas fait seul justement en faisant attention de pouvoir tout couper si besoin...
    Mais je n'arrivais pas à comprendre ...
    La résistance semblant être bonne...
    Cdlt
    re,
    je me suis bien douté que vous n'aviez pas réalisé le danger
    de fait je ne vous l'ai pas reproché juste mis en garde
    la résistance étant a la masse la seule solution est donc de la remplacer
    ce serait par contre sympa de nous donner le résultat une fois la réparation effectuée
    invitefa5f2062
    Pouvez vous m'expliquer comment la,résistance peut être deffectueuse alors que quand je la sort de son emplacement et que je la branche comme lorsqu'elle est placée sous le four dans son emplacement, je ne constate aucun déclenchement du disjoncteur...?
    Et quand je le replace, de nouveau le disjoncteur déclenche...
    Cdlt.
    re,
    relisez le post #2
    qui explique pourquoi le comportement signalé est normal (je l'ai mis en noir gras et agrandi la taille de police )
    s'il vous plait soyez plus attentif a ce que l'on vous répond
    invitefa5f2062
    J'ai changé la résistance du bas de four et toujours le même probleme...
    Mais quand je débranche la résistance grill (donc celle située dans le haut du four), cela fonctionne...
    Et quand je teste la résistance entre la terre et les différentes connexions des résistances,
    je ne constate aucune différence ...
    Ce serait peut être la résistance grill située dans le haut du four ?
    Comment s'assurer que c'est celle-ci et non un autre pb ?
    Bonsoir micsan et tout le groupe
    Ton problème semble non réglé. Avant de poursuivre, je préfère faire un retour en arrière.
    Citation Envoyé par micsan Voir le message
    Pouvez vous m'expliquer comment la,résistance peut être défectueuse alors que quand je la sort de son emplacement et que je la branche comme lorsqu'elle est placée sous le four dans son emplacement, je ne constate aucun déclenchement du disjoncteur? ...
    Tu ne précises pas quel est le disjoncteur qui déclenche. Il peut y en avoir trois, avec quatre causes de déclenchements.
    Ta description, depuis le #1, qui a fait bondir Richard 31 à juste titre, est que la résistance que tu manipulais, présentait une fuite interne, entre le fil résistant et le tube métallique (donc conducteur) qui enrobe et protège cette résistance.
    Ce tube, une fois vissé à sa place, se trouve à la masse du four, elle-même reliée à la terre. Or, cette résistance ne doit surtout pas y être reliée, car elle peut rendre le four mortel en le touchant.
    En supposant (car tant que tu ne l'as pas confirmé, ce n'est qu'une suspicion) que c'est bien le différentiel (quel qu'il soit) qui coupe, la manipulation de ton #1 prouve que c'est bien cela. Sauf, bien sûr si les opérations décrites ne sont pas exactement ce que tu expliques.
    Si la résistance neuve fait pareil, c'est que soit elle a le même défaut, soit ta remise en place ne correspond pas à ce que tu penses que tu fais. Si elle a le même défaut et qu'elle est effectivement à la masse, elle doit être remplacée car garantie.
    Mon avis est que, compte tenu de l'énorme risque que tu prends en faisant tes manipulations, tu dois laisser faire un connaisseur ou un professionnel.
    Commence par préciser ce qui disjoncte, au juste.
    invitefa5f2062
    Merci pour votre réponse..
    Effectivement c'est bien le disjoncteur différentiel qui saute a chaque fois que la résistance tente de chauffer...
    Mais si je laisse branché la résistance que je viens d'installer et que je débranche celle du grill, le disjoncteur différentiel ne saute plus...
    Cdlt.
    ... Effectivement c'est bien le disjoncteur différentiel qui saute ...
    Serait-il possible de savoir lequel? (le général ou un autre)
    Serait-il possible de connaître ses calibres? Si c'est un [disjoncteur][différentiel] il a un calibre thermique et un calibre différentiel. Le tout écrit dessus.
    Dernière modification par gienas ; 14/02/2015 à 09h02.
    invitefa5f2062
    C'est un différentiel 30mA merlin gerlin multi9 ID'CLIC 40A
    Cdlt.
    re, vous aviez donc les 2 résistances a la masse phénomène souvent constaté sur les appareils de cuisson dont l'usage n'a pas eu lieu durant une longue période en milieu ou la température ambiante n'est pas stabilisée (résidence secondaire par exemple)
    attention giénas son différentiel fait bien son boulôt ne pas s'attarder a cela
    par contre vu le peu de connaissance en électricité du posteur il est et de loin préférable que ce soit une personne bien plus informée qui remette cet appareil en état
    car il existe (si mon cas de figure tel que je l'ai cité est fondé),
    une pratique qui remettra tout en état sans rien remplacer
    mais compte tenu de la procédure a employer,
    je ne puis la révéler a un néophyte et sur un forum public
    cela demande simplement une demi heure de temps pour la réaliser
    invitefa5f2062
    Merci pour votre aide....
    J'ai tout de même trouver la méthode pour enlever l'humidité de la résistance remplacée...
    Et le four ne fait plus disjoncter avec tout remis en place comme d'origine...
    Mais quand je met la pyrolyse, le four monte en température et finit par s'éteindre complètement...
    Le pb peut il provenir du ventilateur de refroidissement qui ne se met pas en route pendant la pyrolyse ?
    Bizarre, non ?
    Cdlt.
    re,
    rien de bizarre une fois le ventilateur tangentiel remplacé,
    tout va se remettre en ordre
    vérifier toutefois que le tangentiel est bien alimenté durant la phase de chauffe
    je vois que quelqu'un a employé la méthode que je ne puis citer publiquement pour remettre les résistances en état
    invitefa5f2062
    Ce soir j'ai essayé de cuire un gâteau
    Et en position chaleur tournante, le four ne chauffe pas suffisamment et n'atteint pas la temperature de 180degres.
    Quand je met le sélecteur de cuisson sur cuisson par résistance du bas de four, le four chauffe.
    Mais quand je mets sur cuisson par résistance du haut, le four ne chauffe pas...
    Est ce que le module de puissance serait aussi HS ?
    Cdlt.
    visiblement vous ne maîtrisez pas les lois de l'électricité même pour les éléments les plus simples,
    tels que les mesures de valeur ohmique d'une résistance et leur valeur d'isolement
    veuillez donc remettre ce genre de diagnostic a effectuer entre des mains plus averties dans ce domaine
    ce sera bien plus prudent
  1. [Blanc] Four Bosch HBN 6305.0 F fait disjoncter
    Par stevecromen dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2014, 14h12
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/08/2010, 20h18
  3. [Blanc] tassimo bosch qui fait disjoncter
    Par invite75efb4b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2010, 11h58
  4. [Blanc] LV Bosch SMS6502FF/05 : fait disjoncter !
    Par invite934244e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 10h55
  5. [Blanc] LV Bosch Aquasensor SGS4352FF/17 : fait disjoncter.
    Par invitedff1b4d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 21h12
